Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wiedergabe ohne Ton
Aufnahmen, die mit Ton gemacht wurden, werden ohne Ton wiedergegeben.
Defekte Kopfhörer/Lautsprecher
Verwende verschiedene Kopfhörer, um zu prüfen, ob das Problem bei deinen Kopfhörern liegt oder ob die Lautsprecher der Kamera selbst defekt sind. Teste die Kamera mit einem funktionierenden Paar Kopfhörer, um zu sehen, ob die Lautsprecher die Ursache sind. Wenn manche Kopfhörer funktionieren und andere nicht, liegt das Problem bei den Kopfhörern und nicht bei der Kamera.
Defekte Kopfhörerbuchse
Wenn funktionierende Kopfhörer nicht funktionieren, die Lautsprecher der Kamera jedoch schon, liegt das Problem an der Kopfhörerbuchse, die ausgetauscht werden muss.
Navigationstaste am Kameradisplay funktioniert nicht
Tasten zur Navigation am ausklappbaren Kameradisplay reagieren nicht.
Internes Flachbandkabel gelöst
Das interne Flachbandkabel, das das Kameragehäuse mit dem ausklappbaren LCD-Display verbindet, hat sich gelöst. Das Kameradisplay muss geöffnet und die Verbindung des Flachbandkabels wiederhergestellt werden.
Innenleben der Tasten verklemmt
Die Mechanik der Tasten an der Innenseite des LCD-Displays ist durch Staub und Schmutz verstopft, was bei intensiver Nutzung des Geräts normal ist. Du kannst einfach einen Staubwedel oder sogar eine Zahnbürste verwenden, um den Schmutz aus den Tasten zu entfernen und zu prüfen, ob sich diese danach wieder flüssiger bedienen lassen. Wenn das das Problem nicht löst und die Tasten weiterhin nicht funktionieren, musst du die Navigationstasten austauschen.
Anormale Farben auf dem Display
Das Display der Videokamera weist möglicherweise Farbflecken oder eine anormale Farbdarstellung mit roter Pigmentierung auf.
Ungeeignete Systemeinstellung für Farben
Anormale Farben auf dem Bildschirm können durch eine ungeeignete Systemeinstellung der Videokamera verursacht werden. Versuche, im Einstellungsmenü die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Hinweise zur Änderung findest du im Handbuch des Herstellers.
Monitorschaden
Wenn anormale Farbblöcke auf dem Bildschirm erscheinen und das Ändern der Einstellungen nicht hilft, liegt möglicherweise ein Monitorschaden vor. Hilfe beim Austausch des Monitors der Videokamera findest du in unserer Anleitung hier: Panasonic SDR-H85 LCD ersetzen
Akku lädt nicht
Akkulade-LED leuchtet nicht, auch nicht während des Ladevorgangs.
Akkualterung oder Schäden durch äußere Einwirkung
Wenn du das Ladegerät anschließt, die Kamera sich aber nicht einschalten lässt und nicht lädt, könnte der Akku tiefentladen sein. Dieser Zustand wird meist durch Alterung oder eine äußere Beschädigung des Akkus verursacht, was zu einer Unterbrechung der Verbindung zwischen Akku und Ladegerät führt.
Defekter Akku
Wenn du festgestellt hast, dass der Akku vollständig entladen ist und ersetzt werden muss, hilft dir unsere Anleitung zum Akkutausch weiter. Die Anleitung findest du hier: Panasonic SDR-H85 Akku ersetzen
Unerwartetes Ausschalten
Die Kamera startet ständig neu oder stürzt während des Gebrauchs ab.
Festplattendefekt
Die Festplatte ist von der Oberseite der Kamera aus zugänglich. Dazu müssen das obere und das seitliche Gehäuse durch Herausdrehen der Schrauben an den durch Öffnungen erkennbaren Punkten entfernt werden. Eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung findest du in unserer Anleitung zum Festplattentausch. Die Anleitung findest du hier:Panasonic SDR-H85 Festplatte austauschen
Physischer Festplattendefekt
Wenn laute Klick- oder Kratzgeräusche aus der Festplatte kommen und die Kamera unabhängig vom Akkustand gar nicht mehr startet, liegt wahrscheinlich ein Festplattendefekt vor. Bei einem Defekt musst du die Festplatte austauschen. Folge unserer Anleitung zum Austausch der Festplatte.
Hamza Lodhi
381 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
York University, Team S1-G8, Woodhouse Winter 2020 Mitglied von York University, Team S1-G8, Woodhouse Winter 2020
YORK-WOODHOUSE-W20S1G8
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 1,517
