Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Das Drücken des Power-Buttons bewirkt nichts.
Defekter Akku
Der Akku muss möglicherweise geladen werden, damit sich die Kamera einschalten lässt. Wenn sich die Kamera nach dem Laden immer noch nicht einschalten lässt, ist der Akku möglicherweise defekt und muss wie hier beschrieben ausgetauscht werden.
Defektes Ladegerät oder Ladekabel
Wenn der Akku nicht geladen wird und kein offensichtliches Problem mit der Kamera selbst vorliegt, ist möglicherweise das mitgelieferte Ladegerät defekt oder fehlerhaft. Das Problem könnte auch ein beschädigtes Ladekabel sein. Ersetze das Ladegerät oder das Ladekabel, wenn eines der beiden Teile offensichtlich beschädigt ist.
Wasserschaden
Es könnte ein Wasserschaden (einschließlich Salz oder anderer Rückstände von getrocknetem Wasser) im Gerät vorliegen.
Fotos können nicht aufgenommen oder gelöscht werden
Fotos können nicht auf der Speicherkarte/SD-Karte gespeichert oder gelöscht werden.
Volle Speicherkarte
Überprüfe zuallererst, ob die SD-Speicherkarte der Kamera voll ist. Wenn das der Fall ist, kannst du die volle Speicherkarte durch eine neue SD-Karte ersetzen oder deine Fotos und Videos von der SD-Karte auf deinen Laptop übertragen.
Gesperrte Speicherkarte
Wenn die Speicherkarte nicht voll ist und du trotzdem keine Fotos aufnehmen oder löschen kannst, prüfe, ob der Schalter an der Seite der Speicherkarte eingerastet ist. Wenn dies nicht der Fall ist und sie immer noch nicht funktioniert, versuche, die Speicherkarte neu zu formatieren. (Achtung: Dies könnte die vorherigen Bilder und Videos löschen). Wenn die Kamera weiterhin keine Fotos speichern oder löschen kann, ist die Speicherkarte möglicherweise defekt.
Fotos können nicht übertragen werden
Probleme beim Übertragen von Fotos von meiner Kamera auf meinen Computer.
Inkompatibilität mit dem Computer
Stelle sicher, dass der USB-Anschluss und das Ladekabel ordnungsgemäß funktionieren. Verbinde das Ende des Ladegeräts mit der Kamera und das andere Ende mit dem Computer, auf den du die Fotos übertragen möchtest. Erlaube beim ersten Anschließen, dass das Symbol „Neue Hardware gefunden“ erscheint, und lasse die Kamera mit dem Computer synchronisieren. Klicke schließlich in deinem Ordner „Computer“ auf das Laufwerk „Wechseldatenträger“ und greife von deinem PC aus auf deine Fotos zu.
Nicht funktionierender Computer
Probleme können von Computer zu Computer unterschiedlich sein. Stelle sicher, dass die gesamte Software auf dem neuesten Stand ist und keine offensichtlichen Probleme mit der Hardware des Computers vorliegen. Der Computer sollte für die Fotoübertragung voll funktionsfähig sein.
Fehlerhafter Computeranschluss
Überprüfe mehrere Anschlüsse, um sicherzustellen, dass das Problem nicht an einem defekten USB-Anschluss des Computers liegt.
Beschädigter USB-Anschluss oder beschädigtes Kabel
Bei einem beschädigten USB-Anschluss oder Kabel besteht eine weitere Möglichkeit darin, die Speicher-/SD-Karte aus der Kamera zu entfernen und sie in den Speicherkartenleser deines Computers einzusetzen. Greife wie zuvor über „Computer“ und „Wechseldatenträger“ auf deine Dateien zu.
Verklemmtes oder feststeckendes Objektiv
Das Objektiv lässt sich nicht aus- oder einfahren oder steckt in einer falschen Position fest; das Display zeigt die Fehlermeldung „Systemfehler (Zoom)“ an.
Zoom-System erhält keinen Strom
Höre zuerst auf das Geräusch des Zoom-Motors, während du die Kamera zwischen Wiedergabe- und Aufnahmemodus hin- und herschaltest. Du solltest das Wirbel- und Zoomgeräusch des Motors hören können, wenn das Zoom versucht zu fokussieren, falls es normal funktioniert. Wenn der Motor nicht läuft, benötigst du möglicherweise eine neue Zoom-Motoreinheit.
Sand/Schmutz steckt zwischen den Linsen
Wenn Partikel das Ausfahren des Objektivs verhindern, blase mit Druckluft in die Lücken um den Objektivtubus, da sich dort möglicherweise Schmutz befindet, der das Objektiv blockiert, und befördere die Partikel so aus der Kamera.
Anstatt den Schmutz herauszublasen, könntest du auch ein präzises Vakuum mit einem dünnen Drahtisolierschlauch erzeugen, der luftdicht an der Öffnung eines Staubsaugerschlauch befestigt ist. Verwende dann diesen selbstgebauten Vakuumschlauch, um den gesamten Sand oder Staub abzusaugen, anstatt ihn im Tubus herumzuwirbeln. Wenn sich tiefer im Inneren der ZS50 Schmutz befindet, musst du die Kamera möglicherweise weiter zerlegen und das defekte Objektiv gemäß dieser Anleitung vollständig austauschen.
Führungsstifte müssen wieder an ihren Platz gebracht werden
Es ist möglich, dass die Führungsstifte, die die Linsen und den Objektivtubus an ihrem Platz halten, verschoben sind und dadurch das Objektiv blockieren und verklemmen. Lege die Kamera flach auf die Rückseite auf einen Tisch, mit der Vorderseite nach oben. Halte den Auslöser gedrückt und halte gleichzeitig den Power-Button gedrückt. Dies löst den Autofokus der Kamera aus, während das Objektiv versucht auszufahren, wodurch sich die Führungsstifte des Objektivtubus wieder an ihre vorgesehenen Plätze bewegen können.
Fehlerhafter Kamerablitz
Der Kamerablitz funktioniert nicht richtig.
Kamerablitz ist ausgeschaltet
Der Blitz der Kamera ist im Aus-Modus. Du solltest ihn in den Einstellungen auf den „AUTO“- oder „ON“-Modus stellen. Versuche anschließend, ein Bild in einer dunklen oder schwach beleuchteten Umgebung aufzunehmen, um zu testen, ob die automatische Blitzfunktion wieder ordnungsgemäß funktioniert.
Niedriger Akkustand
Ein weiterer möglicher Grund, warum der Blitz nicht funktioniert, ist ein niedriger Akkustand der Kamera, da der Blitz automatisch in den Aus-Modus wechselt. Teste den Blitz nach dem Aufladen des Kameraakkus erneut in einer dunklen oder schwach beleuchteten Umgebung.
Defekter Blitz
Wenn der Blitz nach dem Ausprobieren der oben genannten Methoden immer noch nicht auslöst, sind möglicherweise die Blitzkomponenten defekt oder fehlerhaft. Du kannst den Blitz manuell austauschen, indem du dieser Anleitung folgst.
Bridget Lathrop
158 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 8-5, Whitney Spring 2017 Mitglied von Baylor, Team 8-5, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S8G5
3 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Zoom switch for telephoto to wide angle is not working.
Barbara Molin - Antwort Teilen
Camera dropped. View screen shows only multi-colored vertical lines. Fixable?
Mhael Murray - Antwort Teilen
I am having the same problem after I tried to use it on a freezing day outside.
Pamela Cook - Antwort Teilen
view screen in back of camera will not work?
John - Antwort Teilen
Even though the SD card has 23.9GB of free space, the camera shows the message that the photos will be saved in the internal memory. It happens at random times, some photos go to the card some go to the internal memory. If I take out the card and place it back in the slot it allows to save a couple of pictures but then it goes back to saying that the photos will be saved in the internal memory. Today I noticed that I was able to save 24 photos in the SD card and about 6 photos went to the internal memory in between those 24 photos. It was not as if it first allowed 24 to the card and then the rest to the internal memory. This just started happening a couple of days ago.
Sandra - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 5,681
