Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Wenn die Power-Taste gedrückt wird, reagiert die Kamera nicht
Defekter Akku
Dein Akku ist möglicherweise leer und muss aufgeladen werden. Nimm den Akku aus der Kamera und lege ihn in das Ladegerät. Setze den Akku nach einigen Stunden wieder in die Kamera ein und versuche, sie erneut einzuschalten.
Falsch eingelegter Akku
Die Kamera lässt sich nicht einschalten, wenn der Akku falsch herum eingelegt ist. Nimm den Akku heraus und vergewissere dich, dass er richtig herum eingesetzt wird.
Defektes Motherboard
Wenn der Akku geladen und korrekt eingelegt ist, liegt möglicherweise ein Defekt am Motherboard vor. Du musst es mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Kamera hat keinen Ton
Aufgenommene Videos haben bei der Wiedergabe keinen Ton oder es sind keine Pieptöne zu hören
Lautstärke deaktiviert
Drücke die MENU/SET-Taste und wähle dann das Symbol für das Einrichtungsmenü. Über dieses Menü kannst du die Lautstärke unter „Lautsprecherlautstärke“ von 0 bis 6 einstellen. Über dasselbe Menü kannst du auch die Lautstärke der Pieptöne zwischen stumm/niedrig/hoch ändern.
Bild weist Unregelmäßigkeiten auf
Bilder haben Flecken oder unscharfe Bereiche
Äußere Linse ist verstaubt oder verschmutzt
Auf der äußeren Linse sammeln sich häufig Staub und andere Verunreinigungen, die das Bild verzerren. Wische vorsichtig mit einem weichen Mikrofasertuch und etwas sauberem Wasser über die Linse, um mögliche Partikel zu entfernen. Wenn die Reinigung der Linse die Flecken nicht entfernt oder die Bildschärfe nicht verbessert, könnte der innere Bildsensor verschmutzt sein.
Sucher ist defekt
Wenn das Bild im Vergleich zum LCD-Bildschirm unstimmig ist oder der Sucher schwarz bleibt, ist er wahrscheinlich defekt. Um den Sucher auszutauschen, folge dieser Anleitung.
Kamera verbindet sich nicht mit dem Computer
Die Kamera kann keine Bilder auf den Computer übertragen
Defekter Akku
Wenn der Akku leer ist, kann die Kamera keine Verbindungen aufbauen. Vergewissere dich, dass der Akku vollständig geladen ist.
Falscher Anschluss am Computer
Vergewissere dich, dass die Kamera vollständig mit dem richtigen Anschluss am Computer verbunden ist.
LCD-Monitor schaltet sich nicht ein
Der LCD-Bildschirm reagiert nicht oder zeigt keine Bilder an
Defekter Akku
Vergewissere dich, dass der Akku vollständig geladen ist, da die Kamera sonst nicht reagiert.
Sucheranzeige ist eingeschaltet
Wenn du versuchst, ein Bild über den LCD-Bildschirm aufzunehmen, das Bild aber nicht angezeigt wird, ist die Kamera möglicherweise auf Sucheranzeige eingestellt. Drücke die LVF-Taste, um auf die LCD-Monitoranzeige zu wechseln.
Defekter LCD-Bildschirm
Wenn alle anderen Funktionen der Kamera arbeiten, ist dein LCD-Bildschirm defekt. Folge der Reparaturanleitung, um deinen LCD-Bildschirm auszutauschen.
Objektiv fährt nicht aus
Fehlfunktion der Gerätesoftware
Das Zurücksetzen der Kamera auf die Werkseinstellung kann ausreichen, um Fehler zu beheben. Um die Kamera auf die Werkseinstellung zurückzusetzen, drücke MENU/SET. Drücke dann </>, um das „Setup“-Menü auszuwählen, gefolgt von der Taste MENU/SET. Wähle „Reset“ und drücke MENU/SET. Ein Menü erscheint, wähle „Ja“ und drücke erneut MENU/SET.
Kamera zoomt oder fokussiert nicht
Wenn du versuchst, mit der Kamera zu zoomen, erscheint nur die Meldung Systemfehler
Systemfehler Zoom, Systemfehler Fokus, Systemfehler Objektiv
Wenn eine dieser Meldungen auf deiner Kamera erscheint, handelt es sich manchmal nur um einen Softwarefehler der Kamera und nicht um ein defektes Bauteil. Entferne den Akku für 60 Sekunden und setze ihn dann wieder in das System ein.
Rückseite oder die hinteren Tasten sind beschädigt
Die Rückseite und die Tasten können beschädigt oder durch übermäßigen Gebrauch abgenutzt sein
Defekte Rückseite/Tasten
Wenn eines dieser Teile Risse aufweist, ist ein Austausch erforderlich. Um an die Rückseite zu gelangen und sie auszutauschen, folge dieser Reparaturanleitung.
Alberto Rodriguez
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 21-3, Maness Winter 2017 Mitglied von Cal Poly, Team 21-3, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G3
6 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Powers on but the camera fails to zoom on image. Changing settings does not take effect except powered off and then on again.
Taiye Adeyanju - Antwort Teilen
Only on and off and snap buttons working.
Impossible to scroll to
Hi. Thanks for the info. I replaced my LCD but still get no display on it when toggling from LVF. Everything is good in the LVF. Tried doing a reset, still nothing. Any ideas? I’m assuming one of the ZIF’s isn’t fully seated.
Mike Rowave - Antwort Teilen
Could be a bad replacement LCD, but now I’m not sure the original was no good. The camera came to me with the LCD already not working, so I don’t have any history on it.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 2,856
