Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät ist langsam
Bei einfachen Aufgaben am Gerät ist die Verarbeitungsgeschwindigkeit extrem niedrig.
Gerät wurde nicht regelmäßig gescannt
HP empfiehlt, den HP Support Assistant in regelmäßigen Abständen zu verwenden. Nutze dieses Werkzeug, um deinen Computer in Schuss zu halten. Führe den HP Support Assistant aus, um deinen Computer zu scannen und den Status aller verfügbaren Wartungsaufgaben abzurufen. Nachdem der Scan abgeschlossen ist, wird eine Liste mit Wartungsaufgaben angezeigt. Überprüfe und führe alle empfohlenen Aktionen durch. (hp.com)
Defekte Festplatte
Wenn das Gerät langsam läuft, muss möglicherweise die Festplatte ausgetauscht werden. Sieh dir diese Anleitung an, um sie zu ersetzen.
Gerät wird zu heiß
Der Laptop macht Geräusche und strahlt an der Unterseite Wärme ab.
Defekter Lüfter
Wenn das Gerät heiß wird, muss möglicherweise der Lüfter ausgetauscht werden. Bitte befolge diese Anleitung, um ihn zu ersetzen.
Akku hält die Ladung nicht
Das Gerät bleibt nicht geladen, selbst wenn es am Ladegerät angeschlossen ist.
Defekter Akku
Wenn das Gerät nicht geladen bleibt, kann dies an einem defekten Akku liegen. Möglicherweise muss der Akku ausgetauscht werden, damit der Laptop geladen bleibt. Befolge diese Anleitung, um den Akku zu ersetzen.
Tastatur reagiert nicht
Die Tasten deines Laptops reagieren nicht oder scheinen zu klemmen.
Defekte Tastatur
Wenn die gesamte Tastatur nicht reagiert, versuche sie mit dieser Anleitung auszutauschen.
Tasten klemmen
Wenn eine Taste nicht gedrückt werden kann, steckt möglicherweise etwas unter der einzelnen Taste. Um dies zu beheben, löse die fehlerhafte Taste mit einem flachen Schraubendreher oder einem anderen Gegenstand, der unter die Taste passt. Sobald die Taste entfernt ist, reinige den Staub oder was auch immer unter der Taste feststeckt mit einem Wattestäbchen. Wenn sie sauber ist, befestige die Taste wieder, indem du sie nach unten drückst, bis sie mit einer Clip-Verbindung einrastet.
Rosalia Olga Dupont Ayala
210 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UC Davis, Team S7-G1, Lore Fall 2018 Mitglied von UC Davis, Team S7-G1, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G1
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 492
