Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
LCD-Fehlfunktion
Das LCD ist defekt
LCD ist gesprungen
Stelle sicher, dass der Camcorder eingeschaltet ist, indem du den Power-Button drückst und überprüfst, ob die linke Leuchte auf der Rückseite des Displays leuchtet. Tausche den Bildschirm mithilfe dieser Anleitung (wird ein Link sein) aus.
LCD lässt sich nicht einschalten
Stelle sicher, dass der Camcorder eingeschaltet ist, indem du den Power-Button drückst und überprüfst, ob die linke Leuchte auf der Rückseite des Displays leuchtet. Öffne das Scharnier, um das LCD zu sehen, und drücke die MENU-Taste, um zu sehen, ob das LCD aufleuchtet. Wenn sich das LCD nicht einschaltet, tausche das LCD mithilfe dieser Anleitung (wird ein Link sein) aus.
Motherboard austauschen
In manchen Fällen können Probleme mit dem Gerät die Folge eines defekten oder getrennten Motherboards sein. Da das Motherboard die Hauptplatine des Geräts ist, ist es für die ordnungsgemäße Funktion des Geräts unerlässlich. Ein Defekt oder eine Trennung kann zu einem Ausfall führen.
Unbekannte Fehler
Das Motherboard steuert fast alles im Camcorder. Daher können viele Probleme, für die es keine bekannte Lösung gibt, die Folge eines defekten Motherboards sein. Tausche es mithilfe dieser Anleitung (wird ein Link sein) aus.
HDD-Fehlfunktionen
Fehler bei der Aufnahme auf oder dem Zugriff auf die HDD
Speichermedium formatieren
Wenn der SD-/HDD-Speicher des Camcorders von einem Computer oder einem anderen Gerät nicht erkannt wird, musst du die Karte möglicherweise formatieren. Verbinde das Gerät mithilfe des Netzadapters mit dem Computer/Gerät. Wähle im Menü des Camcorders [SETUP] > [FORMAT CARD] und drücke die Löschtaste etwa drei Sekunden lang. Wähle „Ja“, wenn das Pop-up-Fenster zum Löschen der SD-Karte erscheint, und befolge dann die Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn das Problem an der Speicherkarte selbst liegt, musst du möglicherweise einen Ersatz kaufen. Vorhandene Daten können verloren gehen, aber die Karte ist für die zukünftige Nutzung wieder voll funktionsfähig.
HDD speichert keine Daten
Stelle beim Überprüfen des Speichers auf der HDD sicher, dass die richtigen Kabel angeschlossen sind und das Gerät, auf dem du den Speicher betrachtest, ordnungsgemäß funktioniert. Wenn dieses Problem mit anderen Kabeln und einem anderen angeschlossenen Gerät weiterhin besteht, findest du hier eine Anleitung zum Austausch des Geräts (wird ein Link sein).
USB-Anschluss funktioniert nicht
Nichts, was an den USB-Anschluss angeschlossen wird, verbindet sich mit dem Camcorder
USB-Anschluss ist sichtlich beschädigt
Wenn du dir den USB-Anschluss ansiehst, fehlt ein Teil, es ist verbogen oder nicht an der richtigen Stelle. Das bedeutet, dass der USB-Anschluss ausgetauscht werden muss. Eine Anleitung für diesen Austausch findest du hier (wird ein Link sein).
USB-Anschluss wird von Geräten nicht erkannt
Stelle sicher, dass das Gerät korrekt und vollständig in den USB-Anschluss eingesteckt ist, um eine gute Verbindung zu erhalten. Versuche, verschiedene Geräte anzuschließen, um sicherzustellen, dass nicht das Gerät selbst defekt ist. Wenn kein Gerät mit dem USB-Anschluss funktioniert, tausche ihn mithilfe dieser Anleitung (wird ein Link sein) aus.
Camcorder lädt nicht
Der Camcorder lädt nicht, wenn er an das Ladekabel angeschlossen ist
Kabel ist defekt
Überprüfe das Kabel auf Risse und/oder defekte Stellen. Das Ausprobieren eines anderen Kabels und einer anderen Steckdose kann eine einfache Lösung für das Problem sein.
Ladeanschluss ist sichtlich beschädigt
Wenn du dir den Ladeanschluss ansiehst, fehlt ein Teil, es ist verbogen oder nicht an der richtigen Stelle. Dies erfordert eine aufwendigere Reparatur durch den Austausch des Ladeanschlusses. Über diesen Link kannst du den Ladeanschluss austauschen (wird ein Link sein).
3 Kommentare
Completely useless.
rainmaker7c - Antwort Teilen
Sir good morning I have panasonic sdr-h101 i purchased in abudhabi in2011 now it is not punctuation when start unit it appear on screen error
telapala ramarao - Antwort Teilen
So can we get those guides linked in now? It would make this a wayyy more helpful page to have those links..
Display Name - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 2,979
