Zum Hauptinhalt wechseln
Telefon lässt sich nicht einschalten
Stelle zuerst sicher, dass du die richtige Taste drückst, um das Telefon einzuschalten. Die Taste sieht aus wie ein durchgestrichenes Telefon. Wenn das nicht funktioniert, schließe das Telefon an die Steckdose an und versuche dann erneut, es einzuschalten. Wenn sich das Telefon weiterhin nicht einschalten lässt, liegt höchstwahrscheinlich ein Hardwareproblem vor. Das bedeutet, dass etwas am oder im Telefon physisch ausgetauscht werden muss.
Wie lange dauert es, bis mein Telefon aufgeladen ist?
Laut der Bedienungsanleitung von Panasonic benötigt das TX-320asw „bis zu 3 Stunden“ für einen vollständigen Ladezyklus.
Wie lange hält mein Akku?
Laut der Bedienungsanleitung von Panasonic hält dieses Telefon „bis zu 2,0 Stunden (digital) [und] bis zu 1,4 Stunden (analog)“. Diese Werte wurden für die Gesprächszeit berechnet. Im Standby-Modus hält das Telefon bis zu 200 Stunden.
Wie entsperre ich die Tastatur meines Mobiltelefons?
Wenn der Sperrbildschirm auf dem Telefon angezeigt wird, gib den vierstelligen Code ein, um es zu entsperren. Falls der Benutzer den Code nicht kennt oder vergessen hat, muss der Dienstanbieter kontaktiert werden, um das Gerät zu entsperren.
Schlechter Telefonempfang oder Gesprächsabbrüche
Stelle zuerst sicher, dass die Antenne nicht blockiert wird, während du das Telefon in der Hand hältst. Achte darauf, dass du in einem Bereich mit gutem Empfang telefonierst.
Ich habe Wasser über mein Telefon verschüttet, was soll ich tun?
Das Erste, was du tun solltest, wenn du Wasser über dein Telefon verschüttet hast, ist in deinem Telefonvertrag nachzusehen, ob du eine monatliche Handyversicherung hast. Wenn du versichert bist, kann dein Mobilfunkanbieter das Telefon oft gegen eine geringe Gebühr ersetzen. Wenn du keine Versicherung hast, besteht trotzdem noch Hoffnung. Stelle sicher, dass das Telefon ausgeschaltet ist, nimm den Akku aus dem Gerät und lege das Telefon und den Akku in weißen Reis. Lass es drei Tage lang im Reis liegen. Nimm es nach Ablauf dieser Zeit heraus und setze es wieder zusammen. Wenn du Glück hast, funktioniert dein Telefon wieder.
Antenne ersetzen, die vom Hund zerkaut wurde
Da die Antenne fest mit dem Telefon verbunden ist und selbst nach dem Auseinanderbauen des Telefons nicht entfernt werden kann, kann sie nicht ersetzt werden. Wenn du eine defekte Antenne hast, musst du ein neues Telefon kaufen.
Welche Funktionen haben die Tasten am Telefon?
Wie in der Bedienungsanleitung des Panasonic TX-320asw dargestellt:
Andrew Foss
10 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UW Stout, Team 5-2, Zhou Fall 2011 Mitglied von UW Stout, Team 5-2, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G2
2 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 615
