Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
LCD-Display ist gesprungen
Das Display hat einen Riss.
LCD-Display durch Herunterfallen der Kamera gesprungen
Wenn sich deine Kamera normal einschalten lässt und das einzige Problem ein gesprungenes Display ist, folge dieser Reparaturanleitung, um dein LCD-Display zu reparieren.
LCD-Display zeigt kein Bild
Wenn du die Kamera einschaltest, der Bildschirm aber schwarz bleibt.
Kamera ist ohne Funktion
Stelle sicher, dass der Akku geladen ist. Falls nicht, schließe die Kamera an und warte, bis sie vollständig geladen ist.
LCD-Display ist defekt
Stelle sicher, dass die Kamera eingeschaltet ist. Wenn der Bildschirm weiterhin kein Bild anzeigt, folge dieser Reparaturanleitung.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Du stellst den Ein-/Ausschalter auf „An“ und es passiert nichts.
Akku ist leer
Möglicherweise muss der Akku geladen werden. Schließe die Kamera an und lass sie vollständig laden. Versuche danach erneut, sie durch Drücken des Power-Buttons einzuschalten.
Anzeigeproblem
Wenn die Kamera das Objektiv ausfährt und aufleuchtet, der Bildschirm aber schwarz bleibt, liegt möglicherweise ein Anzeigeproblem vor. Bitte beachte den Abschnitt „LCD-Display zeigt kein Bild“.
Kameralinse ist gesprungen
Die Kameralinse hat einen Riss.
Kamera fallen gelassen und Linse beschädigt
Wenn die Linse einen Riss hat, schaue in diese Austausch-Anleitung.
Blitz löst nicht aus
Wenn ein Bild aufgenommen wird, löst der Blitz nicht aus.
Blitz steht auf Automatik
Wenn der Blitz im Automatikmodus ist, entscheidet die Kamera je nach Lichtverhältnissen, ob der Blitz ausgelöst wird oder nicht. Stelle sicher, dass der Blitz fest eingeschaltet und nicht auf Automatik eingestellt ist.
Blitz ist defekt
Wenn der Blitz nicht auslöst und du sichergestellt hast, dass er eingeschaltet ist, ist die Blitzlampe defekt. Bitte beachte diese Austausch-Anleitung.
Arianna Boushell
653 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017 Mitglied von Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G7
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Flap door on bottom of camera will not lock in place. What to do to repair it? It constantly hangs open, otherwise the camera is a “workhorse”….
scubacuba393 - Antwort Teilen
When I turn on my Lumix, it asks me to set the date and time, but the screen then says system error (zoom). How do I fix that.
Kate Nagelkirk - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 1,239
