Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tasten klemmen
Die Tasten des Geräts klemmen häufig und lassen sich nur schwer drücken.
Andruckrolle klemmt
Die Lösung könnte bei der Andruckrolle liegen, einer Vorrichtung, die die Kassette für eine einwandfreie Funktion in Position drückt. Drücke die Andruckrolle zurück, um die mechanische Blockierung zu lösen. Wenn dies das Problem nicht behebt, solltest du den Austausch der Andruckrolle in Betracht ziehen.
Klebrige Flüssigkeit auf den Tasten verschüttet
Reinige zur Behebung dieses Problems die Außenseite der Tasten mit einem feuchten Tuch. Wenn dies nicht hilft, baue die Tasten vorsichtig aus und reinige den Bereich, in dem sie sich befanden, mit einem feuchten Tuch.
Link zur Reparaturanleitung für die Tasten:
Tastenreparatur
Kassettenfach lässt sich nicht öffnen
Das Kassettenfach klemmt manchmal und lässt sich nicht öffnen.
Beschädigter Antriebsriemen
Möglicherweise klemmt der Riemen und lässt sich durch manuelles Drehen wieder in Gang bringen. Wenn der Antriebsriemen so stark beschädigt ist, dass ein manuelles Drehen unmöglich ist, ist es am besten, den Riemen einfach durch einen neuen zu ersetzen.
Blockiert durch lange/intensive Nutzung
Versuche, das Kassettenfach vorsichtig mit einem kleinen Schlitz-Schraubendreher aufzuhebeln. Eine weitere Methode ist das Betätigen verschiedener Tasten, um zusätzliche Verriegelungsmechanismen zu lösen, die durch lange oder intensive Nutzung verklemmt sein könnten.
Link zur Reparaturanleitung für die Feder des Kassettenhalters:
Reparaturanleitung für Kassettenhalterfeder
Kassettenrekorder lässt sich nicht einschalten
Der Kassettenrekorder lässt sich nicht einschalten.
Defekter Akku
Entferne den Batteriefachdeckel und prüfe die vier C-Batterien auf Schäden. Wenn keine Schäden sichtbar sind, nimm die Batterien heraus und ersetze sie durch neue. Falls keine Ersatzbatterien zur Hand sind, nimm die defekten Batterien heraus und lege sie erneut ein, um sicherzustellen, dass sie korrekt sitzen.
Link zur Anleitung für den Batteriewechsel:
Reparaturanleitung für Batteriewechsel
Defektes Netzteil
Prüfe, ob das Netzteil fest in der Steckdose und am Gerät eingesteckt ist. Wenn das Gerät bei eingestecktem Netzteil nicht funktioniert, ist das Netzteil beschädigt und muss entweder ausgetauscht oder an einer anderen Steckdose getestet werden.
Summ- oder Klickgeräusche bei der Kassettenwiedergabe
Bei der Wiedergabe von Kassetten sind Summ- oder Klickgeräusche zu hören.
Gerätealterung
Das Gerät könnte unter normalem Verschleiß leiden. Zur Lösung des Problems könnten alle Stromanschlüsse sowie Steckdosen und das Geräteinnere auf Staubablagerungen überprüft werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, muss möglicherweise der Lautsprecher ausgetauscht werden.
Auslaufende Batterie
Die Batterie kann auslaufen und die Hauptplatine des Geräts beschädigen, was zu Klick- oder Summgeräuschen führt. Reinige die Platine oder betroffene Bereiche mit Waschbenzin und einem feuchten Tuch. Vermeide es, nicht betroffene Bereiche mit Waschbenzin zu reinigen, da dies das Gerät weiter beschädigen könnte.
Kassette klemmt beim Einlegen in das Gerät
Die Kassette kann beim Einlegen in das Gerät klemmen.
Prüfe, ob der Antriebsriemen beschädigt ist. Ein gerissener Riemen kann dazu führen, dass die Kassette klemmt. Am besten löst du dieses Problem, indem du den Antriebsriemen durch einen neuen ersetzt.
Defekte Spindel
Stelle sicher, dass die Spindel des Geräts nicht in der Kassette feststeckt. Wenn die Spindeln dazu führen, dass Kassetten ständig klemmen, nimm das Gerät auseinander und ersetze die Spindeln. Das Problem kann auch auftreten, wenn der falsche Kassettentyp für das Gerät verwendet wird.
6 Kommentare
my play button wont stay down but this thing is brand new its only happening when i record or when i play back re-recorded audio
xinbone - Antwort Teilen
My play button presses down but doesn't work My ff and rewind work perfectly fine Please help me
Rochelle Weiss - Antwort Teilen
My play button stays down but doesnt move. My ff and rewind button work perfectly. Can anyone give me a
dvice???
My Panasonic RQ-2102, the play head is stuck in the forward play position (won’t return back to the off position) all the buttons are off. And I don’t know where the release leaver is at. I removed the top cover and removed the play head unit to rotate up side down, but still can’t find the release lever. Thanks. Robert. rbpricejr@yahoo.com
Robert Price - Antwort Teilen
I can close tape door but when I put cassette in the cassette door won’t close. What’s wrong
Joyce oestreich - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 6,031
