Zum Hauptinhalt wechseln
In Bearbeitung
Dieses Wiki ist unvollendet.
Nicht aufgeführt
Dieses Wiki wird nicht in den Suchergebnissen auftauchen, aber kann dennoch von jedem eingesehen werden!
Hinweis:
Telefon lässt sich nicht einschalten
Power-Button aktiviert das Telefon nicht
Akkuprobleme
Das Telefon lässt sich möglicherweise gar nicht oder nur sehr kurz einschalten. Prüfe, ob der Akku für das GU87 ausgelegt und korrekt angeschlossen ist. Stelle sicher, dass der Akku vollständig geladen ist. Mit zunehmendem Alter verlieren Akkus schneller an Ladung und fallen schließlich ganz aus; möglicherweise benötigst du einen Akku.
Hinweis: Ein tiefentladener Akku lässt sich möglicherweise nicht einschalten oder zeigt keine Status-LED an. Gib deinem Telefon einige Minuten Zeit zum Laden, bevor du es einschaltest oder schlussfolgerst, dass es nicht lädt.
SIM-Karten-Probleme
Das Telefon lässt sich einschalten, aber auf dem Bildschirm erscheint „SIM einlegen“, „SIM nicht akzeptiert“ oder „SIM ungültig“. Deine SIM-Karte ist möglicherweise nicht richtig in das Telefon eingelegt. Überprüfe die SIM-Karte erneut, um sicherzustellen, dass sie korrekt und sicher sitzt. Probiere, ob die SIM-Karte eines Freundes von AT&T funktioniert. Wenn nicht, liegt wahrscheinlich ein Problem mit deinem Telefon vor und nicht mit der SIM-Karte. Wenn eine andere SIM-Karte von AT&T funktioniert, benötigst du möglicherweise eine neue SIM-Karte, die du bei deinem Dienstanbieter erwerben kannst. Das Telefon, das du hast, ist möglicherweise für einen anderen Anbieter gesperrt und funktioniert nicht mit deinem Mobilfunkanbieter. Wenn dein Handy „SIM-Registrierung fehlgeschlagen“ anzeigt, ist deine SIM-Karte möglicherweise nicht aktiv; kontaktiere AT&T, um den Status deiner SIM-Karte zu überprüfen.
Probleme mit der Gesprächsqualität
Jemand in der Leitung hat Probleme mit der Gesprächsqualität
Mikrofon
Wenn du Probleme mit deinem Mikrofon hast, ist der erste Schritt, alle Toneinstellungen zu überprüfen, einschließlich derer für ausgehende Anrufe. Du kannst versuchen, sie auf die „Standardeinstellungen“ zu ändern, wodurch das Telefon auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird. Eine weitere Alternative ist die Verwendung eines für das Panasonic GU87 entwickelten Freisprechsets.
Lautsprecher
Wenn du Probleme mit deinem Lautsprecher hast, z. B. bei Lautstärke und Klangqualität, überprüfe alle Toneinstellungen und stelle sicher, dass das Telefon nicht stummgeschaltet ist. Versuche, die Außenseite des Lautsprechers mit Wattestäbchen zu reinigen, um unerwünschten Schmutz zu entfernen. Eine weitere Alternative ist die Verwendung eines für das Panasonic GU87 entwickelten Freisprechsets.
Signal
Es ist möglich, dass die verminderte Klangqualität auf eine schlechte Signalqualität oder Störungen auf mindestens einer Seite der Leitung zurückzuführen ist. Fahre mit der Fehlerdiagnose für schlechten Empfang fort, die du weiter unten findest.
Hardware-Probleme
Dies sind Probleme, die die Nutzung deines Telefons behindern.
LCD
Wenn eine elektronische Anzeige (LCD) gesprungen ist, funktioniert sie möglicherweise gar nicht oder nur teilweise. Da eine gesprungene elektronische Anzeige, die nichts anzeigt, ein offensichtliches Hindernis für die Nutzung deines Handys darstellt, muss sie repariert werden. Folge der Anleitung zum Display austauschen.
Tastatur
Tasten können klemmen oder nicht reagieren. Versuche, die Tasten und die Zwischenräume mit einem Tuch und Druckluftspray zu reinigen. Wenn das nicht hilft, folge der Anleitung zum Tastaturaustausch.
Schlechter Empfang
Handy empfängt ein schwaches oder kein Funksignal. Anrufe können auch „abbrechen“.
Keine Netzabdeckung
Es ist möglich, dass dein Mobilfunkanbieter in dem Gebiet, in dem du dein Telefon benutzen möchtest, keine Netzabdeckung bietet. Kontaktiere deinen Mobilfunkanbieter, um zu erfahren, wo sich die nächste „Basisstation“ oder der Sender des Anbieters befindet. Diese Sender haben eine geringe Leistung und keine große Reichweite. Wenn du dich also in einem dünn besiedelten Gebiet befindest, hast du möglicherweise Pech. Informiere dich in Zukunft über Mobilfunkanbieter und deren Abdeckung, bevor du dich für einen Tarif entscheidest.
Schlechte Antennenverbindung
Das GU87-Handy verfügt über eine externe schraubbare „Stummel“-Antenne. Wie bei jeder Verbindung ist es möglich, dass Korrosion am Metall oder die Ablagerung von winzigen Fremdkörpern aufgetreten ist, was zu einer schlechten Verbindung führt. Drehe die Antenne gegen den Uhrzeigersinn relativ zum Telefon, um sie zu entfernen. Reinige gründlich die Innengewinde der Telefonverbindung und die Außengewinde der Antennenverbindung. Drehe die Antenne im Uhrzeigersinn, um sie wieder anzubringen, und teste anschließend auf verbesserten Funkempfang.
Beschädigte Antenne
Wenn eine Reinigung deiner Antenne nicht hilft, ist sie möglicherweise intern beschädigt und muss ersetzt werden. Eine kurze Online-Suche zeigt eine Auswahl an Internet-Shops, die Ersatzantennen für das GU87 für etwa fünf Dollar zzgl. Versand anbieten. Achte darauf, nur die spezifische Antenne für das Panasonic GU87 zu kaufen.
Signalstörung
Objekte in der Umgebung (darunter: dicke Wände, Funksignale, Hügel, Metallrohrleitungen usw.) verhindern möglicherweise das Eindringen der Funkübertragung deines Telefons oder des Senders des Anbieters. Es gibt viele Aftermarket-„Verstärker“ für Handys, die die Übertragung deines Handys verstärken und es ihr ermöglichen können, Umgebungen zu durchdringen. Du kannst auch einen externen Aftermarket-Antennenadapter kaufen, der es dir ermöglicht, eine externe FME-„Stecker“-Antenne eines Drittanbieters zu verwenden. Stelle sicher, dass deine neue Antenne im gleichen Frequenzband arbeitet. Die Verwendung eines externen Adapters und einer Antenne erhöht nicht nur die Verstärkung, sondern ermöglicht es dir auch, die Antenne an einem anderen Ort besser zu positionieren.
  • HINWEIS: Wilson Electronics bietet alle diese Aftermarket-Produkte an. ***
Wasser
Du hast dein Telefon also nass gemacht...
Wenn das Handy nass wird, schalte es sofort aus. Demontiere das Telefon so weit, wie es dir angenehm ist, und lass alle Teile vollständig trocknen. Wiederzusammenbau und einschalten. Wenn das Telefon nicht funktioniert, sind wahrscheinlich der Akku oder die Hardware des Telefons beschädigt und müssen ausgetauscht werden.
HINWEIS: Sei dir absolut sicher, dass das Telefon vollkommen trocken ist, bevor du mit dem Wiederzusammenbau beginnst, um Korrosion und weitere Schäden zu vermeiden.
Daniel
1 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 2-10, Johann Summer 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 2-10, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S2G10
4 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 1,777
