Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kürzere Akkulaufzeit als erwartet
Die DMC-G7 ist für 350-360 Standbilder pro voller Ladung ausgelegt. Wenn du feststellst, dass die Leistung des Akkus deutlich schlechter ist…
Akku nicht vollständig geladen
Stelle sicher, dass der Akku vollständig geladen ist. Das Original-Ladegerät von Panasonic wechselt die Farbe der Status-LED auf Grün, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
Akku ist alt
Berücksichtige das Alter des Akkus. Lithium-Ionen-Akkus können nur eine begrenzte Anzahl von Lade- und Entladezyklen durchlaufen (etwa 500-1500, abhängig von verschiedenen Faktoren wie Temperatur, Lagerbedingungen etc.). Wenn der Akku älter als 5 Jahre ist, ist es möglich, dass er das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat und ersetzt werden sollte.
SD-Karte wird nicht erkannt
Wenn du die SD-Karte einsteckst, erkennt die Kamera sie nicht richtig oder reagiert überhaupt nicht…
Speicherkarte falsch formatiert
Versuche, die SD-Karte mit dem Formatierungstool der Kamera neu zu formatieren. Folge dieser Anleitung, um die SD-Karte zu formatieren.
Schmutz auf der Karte oder im Kartensteckplatz
Stelle sicher, dass die Kontakte der SD-Karte sauber (frei von Schmutz und Ablagerungen) sind. Stelle sicher, dass der Steckplatz staubfrei ist, indem du Druckluft verwendest (blase NICHT mit dem Mund in den Steckplatz: Feuchtigkeit aus dem Atem könnte weiteren Schaden anrichten).
Verriegelungslasche der SD-Karte aktiviert
Es ist möglich, dass die Verriegelungslasche der SD-Karte verschoben wurde, falls die SD-Karte mehrmals entfernt und wieder eingesetzt wurde.
Video wird nicht auf der Speicherkarte aufgezeichnet
Die Kamera stoppt willkürlich die Datenaufzeichnung auf die Karte oder gibt einen Schreibfehler für die Karte aus…
Aufzeichnungslimit überschritten
Die Panasonic Lumix G7 kann durchgehend nur 30 Minuten oder 4 GB Video aufnehmen. Das Video wird normalerweise automatisch geteilt, wobei neue Dateien erstellt werden. Wenn die Aufzeichnung nach 4 GB oder 30 Minuten komplett stoppt, formatiere die Speicherkarte neu.
Speicherkarte nicht schnell genug
Es ist möglich, dass die aktuelle Speicherkarte nicht schnell genug ist. Bei der 4K-Videoaufnahme kann die Kamera mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 MB/s schreiben. 4K-Videoaufnahmen erfordern mindestens eine UHS-3-Speicherkarte. Stelle sicher, dass die verwendete Karte mindestens UHS-3-Standard erfüllt. Manche SD-Karten bewerben höhere Lese-/Schreibgeschwindigkeiten, als sie tatsächlich halten können. Versuche es mit einer anderen SD-Karte.
Speicherkarte defekt
Defekte Speicherkarten arbeiten möglicherweise mit reduzierten Übertragungsgeschwindigkeiten oder akzeptieren gar keine geschriebenen Daten. Versuche es mit einer anderen SD-Karte. Wenn die zweite Karte funktioniert, formatiere die defekte Karte neu. Wenn die Neuformatierung das Problem nicht löst, ersetze die Karte.
Blitz funktioniert nicht
Der interne Blitz gibt beim Fotografieren kein Licht ab.
Blitzarm nicht ausgefahren
Der Blitz kann nicht funktionieren, solange er nicht ausgeklappt ist. Drücke die Blitz-Öffnungstaste links neben dem elektronischen Sucher.
Verschluss auf lautlosen Modus eingestellt
Der Blitz ist im lautlosen Verschlussmodus deaktiviert. Gehe in die Einstellungen und deaktiviere den lautlosen Verschluss, um den Blitz wieder zu aktivieren.
Blitz-Sicherung ist defekt
Die Blitz-Platine enthält zwei Sicherungen. Diese Sicherungen können gelegentlich durchbrennen. Greife auf die Platine zu und verwende ein Multimeter, um jede Sicherung auf Durchgang zu prüfen. Besuche die Anleitung zum Austausch der Blitz-Sicherung, um zu erfahren, wie du die Sicherungen ersetzt.
Blitz-Kondensator ist defekt
Wenn der Blitz-Kondensator ausfällt, kann er keine Energie mehr für den Blitz aufbauen. Überprüfe den Wert des Blitz-Kondensators mit einem ESR-Messgerät. Besuche die Anleitung zum Austausch des Blitz-Kondensators, um zu erfahren, wie du den Kondensator prüfst und ersetzt.
Die Kamera startet nicht
Beim Betätigen des Ein-/Ausschalters startet die Kamera nicht…
Akku ist leer
Der Akku ist möglicherweise leer. Schließe den Akku an ein Ladegerät an, um ihn aufzuladen.
Akkukontakte sind verschmutzt
Die Akkukontakte könnten verschmutzt sein, was verhindert, dass der Akku eine vollständige Verbindung mit der Kamera herstellt. Reinige die Metallkontakte mit mindestens 90%igem Isopropylalkohol oder blase Staub mit Druckluft aus.
Kamera benötigt einen Neustart (Power Cycle)
Die Kamera setzt sich möglicherweise erst vollständig zurück, wenn alle Komponenten entladen sind. Um sicherzustellen, dass alle Komponenten entladen sind, ist ein Power Cycle erforderlich. Um die Kamera einem Power Cycle zu unterziehen: Entferne den Akku, stelle den Ein-/Ausschalter für mindestens 10 Sekunden auf die Position „Ein“, stelle ihn zurück auf „Aus“ und setze den Akku wieder ein, bevor du versuchst, sie erneut zu starten.
Akkuladegerät ist beschädigt
Das Ladegerät für den Akku könnte beschädigt sein. Stelle sicher, dass die Status-LED leuchtet, wenn sich der Akku im Ladegerät befindet und das Ladegerät an die Steckdose angeschlossen ist.
Die Kamera verbindet sich nicht mit dem WLAN
Die Kamera verbindet sich nicht mit einem Drahtlosnetzwerk, oder andere Geräte verbinden sich nicht mit dem Drahtlosnetzwerk der Kamera…
Mobiles Betriebssystem ist veraltet
Wenn die Kamera Schwierigkeiten bei der Verbindung mit Telefonen/Tablets hat, stelle sicher, dass die iOS- oder Android-Version die entsprechende Anwendung unterstützt (iOS 6.0 und Android 4.0). Stelle außerdem sicher, dass die installierte Anwendung die passende für dein Gerät ist und auf dem neuesten Stand ist.
Fernseher nicht im DLNA-Modus
Wenn die Kamera Schwierigkeiten bei der Verbindung mit einem Fernseher hat, stelle sicher, dass der Fernseher die Digital Media Renderer-Funktion von DLNA unterstützt und sich im DLNA-Modus befindet.
Drucker verbindet sich nicht
Wenn die Kamera Schwierigkeiten bei der Verbindung mit einem Drucker hat, stelle sicher, dass der Drucker PictBridge unterstützt und mit DPS over IP kompatibel ist.
AV-Gerät verbindet sich nicht
Wenn die Kamera Schwierigkeiten bei der Verbindung mit einem AV-Gerät hat, stelle sicher, dass das Gerät den DLNA-Standard unterstützt und sich im DLNA-Modus befindet.
Windows-Computer verbindet sich nicht
Wenn die Kamera Schwierigkeiten bei der Verbindung mit einem Windows-Computer hat, stelle sicher, dass das Benutzerkonto nur alphanumerische Zeichen enthält und für den Ordner, in den die Dateien gesendet werden, die Freigabe aktiviert ist. Prüfe, ob die Arbeitsgruppe des Computers auf den Standard „WORKGROUP“ eingestellt ist. Wenn die Arbeitsgruppe nicht dem Standard entspricht, ändere die Arbeitsgruppeneinstellung im PC-Verbindungsabschnitt der WLAN-Einstellungen der Kamera, damit sie mit der Arbeitsgruppe des Computers übereinstimmt.
9 Kommentare
I am having trouble with the film editing on my computer. The videos look laggy and are glitching when I look at them on my computer. but look fine straight on the camera. Why is that how do I make it go to a normal speed! Please help
Kay Suzz - Antwort Teilen
Hi Kay,
I’m one of the students who wrote this guide last year, I can think of a couple reasons for this.
1) The speed of the SD card reader on your computer may not be able to keep up with the required data rates. I would recommend copying all video files from the SD card onto your computer before doing any editing and working with those copied files.
2) 4k video can be quite taxing for older computers (my mother’s 2013 Mac Book Pro for instance cannot reliably play them at full speed) and so it could just be the computer hardware is not up to the task.
Alan Gardner - Antwort Teilen
Hi for some reason when pick the resolution of my camera 16MP,8MP,4MP the camera usually crops the image when set to 8MP or 4MP. In my case, the camera is not cropping at these resolutions I have even tried resetting my settings multiple times. My digital zoom for 2x and 4x seems to be working fine though..
Abjayan - Antwort Teilen
Having problem we’re all my pictures say raw on them and I can’t figure how to get the raw off pictures
Robby Hottel - Antwort Teilen
Hi, I shot a photo with my camera and the camera got black, I removed the lens and found out that a black stuff has covered the mirror. Please what do I do?
JOMO TV ONLINE (Jomotv) - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 72
Insgesamt: 8,520
