Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Der Controller lässt sich nicht einschalten, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Akku lädt nicht
Stecke das mitgelieferte Ladekabel in den Ladeanschluss an der Unterseite des Controllers. Stecke das andere Ende in eine handelsübliche 12-Volt-Steckdose.
Defektes Ladekabel
Wenn das Gerät nicht lädt, stelle sicher, dass das Kabel korrekt mit dem Controller und der Steckdose verbunden ist. Wenn es immer noch nicht lädt, prüfe, ob das Kabel beschädigt ist oder auseinanderfällt. Wenn es beschädigt ist oder den Controller weiterhin nicht lädt, kaufe ein neues Kabel.
Ersatzteile: Parrot Skycontroller 2 Ladekabel
Akku nicht richtig eingesteckt
Stelle sicher, dass der Stecker des Akkus ordnungsgemäß angeschlossen ist, wie in der Reparaturanleitung für den Akku gezeigt.
Defekter Akku
Wenn der Akku nicht lädt oder die Ladung nicht hält, stelle sicher, dass alle anderen Vorschläge zur Fehlerdiagnose auf dieser Seite durchgeführt wurden. Kaufe als letzten Ausweg einen neuen Akku und tausche den alten aus. Hier ist die Reparaturanleitung.
Ersatzteile: Parrot Skycontroller 2 Akku
Benötigtes Werkzeug: Schlitz Schraubendreher
Die App öffnet sich nicht auf meinem Smartphone
Nachdem das Smartphone mit dem Controller verbunden wurde, öffnet sich die App nicht automatisch.
Das Kabel hat eine schlechte Verbindung
Versuche, das Kabel abzuziehen und wieder anzuschließen. Wenn das nicht hilft, versuche es mit einem anderen Kabel.
Die App ist nicht auf deinem Gerät installiert
Wenn du die App noch nicht auf dein Gerät heruntergeladen hast, musst du dies tun, damit sie sich automatisch öffnen kann. Öffne zum Herunterladen den App Store deines Geräts. Suche im Suchbereich nach FreeFlight Mini. Lade die App herunter. Wenn der Download abgeschlossen ist, bist du startklar.
Die App ist veraltet
Parrot veröffentlicht kontinuierlich Updates für die App. Es ist wichtig, das Gerät bei neuen Updates auf dem neuesten Stand zu halten. Öffne zum Update den App Store deines Geräts.
Apple App Store: Tippe oben rechts auf dein Profilsymbol. Du siehst nun die Apps, die aktualisiert wurden oder noch aktualisiert werden müssen. Stelle sicher, dass FreeFlight auf dem neuesten Stand ist.
Google Play Store: Tippe oben links auf das Symbol mit den drei Strichen. Tippe dann auf „Meine Apps und Spiele“. Du siehst nun die Apps, die aktualisiert werden müssen. Stelle sicher, dass FreeFlight auf dem neuesten Stand ist.
Wenn du immer noch Probleme hast, fahre unten mit USB lässt sich nicht mit dem Smartphone verbinden fort.
Die USB-Verbindung zum Smartphone wird hergestellt, während es eingesteckt ist.
Schlechte Verbindung zwischen Kabel und Anschluss
Dein Smartphone reagiert nicht, wenn es eingesteckt ist. Stelle zur Behebung sicher, dass das Kabel vollständig eingesteckt ist. Ziehe das USB-Kabel ab und stecke es wieder ein. Wenn du weiterhin Probleme hast, lies den Abschnitt über ein defektes USB-Kabel.
Defektes USB-Kabel
Kabel gehen kaputt. Verwende zum Beheben ein anderes Kabel. Wenn du weiterhin Probleme hast, lies den Abschnitt über einen defekten USB-Anschluss.
Defekter USB-Anschluss
Anschlüsse fallen mit der Zeit aus. Schaue in den Anschluss hinein. Wenn Stecker verbogen sind oder fehlen, musst du den USB-Anschluss am Gerät austauschen. Bitte siehe dir dazu unsere Reparaturanleitung zum Austausch des USB-Anschlusses an.
Langsame oder unregelmäßige Bewegungen der Joysticks
Die Joysticks deines Controllers fühlen sich „klebrig“ oder „rau“ an.
Ablagerungen
Mit der Zeit können sich durch die intensive Nutzung beim Drohnenflug Ablagerungen in den Joysticks bilden. Prüfe durch visuelle Kontrolle und Berührung, ob sich Rückstände an der Joystickbasis befinden. Wenn du Ablagerungen feststellst, musst du diese reinigen. Verwende zur Reinigung ein Wattestäbchen und Isopropylalkohol und wische die Stellen sauber. Blase die Basis anschließend mit Druckluft aus. Wenn weiterhin Probleme bestehen, muss der Joystick möglicherweise ausgetauscht werden. Bitte siehe dir dazu unsere Reparaturanleitung zum Joystick-Austausch an.
Joystick sitzt nicht richtig
Springt dein Joystick hin und her und lässt sich nicht flüssig im Kreis bewegen? Er sitzt möglicherweise nicht richtig in der Basis. Drücke den Joystick nach unten, um zu sehen, ob er wieder einrastet. Wenn er sich nicht bewegt, siehe dir bitte die Reparaturanleitung zum Joystick-Austausch an.
Tasten klemmen
Tasten bleiben in der gedrückten Position stecken und kommen nicht von alleine oder gar nicht wieder heraus.
Ablagerungen
Es ist möglich, dass die Tasten aufgrund von Ablagerungen oder Schmutz nicht richtig funktionieren. Oft sind Rückstände, die dazu führen, dass Tasten klemmen, leicht zu erkennen. Versuche zuerst, die Rückstände mit Druckluft herauszublasen. Wenn das nicht funktioniert, wische den Controller mit einem feuchten Tuch oder einem Wattestäbchen ab. Wenn gar nichts hilft, siehe dir unsere Reparaturanleitung für den Tasten-Austausch an, um den Controller zu öffnen und die Tasten zu reinigen.
Defekte Taste
Es ist möglich, dass der Controller heruntergefallen ist oder die Tasten zu fest gedrückt wurden. In diesen Fällen können Tasten beschädigt worden sein. Wenn dies der Fall ist, siehe dir unsere Reparaturanleitung für den Tasten-Austausch an, um die Tasten zu reparieren und wieder einsatzbereit zu sein.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 3,349
