Zum Hauptinhalt wechseln
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die LEDs im Sucher leuchten nicht.
Batterien prüfen
Lege neue Batterien in die Kamera ein, um sicherzustellen, dass keine zu niedrige Batteriespannung vorliegt. Die Batterien sollten so eingesetzt werden, dass die positive Seite zum Batteriefachdeckel zeigt.
Batteriekontakte
Überprüfe die Kontakte im Batteriefach. Alte, auslaufende Batterien sind ein häufiges Problem und die Säure kann die Batteriekontakte korrodieren. Essig kann zum Reinigen der Korrosion verwendet werden.
Interne Verkabelung
Korrosion kann auch im Inneren der Kamera auftreten. Entferne die obere Abdeckung um den Rückspulknopf und prüfe die Spannung am roten Kabel. Sie sollte bei etwa 3,0 V liegen. Wenn sie niedriger ist, könnte die Verbindung zum Batteriefach korrodiert sein.
Spiegel bewegt sich langsam
Der Spiegel klappt auf und ab, ist dabei aber langsam. Es gibt eine Verzögerung bei der Auslösung nach dem Drücken des Auslösers.
Spiegeldämpfer
Die Pentax LX verfügt über im Spiegelkastenmechanismus eingebaute Gummidämpfer, die Vibrationen und Geräusche während einer Belichtung reduzieren. Mit der Zeit zersetzt sich der Gummi und ein klebriges Öl verunreinigt die beweglichen Teile. Die alten Dämpfer müssen entfernt und der Spiegelmechanismus gereinigt werden.
Spiegelauflage
Das Gummipolster auf der Spiegelauflage zersetzt sich mit der Zeit und wird klebrig. Dies kann zu einer Verzögerung beim Auslösen des Spiegels führen, aber er sollte sich schnell bewegen, sobald er frei ist. Die Spiegelauflage muss entfernt und ersetzt werden. Der Spiegelwinkel und die Sucherfokussierung sollten geprüft und kalibriert werden.
Spiegel klemmt
Der Reflexspiegel im Kameragehäuse klemmt in der oberen Position und blockiert den Sucher. Der Verschluss löst nicht aus und der Transporthebel ist blockiert.
Wenn die Gummidämpfer im Spiegelkasten stark beschädigt sind, kann der Spiegel stecken bleiben und überhaupt nicht mehr zurückkehren. Der zersetzte Gummi muss entfernt und der Spiegelmechanismus gereinigt werden.
Elektronischer Defekt
Die Pentax LX verfügt über einen Warnmodus bei niedrigem Batteriestand, um zu verhindern, dass der Nutzer in elektronischen Modi mit leeren Batterien fotografiert. Der Spiegel klappt zwar hoch, aber der Verschluss löst nicht aus und der Spiegel kehrt nicht zurück. Wenn der Nutzer das Objektiv abnimmt und in die Kamera schaut, sollte das Schachbrettmuster auf dem Öffnungsvorhang sichtbar sein. Der Warnmodus ist nur im „Auto“-Modus und bei den langsameren elektronischen Verschlusszeiten aktiv. Wenn das Verschlusszeitenrad auf eine der mechanischen Geschwindigkeiten (X - 2000) gestellt wird, kann die Kamera den Belichtungszyklus abschließen und in den betriebsbereiten Zustand zurückkehren.
Wenn die Kamera im „Auto“-Modus normal funktioniert, aber bei den langsameren elektronischen Verschlusszeiten den Warnmodus auslöst, ist der variable Widerstand im Verschlusszeitenrad defekt. Wiederholtes Betätigen des Rads kann leichte Oxidation entfernen und den normalen Betrieb wiederherstellen. Andernfalls kann die Verschlussradbaugruppe demontiert und gereinigt oder ersetzt werden.
Wenn sowohl der „Auto“-Modus als auch die elektronischen Verschlusszeiten den Warnmodus auslösen, könnte der variable Widerstand im ISO-Rad die Ursache sein. Er kann ausgebaut und gereinigt werden.
Der Warnmodus kann auch ausgelöst werden, wenn der Elektromagnet defekt ist. Der Elektromagnet befindet sich unter der Bodenplatte.
Kamera lässt sich nicht ausschalten
Sucher-LEDs schalten sich nie aus. Akku entlädt sich schnell.
Interne Schalterkontakte
Kurzgeschlossene Kabel
Sam Gustafson
14.868 Reputation
78 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Hi, real great guides for Pentax LX! Thankyou. Unfortunatly I have a Pentax LX that stays always on:/ I didn't find where the problem could be
Francesco - Antwort Teilen
Unfortunately, the most common solution for that problem is a completely new main PCB. If you're lucky, it's a switch contact that is misaligned. But it's probably a failed component on the PCB.
Sam Gustafson - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 122
Insgesamt: 1,434
