Zum Hauptinhalt wechseln
Kamera lässt sich nicht einschalten
Prüfe, ob die Kamera geladen ist und der Akku richtig eingelegt wurde.
Falls sie sich immer noch nicht einschalten lässt, muss der Akku möglicherweise ersetzt werden.
Speicherkarte ist geschützt
Auf der Speicherkarte befindet sich ein kleiner Schalter. Prüfe, ob er nicht auf [lock] steht. Falls doch, schiebe ihn einfach auf die Entsperrposition.
Blitz funktioniert nicht
Prüfe, ob die Kamera auf Blitzunterdrückung eingestellt ist. Gehe die Blitzeinstellungen durch, indem du die Blitztaste drückst, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist.
Beachte, dass der Blitz in den Modi für Landschaft, Nachtaufnahme, Feuerwerk oder Sternenhimmel nicht auslöst.
Der Akku für den Blitz ist möglicherweise leer. Hier findest du unsere Anleitung zum Ersetzen des Akkus.
LCD-Bildschirm schaltet sich bei eingeschalteter Kamera aus
Prüfe, ob sich die Kamera im Energiesparmodus befindet.
Prüfe, ob die Kamera aufgeladen werden muss.
Wenn der LCD-Bildschirm gesprungen ist oder sich gar nicht mehr einschaltet, muss er möglicherweise ersetzt werden.
Bild wird nicht gespeichert
Prüfe, ob die Speicherkarte vollständig eingesteckt ist.
Prüfe, ob das Modus-Wahlrad richtig eingestellt ist.
Prüfe, ob auf der Speicherkarte genügend Speicherplatz vorhanden ist.
Bild wird nicht angezeigt
Prüfe, ob die Speicherkarte richtig eingelegt ist.
Prüfe, ob die Kamera im Wiedergabemodus ist.
Kamera wird warm
Die Kamera kann bei längerem Gebrauch warm werden, was jedoch die Fotoqualität nicht beeinträchtigen oder die Kamera gefährden sollte.
Objektiv macht Klickgeräusche
Das Klicken ist normal und wird durch die automatische Einstellung des Objektivs beim Zoomen oder bei Kamerabewegungen verursacht.
Bild wird schwarz angezeigt
Manchmal werden Bilder, die auf einem Computer bearbeitet oder gedreht wurden, auf dem LCD-Bildschirm schwarz dargestellt.
Bild ist zu hell oder zu dunkel
Prüfe, ob die Belichtung richtig eingestellt ist.
Bild ist unscharf
Prüfe, ob sich das Motiv im richtigen Entfernungsbereich befindet.
Prüfe, ob die Kamera während der Aufnahme ruhig gehalten wird.
Das Objektiv muss möglicherweise ersetzt werden.
Gehäuse ist gerissen
Hier findest du unsere Anleitung zum Ersetzen des vorderen und hinteren Gehäuses.
Tasten auf der Oberseite der Kamera sind defekt
Wir haben eine Anleitung zum Ersetzen der oberen Tasten bereitgestellt.
Coleman Hindes
161 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 9-22, Regan Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 9-22, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S9G22
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My FX01 has a broken screen and has been unused for a couple of years. Does the broken screen prevent other parts of the camera working although the lens and cover emerge when switched on but nothing else happens. Will replacing the screen restore its function or is something else wrong with it? Gordon Bendall
Gordon - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 6,569
