Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer verbindet sich nicht mit dem WLAN
Das Gerät kann WLAN-Netzwerke in der Nähe weder sehen noch sich mit ihnen verbinden.
Falsche WLAN- oder Netzwerkeinstellungen
Entweder sind die WLAN- oder Netzwerkeinstellungen deines Computers nicht korrekt konfiguriert. Navigiere zu den WLAN-Einstellungen, um sicherzustellen, dass WLAN auf deinem Gerät aktiviert ist und du Netzwerke in der Nähe sehen kannst. Falls du verbunden bist und dennoch nicht auf das Internet zugreifen kannst, öffne deine Netzwerkeinstellungen und prüfe, ob diese korrekt gesetzt sind.
Defekte WLAN-Karte
Wenn dein Gerät keine lokalen Netzwerke erkennt, du dich aber problemlos über ein Netzwerkkabel (Ethernet) verbinden kannst, musst du möglicherweise deine WLAN-/Bluetooth-Karte austauschen. Eine Anleitung dazu findest du hier.
Das Display ist fehlerhaft
Das integrierte oder ein externes Display zeigt die gewünschte Ausgabe nicht korrekt an.
Externes Display bleibt schwarz oder zeigt das Bild nicht korrekt an
Prüfe, ob das Kabel, das deinen Monitor mit dem Laptop verbindet, fest sitzt. Stelle sicher, dass eventuelle Schrauben an den Kabelanschlüssen festgezogen sind. Möglicherweise ist es notwendig, das Kabel, das externe Display oder beides mit einem anderen Gerät zu testen, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren.
Unscharfer oder verschwommener Bildschirm
Stelle sicher, dass die Bildschirmauflösung deines Monitors korrekt eingestellt ist. Unter Windows kannst du dies anpassen, indem du mit der rechten Maustaste auf deinen Desktop klickst und „Anzeigeeinstellungen“ wählst.
Grafische Artefakte
Wenn dein Bildschirm ein schachbrettartiges Muster aus Quadraten, Punkten oder Linien, völlig falsche Farben oder große Bereiche mit hängenden Pixeln anzeigt, sind die Grafikkartentreiber deines Computers möglicherweise nicht aktuell. Stelle sicher, dass du die neuesten und korrekten Treiber für deine spezielle Windows-Version installiert hast.
Tastatur reagiert nicht
Die Tastatur reagiert nicht, scheint defekt zu sein, Tasten fehlen oder Tasten klemmen in der oberen oder unteren Position.
Tasten klemmen
Wenn eine oder mehrere Tasten klemmen, könnte etwas die Taste physisch blockieren. Wenn eine Taste klemmt, entferne sie zunächst aus ihrer Halterung. Untersuche den Bereich unter der Taste auf Fremdkörper, die die Bewegung der Taste behindern könnten. Reinige den Bereich und stelle sicher, dass nichts den Tastenanschlag blockiert. Prüfe auf klebrige Rückstände, die die Taste in ihrer Position halten könnten, und reinige die Tastatur entsprechend. Sobald alles gründlich gereinigt ist, drücke die Taste wieder fest, bis sie einrastet, und teste die Funktion erneut. Wenn die Taste weiterhin klemmt, untersuche die umliegenden Tasten, ob sie die betroffene Taste behindern. Falls nicht, ziehe in Betracht, die Tastatur auszutauschen.
Tasten sind defekt oder fehlen
Wenn Tasten auf der Tastatur fehlen, beschädigt oder gerissen sind, müssen sie ersetzt werden. Suche nach der fehlenden Taste. Falls du sie nicht finden kannst, muss ein Ersatz beschafft werden. Achte darauf, dass die Taste die korrekten Abmessungen für das Gerät hat und den richtigen Buchstaben, die richtige Zahl oder das richtige Symbol trägt. Richte die neue oder gefundene Taste über der Position auf der Tastatur aus. Bei korrekter Ausrichtung sollte die Taste durch gleichmäßigen und sanften Druck direkt auf die Mitte der Taste vorsichtig einrasten.
Keine Reaktion auf Tasteneingaben
Versuche zunächst, den Bereich unter den Tasten zu reinigen und auf andere Hardware-Probleme zu prüfen. Versuche als Nächstes, den Tastaturtreiber neu zu installieren: Gehe dazu in den Geräte-Manager, scrolle nach unten zu „Tastaturen“ und öffne den Eintrag. Wenn neben „Standard-PS/2-Tastatur“ ein Ausrufezeichen steht, hat Windows ein Problem mit der Tastatur erkannt. Klicke in diesem Fall mit der rechten Maustaste auf „Standard-PS/2-Tastatur“ und aktiviere ein verfügbares Update. Falls auch das fehlschlägt, deinstalliere die Tastatur und starte deinen Computer neu. Versuche zudem, sekundäre Tastaturen zu deinstallieren, die unter dem Geräte-Manager erscheinen könnten. Um die Tastatur-Hardware zu testen, versuche beim Starten ins BIOS zu gelangen. Drücke dazu wiederholt die entsprechende Taste, meist F2, F8 oder F12. Wenn das Booten ins BIOS fehlschlägt und das Gerät stattdessen Windows lädt, liegt wahrscheinlich ein loses oder getrenntes Kabel auf dem Motherboard vor. Nutze diese Anleitung hier, um die Tastatur des Panasonic Toughbook CF-53 auszutauschen oder neu anzuschließen.
Gerät startet nicht in das Betriebssystem
Das Gerät lässt sich einschalten, lädt aber das Betriebssystem nicht.
Akku ist leer oder fehlt
Wenn der Akku fehlt, besorge einen kompatiblen Akku und setze ihn in den Akkuschacht ein. Wenn der Akku vorhanden ist, schließe das Netzteil an und lade den Akku. Wenn der Akku keine Ladung hält, kannst du ihn mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Gerät ist so eingestellt, dass es vor dem Betriebssystem das BIOS lädt
Wähle im BIOS-Setup den Reiter „Boot“ und verschiebe dein Betriebssystem in der Boot-Reihenfolge vor das BIOS. Wähle dann das Betriebssystem aus und mache einen Doppelklick oder drücke die Eingabetaste. Das Gerät sollte nun in dein primäres Betriebssystem booten.
Festplatte ist beschädigt
Wenn das Gerät mit einer Fehlermeldung bezüglich einer beschädigten Festplatte oder beschädigter Betriebssystemdateien startet, kannst du entweder ein USB-Boot-Laufwerk verwenden oder die Festplatte gegen eine funktionierende austauschen, auf der ein Betriebssystem installiert ist.
Arbeitsspeicher (RAM) funktioniert nicht oder ist nicht korrekt installiert
Es ist möglich, dass ein Fehler beim Arbeitsspeicher (RAM) des Computers aufgetreten ist – entweder beim RAM-Modul selbst oder bei der Installation. In diesem Fall ist es notwendig, den RAM mithilfe dieser Anleitung hier auszutauschen.
Optisches Laufwerk liest keine Discs
Der Laptop liest oder beschreibt eingelegte Discs nicht korrekt.
Optisches Laufwerk ist defekt
Stelle sicher, dass die Discs korrekt eingelegt und funktionstüchtig sind. Wenn die betroffenen Discs in einem anderen Gerät einwandfrei funktionieren, ist die wahrscheinlichste Ursache ein Defekt am optischen Laufwerk selbst. In diesem Fall ist es notwendig, das optische Laufwerk auszutauschen, wie in dieser Anleitung beschrieben.
8 Kommentare
Device not turning on. Battery good. Turned on yesterday morning. Closed the lid . Tried to turn on this morning it fails to turn on. It just sits on sa table.
Charles Smith - Antwort Teilen
Replied ? I need the answer.if you can .
Lance Peterson - Antwort Teilen
Did you ever get an answer to this. I had two computers do the exact same thing!
Rach - Antwort Teilen
Mine is doing the same thing.. Green light is on indication full charge on battery, but will not turn on. Worked on Sunday, last time I used it. Power switch problem?
Duncan Campbell - Antwort Teilen
Asking for startup password,12 years since used. Forgotten password can anyone help?.
Jim Mooney - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 108
Insgesamt: 19,263
