Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Das System schaltet sich nicht ein, wenn du den Power-Button drückst.
Beschädigtes Stromkabel
Wenn dein Stereo-System nicht angeht, könnte das Kabel beschädigt sein. Prüfe zuerst, ob das Stromkabel vollständig eingesteckt ist und die Steckdose einwandfrei funktioniert. Du kannst das Kabel einfach an einer neuen (funktionsfähigen) Steckdose testen und versuchen, das Gerät einzuschalten. Wenn das Gerät immer noch stromlos ist, prüfe, ob dein Stromkabel beschädigt ist. Ziehe das Stromkabel ab und untersuche das Kabel auf Schnitte. Stelle außerdem sicher, dass der Stecker des Stromkabels vollkommen intakt ist. Wenn du ein beschädigtes Kabel oder einen beschädigten Stecker hast, musst du es ersetzen. Dies lässt sich einfach durch den Kauf eines neuen Netzteils erledigen.
Klemmender Power-Button
Wenn sich das System nicht einschalten lässt, weil der Power-Button des Stereo-Systems eingedrückt ist und nicht mehr herausspringt, bereite dich darauf vor, dein Gerät zu zerlegen. Erfahre hier, wie du die Front Panel Einheit austauschst.
Gerät wird zu heiß
Wenn sich das Gerät immer noch nicht einschalten lässt, ist es möglicherweise wegen eines defekten Lüfters überhitzt. Schalte das Gerät ein und halte deine Hand an die Lüftungsschlitze an der Rückseite, um den Luftstrom zu spüren. Wenn kein Luftstrom vorhanden ist, musst du den Lüfter ersetzen. Erfahre hier, wie du den Lüfter austauschst.
Das Display funktioniert nicht richtig
Das Display zeigt entweder gar nichts an oder nur verzerrten Text. Die Tasten funktionieren jedoch und die Musik wird abgespielt.
Das Gerät ist ausgeschaltet
Wenn das Display schwarz bleibt, ist das Stereo-System möglicherweise ausgeschaltet. Drücke den Power-Button, um das Radio einzuschalten. Wenn das Radio nicht reagiert, sieh dir den Abschnitt „Gerät geht nicht mehr an“ an.
Das Displaykabel ist locker
Wenn das Display nicht angeht, ist das Displaykabel möglicherweise locker. Löse die Front Panel Einheit des Stereo-Systems und prüfe, ob das Kabel von der Leiterplatte zum Anschluss an der Rückseite des Geräts verbunden ist. Wenn das Kabel locker ist, richte es so aus, dass alles fest sitzt. Wenn das Display nach dem Zusammenbau des Systems und Drücken des Power-Buttons immer noch nicht angeht, musst du möglicherweise ein neues Displaykabel kaufen.
Das Display ist kaputt
Wenn dein Display einen Riss hat und man schwer erkennen kann, was angezeigt wird, musst du die Front Panel Einheit austauschen. Erfahre hier, wie du die Front Panel Einheit austauschst.
Das Gerät schaltet sich ohne Warnung von selbst aus
Das Gerät schaltet sich während der Wiedergabe aus.
Power-Button versehentlich gedrückt
Wenn sich das Gerät unerwartet ausschaltet, wurde möglicherweise versehentlich der Power-Button gedrückt. Versuche, den Power-Button zu drücken, um das Gerät einzuschalten.
Stromkabel abgezogen
Wenn dein Gerät nicht angeht, wenn du den Power-Button drückst, ist das Stromkabel möglicherweise aus seinem Anschluss gefallen. Stecke das Kabel wieder ein und versuche, das Gerät einzuschalten.
Sleep-Timer aktiviert
Wenn sich dein Gerät plötzlich ohne Warnung ausgeschaltet hat, befindet sich das System möglicherweise im Sleep-Modus. Das Panasonic SC-PM31 Stereo-System ist mit einem Sleep-Timer ausgestattet. Diese Funktion schaltet das Radio nach einer eingestellten Zeit aus. Wenn du nicht möchtest, dass sich das Gerät automatisch ausschaltet, deaktiviere den Sleep-Timer. Anweisungen zum Ausschalten des Timers findest du auf Seite 12 der Bedienungsanleitung.
Gerät wird zu heiß
Das Gerät könnte sich auch ausgeschaltet haben, um eine Überhitzung zu vermeiden. Prüfe vorsichtig mit dem Handrücken an der Rückseite des Geräts, ob das Stereo-System heiß ist. Wenn du Hitze spürst, lass das System abkühlen. Sobald das Gerät wieder Raumtemperatur hat, versuche, das Stereo-System wieder einzuschalten. Wenn sich dein System immer noch nicht einschalten lässt, ist möglicherweise die Sicherung aufgrund der Überhitzung durchgebrannt. Du musst die Sicherung ersetzen. Erfahre hier, wie du die Sicherung austauschst.
Die Kassettendecks spielen nicht
Das System liest oder spielt Kassetten nicht korrekt ab.
Die Kassette ist beschädigt
Wenn deine Kassetten nicht spielen, könnte die Kassette selbst beschädigt sein. Um dies zu testen, lege die Kassette, die du abspielen möchtest, in ein anderes funktionierendes Kassettendeck. Prüfe, ob die Kassette dort korrekt läuft. Wenn die Kassette nicht abspielt, liegt der Fehler am Medium selbst.
Die Lautsprecher sind defekt
Wenn keine Musik aus dem System kommt, liegt das Problem möglicherweise eher an den Lautsprechern als an den Kassetten. Weitere Informationen zu diesem Problem findest du unter „Die Lautsprecher sind defekt“ im Abschnitt „Die CDs werden nicht gelesen“.
Das Kassettendeck ist defekt
Lege eine transparente Kassette (erhältlich bei Amazon oder im Plattenladen vor Ort) in das Kassettendeck und drücke auf Abspielen. Nimm die Kassette nach fünf Minuten heraus und betrachte das schwarze Band im Inneren. Wenn sich das Band nicht bewegt hat, drehen sich die Wellen im Stereo-System aufgrund eines Gerätefehlers nicht. Du musst die Kassetteneinheit austauschen. Wenn sich die Wellen drehen, das Band aber nach dem Abspielen außerhalb der Kassette landet, musst du das Kassettenfach austauschen. Bevor du dich jedoch für einen kompletten Austausch entscheidest, versuche, das Gerät vom Strom zu trennen und die Wellen mit Reinigungsalkohol auf einem Wattestäbchen zu reinigen.
Das Display des Systems zeigt an, dass eine CD gelesen wird. Es wird jedoch keine Musik abgespielt.
Die CDs sind falsch formatiert
Wenn keine Musik läuft, sind die CDs möglicherweise nicht mit dem Stereo-System kompatibel. CD, CD-R, CD-RW und MP3-CD sind die einzigen Formate, die das Gerät lesen kann. Stelle sicher, dass die CDs, die du abspielen möchtest, eines der korrekten Formate haben. Die CDs könnten auch andere Probleme haben, wie Kratzer, Verformungen oder Datenfehler. Bitte schlage in der Fehlerdiagnose auf Seite 14 der Bedienungsanleitung nach, um Lösungen für diese Probleme zu finden.
Das Stereo-System ist stummgeschaltet
Wenn kein Ton aus dem System kommt, könnte es stummgeschaltet sein. Das Panasonic SC-PM31 verfügt über eine Stummschaltungsfunktion, die den gesamten Ton aus den Lautsprechern ausschaltet. Um die Stummschaltung zu deaktivieren, nimm die Fernbedienung und drücke die Stummschalttaste. Auf dem Display sollte eine Meldung wie „unmute“ erscheinen. Wenn du die Stummschalttaste nicht finden kannst, schlage auf Seite 6 der Bedienungsanleitung nach.
Die Lautsprecher sind nicht richtig angeschlossen
Wenn keine Musik aus deinem System kommt, solltest du die Funktionalität der Lautsprecher prüfen. Schau zuerst auf die Rückseite des Geräts, ob die Lautsprecher korrekt an das Stereo-System angeschlossen sind. Wenn du dir bezüglich der korrekten Einrichtung der Lautsprecher unsicher bist, kannst du Seite 4 der Bedienungsanleitung als Referenz verwenden.
Wenn du die Lautsprecher korrekt angeschlossen hast und immer noch keine Musik läuft, sind die Lautsprecher möglicherweise defekt. Berühre mit den Enden der Lautsprecherkabel (dieselbe Enden, die du in die Rückseite des Radios gesteckt hast) die entgegengesetzten Enden einer Batterie. Wenn die Lautsprecher Geräusche machen, funktionieren sie. Wenn kein Geräusch zu hören ist, hast du möglicherweise ein Paar defekter Lautsprecher, das ausgetauscht werden muss. Überlege, ob du ein Reparaturgeschäft für Audiotechnik aufsuchst, um sie reparieren oder austauschen zu lassen.
Der CD-Reader ist beschädigt
Ein beschädigter CD-Reader ist ein weiterer möglicher Grund, warum dein Stereo-System keine Musik abspielt. Wenn du alle anderen möglichen Ursachen ausgeschlossen hast, ist das Ersetzen des CD-Readers die beste Reparaturmethode. Erfahre hier, wie du den CD-Player austauschst.
Jessica Chao
650 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-7, Forte Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 13-7, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G7
5 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
33 Kommentare
technics sc-ch730 . when turned off , display blinker other wise all works good. .......... regards pete
James Pete - Antwort Teilen
PLEASE . CAN YOU HELP ,regards James Pete
New sc-akx600 can get cd to work ok but not radio no sound
Paul Carroll - Antwort Teilen
Any ideas to why radio won't work but cd working ok
When I press play display says reading and then says no disc. Any ideas?
Melissa Weatherley - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 202
Insgesamt: 33,900
