Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Instabiler Flug
Die Drohne schwebt nicht stabil oder kippt während des Fluges um.
Firmware zurücksetzen
Drücke den roten Reset-Button unter dem Akku. Du benötigst einen Stift oder einen ähnlichen Gegenstand, um den Button zu erreichen.
Falls die Firmware der Drohne in letzter Zeit nicht aktualisiert wurde, kann ein Update helfen, das Problem zu lösen.
Verschmutzte Propeller
Prüfe, ob die Propellerblätter und der Bereich um die Motoren frei von Schmutz sind. Reinige sie bei Bedarf mit einem trockenen Papiertuch und stelle sicher, dass sich die Propeller frei und ohne Hindernisse drehen können.
Unwuchtige Propeller
Wenn das Problem nach dem Zurücksetzen der Drohne und dem Reinigen der Propeller weiterhin besteht, müssen die Propeller möglicherweise ausgewuchtet werden. Mit der Zeit kann eine Seite eines Propellers schwerer werden als die andere, was eine minimale Unwucht verursacht, die beim Fliegen spürbar ist.
Akku lädt nicht
Der Akku lädt nicht oder wird nicht vollständig geladen.
Defektes Ladegerät
Stelle sicher, dass das Ladegerät ordnungsgemäß funktioniert, wenn ein Akku angeschlossen und das Ladegerät mit der Steckdose verbunden ist. Die Leuchte am Ladegerät sollte während des Ladevorgangs rot leuchten und grün werden, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Ist dies nicht der Fall, ist möglicherweise ein neues Ladegerät erforderlich.
Beschädigter Akku
Untersuche den Akku auf deutliche Wölbungen. Wenn der Akku in irgendeiner Weise verformt ist, versuche nicht, ihn zu laden oder in der Drohne zu verwenden. Tausche den Akku aus und entsorge den alten Akku sicher.
Defekter Akku
Wenn sich der Akku in einem guten Zustand befindet, prüfe die Spannung mit einem Multimeter. Stelle dein Voltmeter auf den Bereich für Gleichspannung (DC) ein. Da dieser bei verschiedenen Geräten unterschiedlich ist, schlage in der Bedienungsanleitung deines spezifischen Messgeräts nach. Miss die Akkuspannung, indem du den positiven Pol deines Messgeräts an den positiven roten Anschluss des Akkus und den negativen Pol an den schwarzen Anschluss des Akkus hältst. Der Akku sollte einen Wert innerhalb von 2 V der auf dem Akku angegebenen Spannung aufweisen. Wenn die Akkuspannung innerhalb von 3 Stunden nach dem Laden deutlich abfällt, muss der Akku ausgetauscht werden.
Drohne lässt sich nicht einschalten
Die AR Drone lässt sich nicht einschalten, wenn der Akku angeschlossen ist.
Defekter Akku
Siehe den Abschnitt „Akku lädt nicht“, um sicherzustellen, dass der Akku vollständig geladen ist.
Defekte Hauptplatine
Wenn sich die Drohne auch nach Befolgen der vorherigen Schritte nicht einschalten lässt, ist möglicherweise die Hauptplatine der Drohne defekt und muss ausgetauscht werden. Weitere Anweisungen findest du in der Anleitung zum Austausch der Hauptplatine und Navigationsplatine.
Die AR Drone besteht den „Selbsttest“ nicht
Wenn der Akku an die AR Drone angeschlossen ist, führt sie eine Initialisierung durch, um sicherzustellen, dass alle Komponenten ordnungsgemäß funktionieren. Die Lichter an der Drohne leuchten anfangs rot. Danach „bewegt“ die Drohne jeden Propeller, um zu überprüfen, ob alle Motoren reagieren, und prüft, ob die Drohne gerade steht. Wenn alle „Selbsttests“ bestanden sind, leuchten die Lichter an der Drohne grün.
Drohne ist nicht kalibriert
Wenn alle Tests abgeschlossen sind, die Lichter aber nicht grün leuchten, liegt dies höchstwahrscheinlich daran, dass die Drohne nicht gerade steht. Stelle zuerst sicher, dass die Drohne auf einer ebenen Fläche steht. Wenn dies der Fall ist, gehe in die Einstellungen deines Smartphones oder Tablets und wähle die Option „Kalibrieren“. Die Drohne sollte nun flugbereit sein.
Blockierte Propeller oder defekter Motor
Stelle sicher, dass sich alle Propeller frei und ohne Hindernisse drehen können, und führe dann einen Reset der Drohne durch. Wenn du Probleme mit den Propellern feststellst, siehe den Abschnitt „Instabiler Flug“. Wenn die Drohne den anfänglichen Test immer noch nicht besteht, muss einer oder mehrere der Motoren ausgetauscht werden. Weitere Anweisungen findest du in der „Anleitung zum Austausch des Motors“.
Drohne verbindet sich nicht mit einem Smartphone oder Tablet
Die AR Drone verbindet sich nicht per WLAN mit einem Smartphone oder Tablet.
Reset erforderlich oder veraltete Firmware
Falsche IP-Adresse
Gehe in den WLAN-Einstellungen deines Smartphones oder Tablets zu den Verbindungsdetails und stelle sicher, dass die IP-Adresse 192.168.1.xxx lautet. Das „xxx“ kann eine ein- bis dreistellige Zahl sein.
Falsche WLAN-Verbindung
Wenn bereits eine Verbindung besteht, gehe in die WLAN-Einstellungen deines Geräts und wähle „Dieses Netzwerk ignorieren“. Starte dein Gerät neu, gehe zurück und verbinde dich erneut mit dem Netzwerk der Drohne. Öffne dann die App der Drohne und versuche erneut, eine Verbindung herzustellen.
42 Kommentare
Green light comes on one more will not spin after it landed hard
Anthony Mccoy - Antwort Teilen
All red lights are on and will not self check or connect to any device. Ive pressed the reset a hundred times and charged battery. Whats wrong?
Jarvis Ewing - Antwort Teilen
Reset button has to be pressed while the bar is connected. Maybe this helps, I pressed without the batt and nothing happened.
Dan P - Antwort Teilen
Iphone 5 is connected and works, but on ipad air app said wo wifi, however wifi is connected to drone same as iphone.
Andrey Zibrov - Antwort Teilen
my drones blade is not even and i went thrugh all of the pro segers
Samanyu Donepudy - Antwort Teilen
