Zum Hauptinhalt wechseln
Der Panasonic PV-GS9 ist ein Einsteiger-Camcorder aus der Reihe der digitalen Videokameras von Panasonic.
Hinweis: Diese Seite zur Fehlerdiagnose deckt den Panasonic PV-GS9 ab und sollte nicht für andere Camcorder verwendet werden.
Camcorder lässt sich nicht einschalten
Dein Camcorder lässt sich nicht einschalten
1) Stelle sicher, dass der Akku im Gerät eingesetzt ist.
2) Stelle sicher, dass der Akku vollständig geladen ist. Wenn der Akku nicht vollständig geladen ist, nimm ihn aus dem Camcorder und lege ihn in das Ladegerät. Ein defekter Akku kann einige Stunden benötigen, bis er vollständig geladen ist.
3) Wenn der Akku vollständig geladen ist, stelle sicher, dass der Ein-/Ausschalter auf der Ein-Position steht.
4) Wenn das Problem weiterhin besteht, konsultiere die Reparaturanleitungen, um zu sehen, ob es eine Lösung für dieses Problem gibt.
Video wird nicht auf dem LC-Display angezeigt
Beim Filmen wird kein Bild auf dem LC-Display angezeigt
Wenn dies geschieht, gibt es einige mögliche Ursachen für dieses Problem. Stelle zunächst sicher, dass der Akku geladen und der Camcorder eingeschaltet ist. Stelle außerdem sicher, dass das LC-Display vollständig vom Gehäuse des Camcorders weggeklappt ist. Wenn das Bild schwarz ist, prüfe, ob die Objektivabdeckung das Objektiv bedeckt. Entferne sie und schaue, ob jetzt ein Bild zu sehen ist. Manchmal zeigt die Kamera einen leeren blauen Bildschirm auf dem LC-Display an. Wenn dies der Fall ist, prüfe, ob ein leeres Band im Camcorder eingelegt ist. Wenn das Band voll ist und kein Platz mehr für Videoaufnahmen vorhanden ist, zeigt der Camcorder einen leeren blauen Bildschirm an. Wechsle das Band und prüfe, ob das Problem behoben ist. Funktioniert es immer noch nicht? Es könnte ein Kabel im Inneren des Camcorders locker sein. Wenn dies der Fall ist, folge unseren Reparaturanleitungen zum Ersetzen des LC-Displays.
Video wird nicht im Sucher angezeigt
Beim Filmen kannst du das Bild nicht durch den Sucher an der Oberseite des Camcorders sehen.
Dieses Problem ähnelt sehr dem, dass das LC-Display kein Bild oder Video anzeigt. Prüfe auch hier grundlegende Dinge wie die Stromversorgung, und ob der Akku geladen und korrekt eingesetzt ist. Der Sucher muss herausgezogen werden, damit ein Bild erzeugt werden kann; stelle also sicher, dass dies der Fall ist. Zudem wird das Bild nicht im Sucher angezeigt, wenn gleichzeitig das LC-Display geöffnet ist. Wenn das Display geschlossen ist, die Kamera eingeschaltet und die Objektivabdeckung entfernt ist, schaue durch den Sucher. Ist ein Bild zu sehen? Wenn ja, dann herzlichen Glückwunsch. Wenn nicht, gibt es mehr zu diesem Problem. Möglicherweise liegt ein Problem mit der Verbindung des Suchers zum Logic Board des Camcorders vor. Um dieses Problem zu beheben, prüfe unsere Reparaturanleitung zum Ersetzen des Suchers.
Band lässt sich nicht auswerfen
Das Bandfach öffnet sich nicht, wenn der Auswurfschalter betätigt wird
Das Erste, was zu prüfen ist, wenn sich das Band nicht auswerfen lässt, ist, ob der Akku geladen ist und der Camcorder eingeschaltet ist. Wenn sich der Kassettenhalter öffnet, aber das Band nicht ausgeworfen wird, schließe den Halter und öffne ihn erneut. Das sollte das Problem in den meisten Fällen beheben. Wenn sich das Band jedoch immer noch nicht auswerfen lässt, prüfe, ob die Abdeckung des Kassettenfachs die Handschlaufe berührt, wie unten gezeigt. Wenn dies der Fall ist, stelle sicher, dass die Handschlaufe beim Öffnen nicht die Abdeckung blockiert. Das Band sollte sich auswerfen lassen, sobald die Schlaufe nicht mehr im Weg ist. Wenn sich der Kassettenhalter nicht öffnen lässt oder nicht nach oben kommt, prüfe unsere Reparaturanleitung zum Ersetzen des Kassettenhalters. Möglicherweise klemmt ein Scharnier, was leicht behoben werden kann.
Camcorder lässt sich nicht mit dem Computer verbinden
Der Computer erkennt die Kamera nicht, wenn sie an die DV- oder Firewire-Anschlüsse angeschlossen ist
Prüfe zunächst, ob die USB-Verbindung am Computer das Problem ist. Probiere andere USB-Anschlüsse am Computer aus, um sicherzustellen, dass das Problem nicht beim Computer liegt. Wenn das nicht das Problem ist und die Kamera nicht auf dem Computer erscheint, liegt es wahrscheinlich am USB-Anschluss der Kamera. Wenn die Kamera erkannt wird, aber deine Software sie nicht erkennt, liegt das Problem an den Gerätetreibern. Installiere die benötigten Treiber von der mitgelieferten CD, damit es funktioniert.
Kamera nimmt kein Standbild auf
Es ist nicht möglich, ein Foto zu machen und zu speichern
Falscher Modus
Stelle sicher, dass sich die Kamera im richtigen Modus für Standbilder befindet und die Objektivabdeckung entfernt ist. Wenn die Kamera keine Videos oder Standbilder aufnimmt, liegt ein Problem mit der Aufnahmefunktion oder ein physisches Problem mit dem Objektiv der Kamera vor.
Audio wird nicht aufgenommen/wiedergegeben
Es wird kein Ton vom Lautsprecher des Camcorders wiedergegeben oder vom Mikrofon aufgezeichnet
Defekter Lautsprecher
Wenn während der Wiedergabe kein Ton zu hören ist, stelle sicher, dass die Lautstärke an der Kamera aufgedreht ist. Um die Lautstärke anzupassen, drücke den Hebel an der Oberseite der Kamera, um in den Lautstärkemodus zu wechseln. Drücke nach rechts, um die Lautstärke zu erhöhen. Wenn vom Gerät gar kein Ton ausgegeben wird (kein Piepen beim Tastendruck, keine Wiedergabelautstärke usw.), könnte ein Problem mit dem Lautsprecher vorliegen.
Defektes Mikrofon
Wenn die Tasten beim Drücken Geräusche machen, aber bei der Wiedergabe kein Ton zu hören ist, könnte ein Problem mit dem Mikrofon vorliegen. Stelle sicher, dass nichts das Mikrofon blockiert, das sich an der Vorderseite des Geräts unter und links vom Objektiv befindet. Das Mikrofon muss möglicherweise ersetzt werden, wenn dies das Problem nicht löst.
Trevor Johnson
31 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 7-9, Maness Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 7-9, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G9
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
My Panasonic palmcorder when I turn on record just shows VCR mode but no image, what can I do to solve this problem?
Tyrone Stutson - Antwort Teilen
I just pulled my Panasonic PV-GS9 out of the case after not using it it for a number of years and the camera will not turn on. I have charged the batter and tried that but it still wont turn on. I have even plugged the device in using the power cord and it wont turn on. I am not sure if there is a fuse that I need to replace. The camera has been in my office but never dropped or damaged. Can you please help me fix this issue?
jpcoolreed - Antwort Teilen
Happened to me with 2 difference Panasonic camcorders. I think the power capacitors have dried out, but it is nearly impossible to replace them. I just tossed them in the trash. Sell the accessories like the charger. It’s worth some money.
L WH - Antwort Teilen
I plugged the cords into the A/V out and I get sound on the TV but no video???
Larry Canup - Antwort Teilen
I am all of a sudden getting solid blue lines through my screen overlapping on my video replay as I play them back. What is causing that?
Greg Clark - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 11,741
