Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Telefon lädt nicht
Wenn sich das Telefon in der Ladestation befindet, zeigt der Bildschirm weder „lädt“ an, noch leuchtet die Kontrollleuchte orange.
Defektes Netzkabel
Stelle sicher, dass das Netzkabel der Ladestation in eine funktionierende Steckdose eingesteckt ist. Wenn das Netzkabel eingesteckt ist und die Steckdose funktioniert, ist das Netzkabel defekt. Erwäge den Kauf eines Ersatznetzkabels.
Defekte Ladestation
Wenn du überprüft hast, dass das Netzkabel in einer funktionierenden Steckdose steckt, und du ein Ersatznetzkabel gekauft hast, es aber immer noch nicht funktioniert, ist deine Ladestation defekt. Die Ladestation muss repariert oder ausgetauscht werden.
Tasten klemmen
Tasten bleiben im Telefon stecken, wenn du sie drückst.
Tastatur ist verschmutzt
Das wahrscheinlichste Problem ist, dass der Bereich um die Tasten mit Schmutz verstopft ist. Verwende ein kleines feuchtes Tuch und deinen Fingernagel, um die Kanten der Tasten zu reinigen. Wenn das nicht geholfen hat, verwende einen kleinen Gegenstand wie eine Nadel, um verbleibende Rückstände herauszukratzen.
Defekte Tasten
Wenn du den Bereich um die Tasten mit einem feuchten Tuch und/oder einer Nadel gereinigt hast und die Tasten immer noch klemmen, erwäge die Tasten auszutauschen.
Telefonbildschirm leuchtet nicht auf
Die Hintergrundbeleuchtung deines Telefonbildschirms leuchtet nicht auf oder reagiert in keiner Weise.
Defekter Akku
Der Akku auf der Rückseite deines Telefons könnte defekt sein. Versuche zuerst, den Akku auszutauschen.
Defektes Display
Wenn du den Akku ausgetauscht hast und der Bildschirm deines Telefons immer noch nicht aufleuchtet, ist er möglicherweise beschädigt. Erwäge den Austausch deines Displays.
Lautsprecher gibt keinen Ton aus
Der Lautsprecher des vollständig geladenen Telefons gibt beim Drücken der Tasten keinen Ton von sich.
Fehlerhafte Verkabelung
Die Verkabelung zum Lautsprecher könnte fehlerhaft sein. Schlage in unserer Reparaturanleitung für den Lautsprecher nach, um sicherzustellen, dass die Verkabelung korrekt ist.
Defekter Lautsprecher
Wenn die Verkabelung korrekt aussieht, ist der Lautsprecher defekt. Anweisungen findest du in unserer Reparaturanleitung für den Lautsprecher.
Tasten geben beim Wählen keine Töne aus
Das Drücken einer Taste erzeugt keinen Ton über den Telefonlautsprecher.
Siehe unseren Abschnitt „Tasten klemmen“ und/oder „Lautsprecher gibt keinen Ton aus“.
Lauren Bowman
158 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 690
