Zum Hauptinhalt wechseln
Panasonic SA-HT810V
Der Panasonic SA-HT810V war einer der ersten DVD/VCR-Kombigeräte, die von Panasonic herausgebracht wurden. Durch die Veröffentlichung konnten Nutzer sowohl ihre alten VHS-Kassetten als auch neue DVDs auf demselben System wiedergeben.
DVD/VCR lässt sich nicht einschalten
Stromkabel
Wenn sich dein Gerät nicht einschalten lässt, prüfe zuerst, ob die Stromkabel richtig sitzen. Überprüfe sowohl die Verbindung zur Wandsteckdose als auch die zum Gerät. Wenn eine dieser Verbindungen locker ist, kann dies zu einem Verbindungsproblem führen, das verhindert, dass sich das Gerät einschaltet. Am einfachsten überprüfst du dies, indem du das Stromkabel fest in die Rückseite des Geräts und dann fest in die Wandsteckdose drückst.
Problem mit der Schaltung
Wenn das Problem nicht an den Stromkabeln liegt, liegt höchstwahrscheinlich ein Problem mit der Schaltung vor. Das bedeutet, dass es einen Kurzschluss auf den Leiterplatten gibt und diese nicht mit der erforderlichen Strommenge versorgt werden, die sie für den Betrieb benötigen.
Mein Gerät zeigt beim Abspielen einer DVD einen H02- oder H07-Fehler an
Motor des DVD-Laufwerks benötigt Öl oder Austausch
Wir haben festgestellt, dass die wahrscheinlichste Ursache für dieses Problem darin liegt, dass die Motoren im DVD-Player günstigere bürstenlose Motoren sind, weshalb sie nicht optimal arbeiten. Versuche zuerst, das Gerät zu öffnen und vorsichtig ein paar Tropfen WD-40 auf die Motorwelle zu geben. Wenn das dein Gerät jedoch nicht repariert, ist höchstwahrscheinlich der Motor defekt oder der optische Lesekopf des optischen Laufwerks ausgefallen, was den Austausch eines oder beider Teile erfordert. Für einen tieferen Einblick in die Behebung dieses Problems siehe die H02/H07 Reparaturanleitung.
DVD wird nicht abgespielt
DVD ist verschmutzt und/oder hat Kratzer
Untersuche die Rückseite deiner DVD und stelle sicher, dass sie sauber und frei von Kratzern und Flecken ist. Wenn die Disc sauber aussieht, aber immer noch kein Bild erscheint, versuche eine andere DVD in das Laufwerk einzulegen, von der du weißt, dass sie funktioniert. Wenn das Problem weiterhin besteht, liegt das Problem bei deinem Gerät selbst und nicht an der DVD.
Video- und Audiokabel überprüfen
Stelle sicher, dass alle Kabel auf der Rückseite ordnungsgemäß mit dem Gerät, dem Fernseher und jedem Empfänger, den du eventuell verwendest, verbunden sind. Bevor du mit dem nächsten Schritt fortfährst: Falls du Ersatzkabel hast, versuche diese zu verwenden, um sicherzustellen, dass das Problem nicht durch defekte Kabel verursacht wird. Wenn du dabei Schwierigkeiten hast, schaue dir die Anleitung zum korrekten Anschließen deiner Audio-/Videokabel an.
Optischer Lesekopf der DVD ist verschmutzt und muss gereinigt werden
Wenn die DVD immer noch nicht abgespielt wird, ist das wahrscheinlichste verbleibende Problem, dass der optische Lesekopf des DVD-Players nicht sauber ist. Es gibt zwei Möglichkeiten, dies zu reinigen. Du kannst entweder ein Reinigungsset für optische Laufwerke kaufen oder das System öffnen und den Kopf vorsichtig reinigen. Wenn du dich für die zweite Option entscheidest, schaue dir bitte die Anleitung zur Reinigung deines optischen Lesekopfes an.
Optisches Laufwerk defekt
Wenn nichts davon geholfen hat, die DVD zum Abspielen zu bringen, ist das wahrscheinlichste Problem, dass dein optisches Laufwerk defekt ist und ausgetauscht werden muss. Hierfür konsultiere bitte unsere Anleitung zum Austausch des optischen Laufwerks.
VHS wird nicht abgespielt
Stelle sicher, dass alle Kabel auf der Rückseite ordnungsgemäß sowohl mit dem Gerät als auch mit dem Fernseher sowie jedem anderen Gerät, das du möglicherweise hast, verbunden sind. Bevor du mit dem nächsten Schritt fortfährst: Falls du Ersatzkabel hast, versuche diese zu verwenden, um sicherzustellen, dass das Problem nicht durch defekte Kabel verursacht wird. Wenn du dabei Schwierigkeiten hast, kannst du gerne die Anleitung zum Überprüfen der Audio-/Videokabel konsultieren.
VCR-Kopf verschmutzt
Wenn die VHS immer noch nicht abgespielt wird, ist das wahrscheinlichste Problem ein verschmutzter VCR-Kopf. Um dies zu beheben, musst du lediglich ein VCR-Reinigungsset kaufen und die Anweisungen im Set befolgen. Wenn du die Köpfe lieber selbst reinigen möchtest, schaue dir unsere Reparaturanleitung zur Reinigung deiner VCR-Köpfe an.
VHS-Laufwerk defekt
Wenn keine der oben genannten Lösungen dein Problem löst, ist höchstwahrscheinlich dein VHS-Laufwerk defekt und muss ausgetauscht werden. Wenn du dabei Hilfe benötigst, konsultiere bitte unsere Anleitung.
Das Bild meiner VHS ist sehr unscharf und undeutlich
VCR-Tracking
Einer der Hauptgründe für ein unklares VCR-Bild ist ein Problem mit dem automatischen Tracking. Praktischerweise lassen sich die Tracking-Einstellungen manuell am Gerät anpassen. Informationen zum Ort und zur Einstellung des Tracking-Systems sollten in der jeweiligen Bedienungsanleitung enthalten sein. Verwende bei diesem speziellen Gerät die Kanaltasten (hoch/runter), während die VHS läuft.
Nichts davon
Wenn nichts davon auf dein Problem zutrifft, liegt höchstwahrscheinlich ein ernsthaftes Problem mit deinem Gerät vor. Viele dieser Probleme müssen von Fall zu Fall behandelt werden, also hinterlasse gerne einen Kommentar oder eine Frage auf der Geräteseite, und wir werden uns so schnell wie möglich bei dir melden.
2 Kommentare
Baby put hand in VHS how do I fix it??
Blue Rael - Antwort Teilen
When a cassette is inserted into player it goes in and down, but is then rejected. When the motor attempts to lift the cassette out it gets stuck partway. After removing to top and front covers, I can assist the lift on the right hand side to complete the action and eject the tape. Without a tape, I can manually activate the tray and it flows smoothly in and back out.
What is the likely cause?
Bryan Pringle - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 3,596
