Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Panasonic ARC ES-LT3N Fehlerdiagnose
Dieser Panasonic Arc 3 Elektrorasierer sorgt für eine gründliche, gleichmäßige und konstante Rasur. Der rutschfeste Griff bietet ergonomischen Komfort und der fortschrittliche, bewegliche 3D-Multi-Flex-Scherkopf lässt sich nach oben und unten, zur Seite sowie vor und zurück bewegen, um sich den Gesichtskonturen für eine effizientere Rasur eng anzupassen.
Der Ein-/Ausschalter reagiert nicht
Jedes Mal, wenn ich versuche, den Rasierer einzuschalten, passiert nichts.
Gerät ist nicht geladen
Der Ein-/Ausschalter schaltet den Rasierer nicht ein, wenn er nicht geladen ist. Stelle sicher, dass der Rasierer an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen ist und über ausreichend Akkulaufzeit verfügt.
Ein-/Ausschalter gesperrt
Das Gerät lässt sich nicht einschalten, wenn die Sperranzeige blinkt. Dies bedeutet, dass die Stromzufuhr gesperrt ist. Drücke den Ein-/Ausschalter für mehr als zwei Sekunden, um die Sperre aufzuheben.
Die Rasur ist nicht mehr so gründlich wie zuvor
Er hat früher die Haare kurz getrimmt, aber jetzt scheint er weniger oder gar nicht mehr zu schneiden.
Zu starke Haaransammlung
Schalte den Rasierer aus und trenne ihn vom Netzteil. Trage Wasser und Handseife auf die Scherfolie auf. Halte den Ein-/Ausschalter für mehr als zwei Sekunden gedrückt. Der Rasierer sollte den Reinigungsmodus aktivieren und sich nach 20 Sekunden abschalten. Nimm die Scherfolie ab und spüle das Innere mit Wasser aus. Trockne alles gründlich mit einem trockenen Tuch ab und setze die Scherfolie wieder auf.
Defekte Scherfolie
Die Scherfolie ist möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. Die passende Anleitung findest du hier: [Link zur Anleitung]
Stumpfe Klingenblöcke
Die Klingenblöcke könnten stumpf sein. Die passende Anleitung findest du hier: [Link zur Anleitung]
Die Scherfolie wird heiß
Das Oberteil meines Rasierers ist ungewöhnlich heiß.
Beschädigte oder verformte Scherfolie
Wenn die Scherfolie heiß wird, prüfe, ob sie beschädigt oder verformt ist. Wenn dies der Fall ist, muss sie ausgetauscht werden. Die passende Anleitung findest du hier: [Link zur Anleitung]
Der Rasierer funktioniert auch nach dem Laden nicht
Mein Rasierer funktioniert nicht mehr, obwohl ich ihn am Ladegerät gelassen habe.
Unterkühltes Gerät
Der Rasierer funktioniert möglicherweise nicht, wenn die Umgebungstemperatur unter 5 °C (41 °F) liegt.
Defekter Akku
Wenn der Akku das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, muss er ausgetauscht werden. Die passende Anleitung findest du hier: [Link zur Anleitung]
Der Rasiersensor reagiert nicht
Mein Rasierer reagiert nicht, während ich trimme.
Zu viele Haare
Je nach Bartdichte oder Haaransammlung im Scherkopf reagiert der Sensor möglicherweise nicht. Versuche, die Bartstoppeln zu entfernen oder die Gesichtsbehaarung zu kürzen, wenn dies passiert.
Rasiergel wird nicht erkannt
Der Rasiersensor reagiert möglicherweise nicht auf das verwendete Rasiergel oder den Rasierschaum. Das ist normal.
Niedriger Akkustand
Der Rasiersensor reagiert möglicherweise nicht, wenn der Akkustand niedrig ist. Lade den Rasierer in diesem Fall an einer funktionierenden Steckdose auf.
Eric Mosley
41 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017
UMASSD-CATANIA-S17S8G3
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
popup beard trimmer does not cut
James Nolt - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 1,500
