Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Zeigt dein Panasonic SL-MP73J ein Display an, aber es ist kein Ton zu hören? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Die CD ist nicht richtig eingelegt
Stelle sicher, dass die CD richtig ausgerichtet und fest eingesetzt ist. Die CD sollte auf der mittleren Halterung einrasten.
CD ist zerkratzt oder verschmutzt
Prüfe die CD auf Ablagerungen und reinige sie bei Bedarf mit einem fusselfreien Tuch. Untersuche die CD auf Kratzer und poliere diese bei Bedarf vorsichtig mit einer abrasiven Zahnpasta oder Autowachs-Paste.
Feuchtigkeit auf der Linse
Öffne den Deckel und lass die Feuchtigkeit von allein verdunsten. Wenn die Feuchtigkeit bestehen bleibt, wische die Linse mit einem fusselfreien Tuch ab.
Motor oder CD-Fach ist verschmutzt
Stelle sicher, dass der Motor nicht durch Ablagerungen blockiert wird und sich nichts im Schlitz des CD-Fachs befindet.
Laserlinse funktioniert nicht richtig
Wenn die Linse sauber ist und die CD trotzdem nicht gelesen wird, könnte die Linse durchgebrannt sein. Die Laserlinse ist in das Motorgehäuse integriert. Siehe diese Anleitung, um das Motorgehäuse auszutauschen: https://www.ifixit.com/Guide/Panasonic+S...
Motor dreht sich nicht
Stelle sicher, dass die Laserlinse nicht verschmutzt ist. Reinige die Linse bei Bedarf mit 90%igem Isopropylalkohol und einem Wattestäbchen. Stelle sicher, dass der CD-Player vollständig geschlossen ist. Wenn sich der Motor immer noch nicht dreht, muss er möglicherweise ausgetauscht werden. Siehe diese Anleitung, um das Motorgehäuse auszutauschen: https://www.ifixit.com/Guide/Panasonic+S...
Motherboard ist defekt
Wenn der Player die CD immer noch nicht liest, ist möglicherweise das Motherboard defekt. Siehe diese Anleitung, um das Motherboard auszutauschen: https://www.ifixit.com/Guide/Panasonic+S...
Samuel Farrar
151 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-8, Botvin Fall 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-8, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G8
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 413
