Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
LCD-Monitor ist instabil und locker
Der LCD-Monitor lässt sich übermäßig drehen und das Display scheint gesprungen zu sein.
Monitor ist locker und instabil
Wenn der Monitor locker ist und sich übermäßig drehen lässt, versuche, die zwei Schrauben an der Innenseite des Monitors festzuziehen. Sie könnten sich während der Benutzung gelockert haben.
Wenn der LCD-Monitor weiterhin locker ist, ziehe in Erwägung, Panasonic zu kontaktieren und ihn auszutauschen.
Monitor-Display ist gesprungen
Gelegentlich können winzige helle oder dunkle Punkte auf dem LCD-Monitor erscheinen; dies ist jedoch keine Fehlfunktion und beeinträchtigt die Bildaufnahme nicht.
Wenn das Display des Monitors sichtbar ein gesprungenes Display aufweist, muss es ausgetauscht werden.
Kameraobjektiv ist trüb
Die Bilder durch das Objektiv wirken verzerrt.
Kameraobjektiv ist gesprungen
Wenn das Objektiv gesprungen ist, muss es ausgetauscht werden.
Kameraobjektiv ist verschmutzt
Sei beim Reinigen deines Kameraobjektivs extrem vorsichtig. Objektive sind sehr empfindlich. Wir empfehlen zwei Reinigungsoptionen: die Verwendung von Druckluft aus der Dose oder spezieller Objektivreiniger und ein Tuch. Verwende keinen Glasreiniger und keine Papiertücher. Dies kann dein Objektiv weiter beschädigen. Gehe stattdessen zu einem Fachgeschäft für Technologie und kaufe Objektivreiniger, die speziell für die streifenfreie Reinigung von Objektiven entwickelt wurden.
Zugriffslampe leuchtet nicht
Die Zugriffslampe leuchtet während der Aufnahme nicht auf.
Zugriffslampe lässt sich nicht einschalten
Wenn das Gerät auf die SD-Karte oder den eingebauten Speicher zugreift, sollte die Zugriffslampe aufleuchten. Wenn deine Zugriffslampe nicht aufleuchtet, obwohl die SD-Karte eingesetzt ist, ziehe einen Austausch in Betracht.
Zoom-Taste klemmt einseitig
Zoom-Taste funktioniert nicht richtig
Wenn sich die Zoom-Taste nicht richtig hin und her bewegen lässt oder an einer Stelle hängen bleibt, prüfe, ob etwas den Mechanismus blockiert. Wenn Schmutz oder Rückstände um die Taste herum vorhanden sind, entferne diese vorsichtig mit einem Zahnstocher. Dies sollte den Großteil der Rückstände entfernen. Verwende anschließend ein Lösungsmittel wie Reinigungsalkohol auf einem Wattestäbchen, um die restlichen Rückstände abzuwischen.
Wenn die Zoom-Taste weiterhin klemmt, muss sie ausgetauscht werden.
Akku funktioniert nicht ordnungsgemäß
Kamera geht nicht mehr an
Achte darauf, den Akku deiner Kamera nicht zu überladen und schalte sie aus, wenn sie nicht in Gebrauch ist. Wenn der Akku weiterhin die Ladung nicht hält, ziehe einen Austausch in Betracht.
Akku wird während der Benutzung zu heiß
Wenn sich der Akku überhitzt anfühlt, schalte die Videokamera für eine längere Zeit aus und lass sie abkühlen. Achte darauf, das Gerät in einer Umgebung mit Raumtemperatur oder einer kühlen Umgebung zwischen 15 °C und 24 °C aufzubewahren. Lagere dein Gerät zudem an einem trockenen Ort. Kondensation und Feuchtigkeit können dauerhafte Schäden an deinem Gerät und Akku verursachen.
Emma
176 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Marist, Team 1-4, Laflen Spring 2015 Mitglied von Marist, Team 1-4, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G4
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 632
