Zum Hauptinhalt wechseln
Fehlendes Bauteil
„Ein Bauteil fehlt oder ist kaputt, sodass der Solarkocher nicht korrekt zusammengebaut werden kann.“
Teileliste prüfen
Siehe die Teileinventar-Anleitung für Hinweise und eine vollständige Übersicht der Komponenten.
Kaputtes Bauteil
Finde das kaputte Bauteil in der Liste oder nimm es mit in einen Baumarkt, um genau denselben Ersatz zu finden.
Kaputte Basis
„Die Basis des Solarkochers ist locker, instabil oder komplett zerbrochen.“
Lockere Schraube
Die Schraube ist locker und muss mit einem 14-mm-Steckschlüssel festgezogen werden. Achte darauf, die Schraube nicht zu fest anzuziehen, um das Gewinde nicht zu beschädigen. Weitere Informationen findest du in der Montage des Stativ-Basisständers für parabolische Solarkocher-Anleitung.
Beschädigtes Gewinde an Schrauben
Das Gewinde der Schraube ist beschädigt und muss durch eine neue 14-mm-Schraube ersetzt werden. Falls die neue Schraube nicht greift, muss das Loch nachgeschnitten werden.
Gebrochene Schraube
Eine Schraube an einem der Stativbeine ist abgebrochen, wodurch ein Stativbein abgefallen ist. Ziehe eine neue 14-mm-Schraube mit einem Steckschlüssel fest.
Instabile Basis
Der Solarkocher kann bei unsachgemäßer Montage Stabilitätsprobleme aufweisen. Stelle sicher, dass der Untergrund hart genug ist, um eine schwere Last ohne Verformung zu tragen. Achte zudem darauf, dass die Stativfüße flach auf einem ebenen Untergrund stehen.
Verformte Mittelplatte
Die Mittelplatte wurde verbogen oder beschädigt, wodurch die Stativbeine nicht korrekt verbunden werden können. Ersetze das Bauteil oder biege es in einen brauchbaren Zustand zurück.
Extrem heißer Solarkocher
„Der Solarkocher ist gefährlich heiß, was zum Überhitzen von Bauteilen führt.“
Heiße Metallteile
Die Metallteile und Schrauben können überhitzen, wenn der Brennpunkt der reflektierten Sonnenenergie an einer falschen Stelle liegt. Richte die Schüssel korrekt aus, um den Kocher gleichmäßig zu erhitzen.
Brennender Stern-Drehknopf
Die Energie der Sonne reflektiert und bündelt sich auf dem Stern-Drehknopf aus Kunststoff, wodurch dieser raucht und schmilzt. Richte die Schüssel korrekt aus, um den Kocher gleichmäßig zu erhitzen.
Gegenstände in der Nähe fangen Feuer
Die meisten Solarkocher speichern viel Hitze. Du solltest sie nur in einem Bereich verwenden, der frei von brennbaren Rückständen ist. Halte einen Radius von etwa einem Meter frei und lass Kinder und Haustiere nicht unbeaufsichtigt in die Nähe des Solarkochers.
Speisen werden nicht richtig gar
„Das Essen ist nicht gar, wird überhaupt nicht gekocht oder schmeckt seltsam.“
Essen schmeckt seltsam
Das Essen wurde möglicherweise nicht richtig zubereitet, was zu einem ungewöhnlichen Geschmack führt. Achte darauf, dass der Topf frei von Rückständen ist und für sehr hohe Temperaturen geeignet ist.
Nicht gar gewordenes Essen
Prüfe, ob Objekte wie Bäume oder Wolken die Sonne verdecken. Achte zudem darauf, dass die Parabel für maximale Effizienz direkt auf die Sonne ausgerichtet ist. Den Solarkocher zu verwenden, wenn die Sonne tief am Horizont steht, funktioniert ebenfalls, sofern die Schüssel korrekt angewinkelt ist.
Drew Whitney
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-30, Amido Fall 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 4-30, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G30
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 940
