Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lädt nicht
Nachdem das Ladegerät eingesteckt wurde, schaltet sich die Pebble nicht ein
Ladezeit zu kurz
Nach einer vollständigen Entladung des Akkus kann es eine Weile dauern, bis die Pebble wieder reagiert. Es wird empfohlen, die Pebble mindestens 3 Stunden lang zu laden, bevor du versuchst, sie durch Gedrückthalten des Select-Buttons (der mittlere Button auf der rechten Seite) wieder einzuschalten. Es ist auch eine gute Idee, das Einschalten einmal mit und einmal ohne angeschlossenes Ladegerät zu versuchen.
Zu geringe Stromaufnahme
Einige Ladegeräte nehmen nicht genug Strom auf, um die Pebble zu laden. Probiere unbedingt mehrere Steckdosen und Ladegeräte aus (Ladegeräte für iOS-Geräte sind oft nicht mit der Pebble kompatibel), da dies das Problem beheben könnte. Achte zudem darauf, das USB-Ende deines Ladegeräts in den Computer oder das Netzteil zu stecken, bevor du es mit der Pebble verbindest.
Ladekabel reinigen
Manchmal müssen die verschiedenen Teile des Kabels gereinigt werden. Hier sind einige häufige Lösungen: Verwende einen Bleistiftradierer, um die Metallkontakte am Ladekabel zu polieren und zu reinigen. Reinige die Kontakte mit Reinigungsalkohol (90 % oder höher). Drücke die Kontakte des Ladekabels herunter, um sicherzustellen, dass sie alle ordnungsgemäß herausspringen.
SOS-Bildschirm
Die Uhr zeigt einen SOS-Bildschirm an und reagiert nicht auf Eingaben.
Pebble kann keine Verbindung zum Bluetooth-Gerät herstellen
Wenn eine Pebble-Uhr das Bluetooth-Gerät nicht finden kann, mit dem sie verbunden ist, wechselt sie in einen Wiederherstellungsmodus, den Pebble SOS-Modus nennt. Um diesen Modus zu beenden, muss das Gerät, das mit der Pebble-Uhr verbunden war, die Uhr „vergessen“ und eine neue Verbindung zur Pebble-Uhr herstellen. Dies kann normalerweise über die Einstellungen-App des Geräts erfolgen, indem du zum Bluetooth-Bereich gehst, die Liste der verbundenen Geräte aufrufst, „Pebble Time Round“ auswählst und die Option „Dieses Gerät ignorieren“ wählst. Sobald die Verbindung zwischen dem Gerät und der Pebble Time Round getrennt ist, muss das Gerät nur noch so neu mit der Pebble Time Round verbunden werden, als wäre es eine neue Verbindung. Dies kann über die Pebble-App erfolgen, indem du die Uhr als neues Gerät koppelst.
Keine Vibration bei Benachrichtigungen
Das Gerät vibriert nicht bei eingehenden Benachrichtigungen
Ruhemodus ist aktiviert
Möglicherweise ist dein Ruhemodus („Quiet Time“) aktiviert, wodurch die Vibrationsfunktion für Benachrichtigungen deaktiviert wird. Öffne das Menü deiner Uhr, gehe zu „Settings“ und wähle diese aus. Scrolle in den Einstellungen zu „Quiet Time“ und wähle den Punkt aus. Stelle sicher, dass „Manual“ auf „off“ gesetzt ist. Wenn der Ruhemodus aktiviert ist, erhältst du keine Vibrationen.
Gerät ist nicht vollständig verbunden
Schließe die Uhr zunächst an das Ladekabel an. Sobald sie eingeschaltet ist, öffne das Menü deiner Uhr und wähle „Settings“. Scrolle zu „System“ und wähle diesen Punkt aus. Scrolle in „System“ nach unten und wähle „Factory Reset“ aus. Öffne auf deinem Mobiltelefon die „Settings“ und gehe zu deinen Bluetooth-Einstellungen. Sobald die Uhr neu startet, öffne die Pebble-App und tippe auf „Connect“, um das Telefon wieder mit der Uhr zu verbinden.
Bildschirm ist abgeschnitten
Die Kreise auf dem Bildschirm überlappen sich und ein Teil des Bildschirms ist verdeckt.
Neuausrichtung erforderlich
Verwende zunächst einen dünnen Spatel oder ein Skalpell, um die Glasabdeckung aufzuhebeln. Sei vorsichtig, um das Glas nicht zu beschädigen. Der Kreis mit den Zahlen ist vom Display getrennt, daher könnte er sich verschoben haben und das Display überlappen. Richte den Kreis mit den Zahlen einfach auf dem Display neu aus und befestige ihn mit einer sehr geringen Menge nicht leitfähigem Kleber. Bringe die Glasabdeckung wieder an – das Display sollte nun nicht mehr überlappt oder abgeschnitten sein.
Uhr zeigt Fehlercodes an
Hier sind einige der gängigen Fehlercodes und wie man sie behebt.
Fehlercode fe504501 – klemmender Button
Die folgenden Schritte können helfen, diesen Fehler zu beheben und einen klemmenden Button zu lösen:
  1. Drücke den Zurück-Button schnell dreimal und halte ihn beim dritten Mal sieben Sekunden lang gedrückt. (Der Zurück-Button befindet sich auf der linken Seite)
  2. Wiederhole den vorherigen Schritt für die anderen drei Buttons. Du kannst die Buttons in beliebiger Reihenfolge drücken.
  3. Halte den Zurück-Button und den Select-Button (links bzw. rechts-mittig) für 5 bis 10 Sekunden gedrückt, bis das Pebble-Logo erscheint.
Fehlercodes fe504502, fe504503 und fe504504 – Wiederherstellungsmodus
Diese Fehlercodes können durch einen Neustart des Geräts aus dem Wiederherstellungsmodus behoben werden. Befolge diese Schritte:
  1. Wenn sich dein Gerät nicht im Wiederherstellungsmodus befindet, drücke und halte gleichzeitig den Zurück-, den Nach-oben- und den Select-Button
  2. Halte die Buttons gedrückt, bis du einen gestreiften Bildschirm siehst
  3. Öffne die Einstellungen auf deinem gekoppelten Smartphone
  4. Navigiere in den Einstellungen zum Bluetooth-Menü und suche das Pebble-Gerät
  5. Tippe auf das Symbol und wähle „Gerät ignorieren“
  6. Öffne die Pebble-App erneut und befolge die Anweisungen, um deine Pebble wieder mit dem Smartphone zu verbinden
Fehlercodes fe504510, fe504511 und fe504512 – Soft-Reset erforderlich
Diese Fehlercodes werden im Allgemeinen behoben, indem der Akku der Uhr vollständig entladen und anschließend wieder komplett aufgeladen wird. Gehe wie folgt vor:
  1. Lass das Gerät den gesamten Akku verbrauchen und sich von selbst mit 0 % Ladung abschalten.
  2. Stelle sicher, dass das Gerät vollständig entladen ist, indem du versuchst, es mit dem Select-Button einzuschalten. Wenn du das Logo des Geräts siehst und es sich von selbst ausschaltet, halte den Select-Button so lange gedrückt, bis sich das Gerät nicht mehr einschaltet und kein Logo mehr anzeigt.
  3. Sobald das Gerät vollständig entladen ist, beginne mit dem Ladevorgang der Uhr.
  4. Sobald die Uhr voll geladen ist, schalte sie wieder ein.
Fehlercode 1003 – schwacher Akku Bluetooth-Modul
Die folgenden Schritte können helfen, diesen Fehler zu beseitigen und die Bluetooth-Verbindung zwischen deinem Telefon und deiner Uhr zu reparieren:
  1. Schalte dein Telefon aus
  2. Halte den Zurück-Button (links) und den Select-Button (rechts-mittig) an deiner Uhr gedrückt, bis das „Pebble“-Logo erscheint
  3. Starte dein Telefon neu
  4. Öffne deine Pebble-App und befolge die Anweisungen, um deine Uhr erneut zu verbinden
Jonathan Carreiro
219 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-5, Gulbrandsen Fall 2021 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-5, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G5
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 3,540
