Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Speicherkartenfehler
Wenn du die Kamera einschaltest, wird angezeigt, dass die Speicherkarte nicht erkannt wird
Speicherkarte voll
Prüfe, ob du mit der Kamera noch Bilder aufnehmen kannst. Wenn die Kamera anzeigt, dass die Speicherkarte voll ist, muss diese ersetzt werden. Schalte die Kamera aus und suche die Batterieabdeckung an der Unterseite der Kamera. Öffne die Abdeckung, finde den kleinen schwarzen Karteneinschub und entferne die Speicherkarte, indem du die Zuglasche nach rechts ziehst.
Inkompatible Speicherkarte
Prüfe, ob die Speicherkarte mit der Kamera kompatibel ist. Wenn sie nicht kompatibel ist, erscheint auf dem Bildschirm die Meldung „Speicherkartenfehler“. Schalte die Kamera aus und ersetze die Karte durch eine kompatible Speicherkarte. Kompatible Speicherkartenmarken sind unter anderem Synergy Digital, Transcend und Integral Ultima. Folge dieser Anleitung, um deine Speicherkarte zu ersetzen.
Lässt sich nicht einschalten
Deine Lumix DMC-FX9 lässt sich nicht einschalten
Akku schwach
Wenn sich deine Lumix DMC-FX9 nicht einschalten lässt oder die Kamera nach kurzer Zeit wieder ausgeht, muss der Akku aufgeladen oder ersetzt werden. Suche die Batterieabdeckung an der Unterseite der Kamera und drücke den Akku hinein, um ihn zu entnehmen. Falls es ein wiederaufladbarer Akku ist, lade ihn auf. Handelt es sich um normale Batterien, ersetze sie durch neue.
Inkompatibler Akku
Wenn deine Lumix DMC-FX9 die Fehlermeldung „Akku kann nicht verwendet werden“ anzeigt, hast du entweder einen inkompatiblen Akku eingesetzt oder du verwendest einen Akku eines Drittanbieters, der nicht mit deiner Panasonic-Kamera funktioniert. Wenn der Drittanbieter-Akku nicht mit deiner Kamera kompatibel ist, entscheide dich für einen von Panasonic hergestellten Akku. Folge dieser Anleitung, um deinen Akku zu ersetzen.
Blitz funktioniert nicht
Wenn ich ein Foto mache, löst der Blitz nicht aus
Blitz ist deaktiviert
Schalte die Kamera aus, warte etwa 10 Sekunden und schalte sie wieder ein. Suche auf der Oberseite der Kamera das Modus-Wahlrad links hinter dem Auslöser. Drehe das Modus-Wahlrad auf das Symbol mit der roten Kamera. Dies ist der Normalmodus, in dem der Blitz bei der Aufnahme immer auslösen sollte.
Blitz ist defekt
Wenn sich die Kamera im Normalmodus befindet und der Blitz trotzdem nicht auslöst, ist möglicherweise die Blitzeinheit defekt.
Bildschirm reagiert nicht
Mein Kamerabildschirm ist schwarz, wenn ich die Kamera einschalte
Display-Panel defekt
Wenn sich die Kamera einschalten lässt und das Objektiv im Fotomodus ausfährt, der Bildschirm aber zu keinem Zeitpunkt während der Aufnahme ein Bild anzeigt, ist dein Bildschirm defekt. Folge dieser Anleitung, um dein Display-Panel zu ersetzen.
Lockeres Displaykabel
Wenn sich die Kamera einschalten lässt, der Bildschirm aber schwarz bleibt und nicht reagiert, könnte ein Displaykabel vom Logic Board im Inneren der Kamera gelöst sein. Folge dieser Anleitung, um die lockeren Kabel wieder anzuschließen.
Objektiv fährt nicht aus
Wenn ich meine Kamera einschalte, öffnet oder fährt das Objektiv nicht aus
Linseneinheit defekt
Wenn das Objektiv beim Einschalten der Kamera nicht ausfährt und du den Akku sowie das Display bereits überprüft hast, musst du die Linseneinheit der Kamera ersetzen.
Schmutz in der Linseneinheit
Wenn das Objektiv beim Einschalten versucht zu öffnen, aber stecken bleibt und zurücksetzt (wieder einfährt, statt auszufahren), befindet sich Schmutz oder Fremdkörper in der Linseneinheit. Verwende einen kleinen, weichen Pinsel, um die Linse vorsichtig zu reinigen. Achte darauf, das Glas auf der Vorderseite nicht zu zerkratzen. Eine weitere Lösung ist, den Schmutz vorsichtig mit Luft aus der Linseneinheit zu pusten.
Tasten klemmen
Die Tasten reagieren nicht beim Drücken oder es wird eine falsche Aktion ausgelöst.
Tasten defekt
Wenn die Tasten defekt sind, musst du sie ersetzen. Ersetze das Tastenfeld. Folge dieser Anleitung, um das Tastenfeld zu ersetzen.
Kim Dung Nguyen
203 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 4,690
