Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Ein-/Ausschalter reagiert nicht
Wann immer ich versuche, den Rasierer einzuschalten, passiert nichts.
Gerät ist nicht geladen
Der Ein-/Ausschalter schaltet den Rasierer nicht ein, wenn dieser nicht geladen ist. Stelle sicher, dass der Rasierer an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist und über ausreichend Akkulaufzeit verfügt.
Ein-/Ausschalter gesperrt
Das Gerät lässt sich nicht einschalten, wenn die Einschaltsperre blinkt. Dies zeigt an, dass die Stromzufuhr gesperrt ist. Halte den Ein-/Ausschalter für mehr als zwei Sekunden gedrückt, um ihn zu entsperren.
Die Rasur ist nicht mehr so gründlich wie früher
Früher wurden die Haare kurz getrimmt, aber jetzt scheint der Rasierer weniger oder gar nicht mehr zu schneiden.
Zu starke Haaransammlung
Schalte den Rasierer aus und trenne ihn vom Netzadapter. Trage Wasser und Handseife auf die Scherfolie auf. Halte den Ein-/Ausschalter für mehr als zwei Sekunden gedrückt. Der Rasierer sollte den Reinigungsmodus aktivieren und sich nach 20 Sekunden ausschalten. Nimm die Scherfolie ab und spüle das Innere mit Wasser aus. Trockne alles gründlich mit einem trockenen Tuch ab und setze die Scherfolie wieder auf.
Defekte Scherfolie
Die Scherfolie ist möglicherweise defekt und muss ersetzt werden. Die Anleitung findest du hier Panasonic ARC ES-LT3N Scherfolie austauschen
Stumpfe Schermesser
Die Schermesser sind möglicherweise stumpf. Die Anleitung findest du hier: Panasonic ARC ES-LT3N Innenmesser austauschen
Die Scherfolie wird heiß
Die Oberseite meines Rasierers ist ungewöhnlich heiß.
Beschädigte oder verformte Scherfolie
Wenn die Scherfolie heiß wird, prüfe, ob sie beschädigt oder verformt ist. Falls ja, muss sie ersetzt werden. Die Anleitung findest du hier [Link zur Anleitung]
Der Rasierer funktioniert auch nach dem Laden nicht
Mein Rasierer funktioniert nicht mehr, obwohl er in der Ladestation stand.
Unterkühltes Gerät
Der Rasierer funktioniert möglicherweise nicht, wenn er sich in einer Umgebung unter 5 °C befindet.
Defekter Akku
Wenn der Akku das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, muss er ersetzt werden. Die Anleitung findest du hier Panasonic ARC ES-LT3N Akku austauschen
Der Rasiersensor reagiert nicht
Mein Rasierer reagiert nicht, während ich trimme.
Zu viele Haare
Je nach Bartdichte oder Menge der Haare im Scherkopf reagiert der Sensor möglicherweise nicht. Versuche in diesem Fall, den Bartbesatz zu entfernen oder die Gesichtsbehaarung vorab zu kürzen.
Nicht erkannter Rasierschaum bzw. Rasiergel
Der Rasiersensor reagiert möglicherweise nicht auf die Art des verwendeten Rasiergels oder Rasierschaums. Das ist normal.
Niedriger Akkustand
Der Rasiersensor reagiert möglicherweise nicht, wenn der Akku schwach ist. Lade den Rasierer in diesem Fall an einer funktionierenden Steckdose auf.
Andrew Trainor
648 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017
UMASSD-CATANIA-S17S8G3
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 1,441
