Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die Schreibmaschine lässt sich nicht einschalten
Was auch immer du versuchst, deine Schreibmaschine lässt sich nicht einschalten.
Ein-/Ausschalter auf „Ein“ stellen
Vergewissere dich, dass du den Ein-/Ausschalter auf „Ein“ gestellt hast, bevor du weitere Schritte unternimmst.
Schreibmaschine anschließen
Wenn die Schreibmaschine durch den Ein-/Ausschalter nicht angeht, prüfe, ob das Gerät an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist und stelle sicher, dass das Netzkabel nicht beschädigt ist.
Sicherungen prüfen
Falls die Schreibmaschine immer noch nicht angeht, ist möglicherweise eine Sicherung durchgebrannt. Anweisungen findest du in der Anleitung zum Sicherungstausch.
Der Wagen bewegt sich langsam oder ruckartig
Obwohl sich der Wagen von links nach rechts bewegt, geschieht dies nur langsam oder er ruckelt alle paar Sekunden.
Führungsschienen des Wagens reinigen und schmieren
Wenn sich der Wagen nur langsam bewegt, sind die Schienen, auf denen er läuft, höchstwahrscheinlich verschmutzt. Hilfe zur Reinigung und Schmierung findest du in der Anleitung zur Schienenreinigung. Wenn dies das Problem nicht löst, liegt möglicherweise ein Defekt am Schrittmotor vor. Hilfe hierzu findest du in der Anleitung zum Schrittmotortausch.
Die Schreibmaschine druckt keine Buchstaben
Obwohl die Schreibmaschine die Tasten anschlägt, erscheinen keine sichtbaren Buchstaben auf dem Papier.
Farbbandkassette prüfen
Wenn du siehst und hörst, wie die Schreibmaschine schreibt, aber keine Buchstaben auf der Seite erscheinen, ist die Farbbandkassette möglicherweise leer oder ausgetrocknet. Informationen zum Austausch der Kassette findest du in der Anleitung zum Austausch der Farbbandkassette.
Die Schreibmaschine verwendet einen unerwünschten Schriftstil
Dir gefällt der aktuelle Schriftstil nicht, in dem die Schreibmaschine druckt.
Typenrad wechseln
Wenn dir die aktuelle Schrift nicht gefällt, kannst du das Typenrad gegen eines mit einer anderen Schrift austauschen. Informationen dazu findest du in der Anleitung zum Typenradtausch. Du musst ein zusätzliches Typenrad erwerben, um die Schriftart zu ändern.
Der Wagen bewegt sich nicht
Der Wagen bewegt sich beim Drucken der Schreibmaschine überhaupt nicht.
Schrittmotor prüfen
Wenn sich der Wagen beim Schreiben überhaupt nicht bewegt, erhält der dafür zuständige Schrittmotor entweder keinen Strom oder er ist defekt. Bitte sieh in der Anleitung zum Schrittmotortausch nach, um das Problem zu beheben.
Bryce Zander
14 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 17-1, Forte Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 17-1, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G1
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 739
