Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer erkennt Kamera nicht
Nachdem die Kamera über USB angeschlossen wurde, zeigt der Computer eine Option zum Anschließen an das Netzteil an, aber keine Option zum Zugriff auf die Kameradateien.
VideoCam Suite fehlt
Suche auf deinem Computer nach der Anwendung VideoCam Suite. Wenn du die Datei findest, öffne sie. Wenn sich die Anwendung nicht ausführen lässt, lösche bzw. deinstalliere das Programm und lade es erneut von der Support-Seite auf der Panasonic-Website herunter. (Hinweis: Stelle sicher, dass die Softwareversion mit deinem Computer-Betriebssystem kompatibel ist, z. B. Windows 7, Vista usw.) Sobald der Download abgeschlossen ist, versuche erneut, die Datei zu öffnen und sie auf deinem PC zu installieren.
Kamera lädt nicht oder lässt sich nicht einschalten
Wenn sie sich ohne eingelegte Speicherkarte mit keinem deiner Akkus, die die korrekte Spannung aufweisen, einschalten lässt, muss eine Platine in der Kamera ausgetauscht werden. Ich poste hier ein paar Links für dich. Der erste ist für den Panasonic-Support für deine Kamera. Der zweite ist ein Drittanbieter-Reparaturservice, mit dem ich gute Erfahrungen gemacht habe. Du solltest von beiden einen kostenlosen Kostenvoranschlag erhalten können, dann kannst du eine fundierte Entscheidung treffen, wen du mit der Reparatur beauftragst.
Festplatte/Speicher funktioniert nicht
Probleme beim Speichern von Daten oder beim Übertragen von der Kamera.
Anwenderfehler
Die häufigste Ursache für diese Probleme ist ein Anwenderfehler. Möglicherweise verwendest du nicht die korrekten Verfahren, um die Daten von der Festplatte zu kopieren. Bitte stelle sicher, dass die VideoCam Suite auf deinem Computer installiert ist. Dies ist das Programm, mit dem du die Dateien vom Gerät abrufen kannst. Verbinde dann die Kamera über das USB-Kabel mit dem Computer und öffne die VideoCam Suite, um auf die Kameradateien zuzugreifen.
Defekt der HDD/SD-Karte
Ein Defekt der Festplatte oder SD-Karte ist sehr unwahrscheinlich, aber mit der Zeit kann die Festplatte durch Alter oder Beschädigung ausfallen. Wenn die Kamera keine Daten auf der Festplatte speichern kann und der Computer nicht auf die Dateien zugreifen kann, musst du die Festplatte komplett austauschen. Dies kann mithilfe dieser Anleitung (Hyperlink auf dem Wort Anleitung) durchgeführt werden.
Colton Basinger
221 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 1,565
