Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Mein Camcorder lässt sich nicht zoomen.
Der Zoom-Umschalter funktioniert nicht.
Fehlerhafter Zoom-Umschalter
Wenn der Schalter defekt ist, findest du in der Reparaturanleitung Informationen zum Austausch. Als vorübergehende Lösung kannst du die Zoom-Funktion über den LCD-Bildschirm nutzen. Tippe dazu einfach auf dem Monitor auf die Schaltflächen mit der Beschriftung „T“ und „W“ in der oberen linken Ecke.
Wenn ich die Zoom-Funktion verwende, ist ein schleifendes Geräusch zu hören.
Wenn sich die Kamera zum Zoomen bewegt, ist ein schleifendes Geräusch wahrnehmbar.
Fehlerhaftes Kamera-Getriebe
Manchmal nutzen sich die Zahnräder einer Kamera ab, was zu einem schleifenden Geräusch und einer langsameren Funktion führt. Wenn dies stört, kann das Getriebe der Kamera ausgetauscht werden.
Meine Kamera lässt sich nicht einschalten.
Wenn der Power-Button gedrückt wird, passiert nichts.
Defekter oder beschädigter Akku
Stelle sicher, dass dein Akku aufgeladen ist. Wenn du einen zweiten Akku hast, lege ihn ein und prüfe, ob sich die Kamera einschalten lässt. Um den Akku zu entfernen, öffne den LCD-Bildschirm und schiebe die Akku-Entriegelung in der unteren Ecke des Camcorders. Zum Einsetzen schiebe den Akku einfach in den Schacht und achte darauf, dass die Anschlüsse richtig sitzen.
Anweisungen zum Ausbau des Akkus findest du in der Reparaturanleitung.
Verschmutzter Akkuanschluss
Um den Anschluss zu reinigen, befeuchte ein Wattestäbchen mit Reinigungsalkohol und reibe damit über die Kontaktstellen sowohl an der Kamera als auch am Akku.
Wenn ich meine Kamera an den Fernseher anschließe, erscheint kein Bild auf dem Bildschirm.
Die Kamera wird vom Fernseher nicht erkannt.
Das HDMI-Kabel ist beschädigt
Falls das Kabel einen Kabelbruch oder eine beschädigte Stelle aufweist, versuche es mit einem anderen HDMI-Kabel.
Falsche Fernsehereinstellungen
Überprüfe, ob am Fernseher der richtige Eingang ausgewählt ist. Versuche, sowohl den Camcorder als auch den Fernseher aus- und wieder einzuschalten. Ziehe das HDMI-Kabel ab und stecke es wieder in die entsprechenden Anschlüsse. Stelle sicher, dass die Kabel fest mit allen Komponenten verbunden sind.
Störungen durch Kabel oder elektronische Geräte in der Nähe
Es ist ratsam, das HDMI-Kabel von anderen Kabeln getrennt zu halten. Achte darauf, dass dein HDMI-Kabel nicht um andere Stromkabel gewickelt oder direkt daneben verlegt ist.
Das Bild meines Camcorders ist unscharf.
Das Bild auf dem Bildschirm wirkt nicht fokussiert.
Autofokus stellt nicht richtig scharf
Überprüfe das Objektiv und stelle sicher, dass keine äußeren Einflüsse wie Schlieren oder Staub hinter dem Glas das Problem verursachen. Wenn es keine äußeren Ursachen gibt und das Bild weiterhin unscharf bleibt, kannst du den Fokus manuell über die Option MF ASSIST anpassen. Wenn die Umgebung für den Autofokus zu dunkel ist, kannst du die AF-Hilfsleuchte (AF ASSIST LAMP) nutzen, um den Autofokus zu unterstützen.
Staub hinter dem Objektiv
Überprüfe, ob sich Staub auf der Außenseite des Objektivs befindet. Falls ja, wische die Oberfläche vorsichtig mit einem Alkoholtuch ab und achte darauf, keine Kratzer oder Schlieren zu hinterlassen. Wenn sich Staub hinter der Objektivblende befindet, nimm das Objektiv vorsichtig ab und reinige den Bereich mit einem Alkoholtuch. Es empfiehlt sich, mit einer Taschenlampe von hinten durch das Objektiv zu leuchten oder eine andere Lichtquelle zu nutzen, um die verstaubten Bereiche zu erkennen. Wenn das Objektiv vollkommen sauber ist, setze es mitsamt der Blende vorsichtig wieder ein und achte darauf, das Bauteil nicht zu beschädigen.
Anweisungen zum Ausbau und Reinigen des Objektivs findest du in der Reparaturanleitung.
Der LCD-Bildschirm scheint beschädigt zu sein.
Der LCD-Bildschirm des Camcorders ist gesprungen, es sind Linien oder Verzerrungen auf dem Bildschirm zu sehen oder der Bildschirm funktioniert aus anderen Gründen nicht ordnungsgemäß.
Überprüfe, ob die Einstellungen für den LCD-Bildschirm korrekt sind. Wenn das Display sichtbare äußere Schäden wie Risse oder Kratzer aufweist, die Einstellungen aber stimmen und der digitale Bildschirm keine Fehler anzeigt, kann der äußere Bildschirm ausgetauscht werden.
Wenn sichtbare Störungen auf dem digitalen Bildschirm selbst auftreten, wie z. B. Bildfehler, Verzerrungen oder Linien, muss möglicherweise die Steuerplatine des Bildschirms ausgetauscht werden.
Informationen zum Ausbau der LCD-Komponenten findest du in der Reparaturanleitung.
Tyler Jaynes
1 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 8-4, Whitney Spring 2017 Mitglied von Baylor, Team 8-4, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S8G4
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
my panasonic hdc - sd90 camcorder tuch doesnt work, otherwise it shows up side down. Please help me
ranija.samadith - Antwort Teilen
Display on my Panasonic HDC-TM60 is dark on the sides.
edot88 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 2,151
