Zum Hauptinhalt wechseln
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die LEDs im Sucher leuchten nicht auf.
Batterien prüfen
Lege neue Batterien in die Kamera ein, um sicherzustellen, dass keine zu geringe Batteriespannung das Problem verursacht. Die Batterien sollten so eingelegt werden, dass die negative Seite zum Batteriefachdeckel zeigt.
Batteriekontakte
Überprüfe die Kontakte im Batteriefach. Alte, auslaufende Batterien sind ein häufiges Problem und die Säure kann die Batteriekontakte korrodieren. Essig kann verwendet werden, um die Korrosion zu reinigen.
Interne Verkabelung
Korrosion kann auch im Inneren der Kamera auftreten. Obere Abdeckung entfernen und prüfe die Spannung am roten Kabel. Sie sollte bei etwa 3,0 V liegen. Wenn sie niedriger ist, könnte die Verbindung zum Batteriefach korrodiert sein.
Batterien entladen sich schnell
Die Batterien sind innerhalb eines Tages oder zwei leer, wenn die Kamera im Automatikmodus ist.
Auslöser-Schalter
Die Kamera verwendet einen Momentschalter am Auslöser, um den Belichtungsmesser einzuschalten. Wenn dieser halb gedrückt wird, schließt sich ein Kontakt und schaltet den Belichtungsmesser ein. Wenn die Taste losgelassen wird, öffnet sich der Kontakt und der Belichtungsmesser schaltet sich nach etwa 30 Sekunden aus. Wenn der Kontakt nicht richtig eingestellt ist, öffnet er sich möglicherweise nicht, wenn der Auslöser losgelassen wird. Der Belichtungsmesser bleibt an und entlädt die Batterie.
Elektrische Kurzschlüsse
Wenn diese Fehlfunktion nach einer Reparatur auftritt, ist es möglich, dass beim Wiederzusammenbau ein Kurzschluss entstanden ist. Überprüfe die Lötverbindungen im Bereich der Auslöser-Schalter. Verwende ein Durchgangsprüfgerät, um Kurzschlüsse zwischen Kabeln zu identifizieren, die isoliert sein sollten. Zerlege das Gerät bei Bedarf erneut und baue es wieder zusammen.
Spiegel ist langsam
Der Spiegel klappt hoch und runter, aber er ist langsam. Es gibt eine Verzögerung bei der Auslösung nach dem Drücken des Auslösers.
Luftdämpfer-Puffer
Die ME Super verfügt über einen Luftdämpfer, der am Spiegelmechanismus zur Geräusch- und Vibrationsreduzierung angebracht ist. Im Inneren des Dämpfers befindet sich ein Gummipuffer. Mit der Zeit kann sich der Gummi zersetzen und die Gleitbewegung des Dämpfers verkleben. Dies ist typischerweise die Ursache für einen langsamen Spiegel. Folge der Pentax ME Super Spiegelkasten-Wartung, um den alten Gummipuffer zu reinigen.
Spiegel klemmt
Der Spiegel im Kameragehäuse klemmt in der oberen Position und blockiert den Sucher. Der Verschluss löst nicht aus und der Transporthebel ist blockiert.
Spiegelkasten-Mechanismus
Dies wird normalerweise durch einen Fehler im Spiegelkasten-Mechanismus verursacht. Nachdem der Verschluss ausgelöst hat, löst der schließende Verschlussvorhang eine Verriegelung aus, die es dem Spiegel ermöglicht, in seine Sichtposition zurückzukehren. Mit zunehmendem Alter der Kamera zersetzen sich einige der Gummipuffer am Spiegelkasten und werden klebrig. Die Spiegelrücklauf-Verriegelung bewegt sich nicht mehr frei und bleibt in der oberen Position hängen. Die alten Gummipuffer müssen entfernt und der Mechanismus gereinigt werden (siehe Pentax ME Super Spiegelkasten-Wartung).
Verschluss
Es gibt auch einige kleine Gummikomponenten in der Verschlusseinheit, die sich zersetzen können. Manchmal gelangen Rückstände auf die Verschlusslamellen und führen dazu, dass der Verschluss klemmt. In diesem Fall löst der schließende Verschlussvorhang die Spiegelrückkehr nicht aus und der Spiegel bleibt in der Aufnahmeposition, wodurch die Kamera blockiert wird. Siehe die Anleitung zur Wartung des Verschlusses der Pentax ME Super, um die zersetzten Komponenten zu entfernen und zu reinigen.
Unendlicher Aufzug
Der Transporthebel lässt sich kontinuierlich aufziehen, kann aber den Verschluss nicht spannen. Die Kamera löst nicht aus.
Dies ist ein anderer Fehlermodus, der jedoch ebenfalls durch zersetzten Gummi am Spiegelkasten verursacht wird. In diesem Fall klemmt die Verriegelung, die die Spiegelfeder in der gespannten Position hält. Der Spiegel kann nicht gespannt werden, was auch bedeutet, dass der Verschluss nicht auslöst. Die alten Gummipuffer müssen entfernt und der Mechanismus gereinigt werden (siehe Pentax ME Super Spiegelkasten-Wartung).
Verschluss löst während des Aufziehens aus
Beim Aufziehen der Kamera löst der Verschluss aus, ohne den Auslöser zu drücken. Der Spiegel steigt ebenfalls hoch, wenn der Transporthebel gedreht wird. Manchmal passiert dies nur, wenn ein Objektiv angebracht ist.
Dies tritt am häufigsten nach der Wartung des Spiegelkastens auf. Es wird typischerweise durch eine etwas langsame Rückkehr des Spiegels verursacht, wodurch die Spiegelverriegelung nicht einrasten kann (siehe Bild). Manchmal tritt es nur auf, wenn ein Objektiv angebracht ist, weil der Spiegelmechanismus auch die Blendenfahne am Objektiv zurück auf die volle Öffnung drücken muss, was dem System etwas mehr Widerstand entgegensetzt.
Es kann normalerweise behoben werden, indem man den Spiegelmechanismus erneut überprüft und sicherstellt, dass beim Zurückkehren des Spiegels kein zusätzlicher Widerstand besteht. Eine häufige Ursache ist der Luftdämpfer. Zerlege ihn, ersetze das alte Gummipad und reinige alle Rückstände. Stelle sicher, dass alle Vorspann- und Hilfsfedern, die die Spiegelrückkehr unterstützen, ordnungsgemäß an ihrem Platz sind. Reinige alle relevanten Gelenkpunkte.
Wenn du die Spiegelrückkehr bei zerlegter Kamera bewertest, stelle sicher, dass sie während einer „langsamen“ Rückkehr immer noch einrastet. Anstatt den Spiegel mit normaler Geschwindigkeit zurückschnappen zu lassen, kontrolliere die Geschwindigkeit der Rückkehr und lass ihn erst am Ende seines Weges los. Wenn er ohne Schwung immer noch einrastet, sollte er in der vollständig zusammengebauten Kamera ordnungsgemäß funktionieren.
Selbstauslöser klemmt
Der Selbstauslöser wird aufgezogen und ausgelöst, aber er beendet seinen Zyklus nicht. Er bleibt auf halbem Weg stehen und löst den Verschluss nicht aus.
Selbstauslöser-Mechanismus
Der Uhrwerk-Mechanismus des Selbstauslösers ist verschmutzt und muss gereinigt werden. Zwinge den Auslöser nicht, seinen Zyklus zu beenden. Er befindet sich auf der Rückseite der Frontplatte und kann mit zwei Schrauben entfernt werden. Um ihn zu reinigen, in Isopropylalkohol einweichen und/oder ein Ultraschallreinigungsgerät verwenden. Eine Zerlegung der Einheit ist normalerweise nicht erforderlich.
Kein Automatikmodus
Das Modus-Wahlrad steht auf 'Auto', die Kamera geht nicht in den automatischen Belichtungsmodus.
Kontakte der oberen Abdeckung
Das Modus-Wahlrad übermittelt seine Position an die Kameraelektronik über eine Reihe von Kontakten zwischen der oberen Abdeckung und dem Kameragehäuse. Die Kontakte könnten schmutzig, oxidiert oder verformt sein. Reinige die Kontakte auf Gehäuse- und Abdeckungsseite.
Verschlusszeit-Tasten funktionieren nicht
Wenn das Modus-Wahlrad auf 'M' eingestellt ist, ändern die Tasten zur Anpassung der Verschlusszeit nicht die gewählte Geschwindigkeit im Sucher.
Tasten-Kontakte
Die Tasten-Kontakte befinden sich in der oberen Abdeckung. Entferne die obere Abdeckung und zerlege das Modus-Wahlrad und das Tastengehäuse. Reinige die Tasten-Kontakte.
Die Tastenbetätigungen werden der Kameraelektronik über eine Reihe von Kontakten zwischen der oberen Abdeckung und dem Kameragehäuse mitgeteilt. Die Kontakte könnten schmutzig, oxidiert oder verformt sein. Reinige die Kontakte auf Gehäuse- und Abdeckungsseite.
Sam Gustafson
14.868 Reputation
78 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
Can the aperture mechanism be lubricated? When I turn the aperture control on the lens, the camera squeaks. I tracked it down to the ring lever that mates with the lens. When it is actuated it squeaks like it needs lubrication.
Stevan Gheemen - Antwort Teilen
Yeah, this can sometimes get sticky. I recommend disassembly and cleaning before adding lubrication as that will get rid of the old sticky grease, which is usually enough to get it running smoothly. Follow the Mirror Box Guide until you have the lens mount separated from the mirror box. From here you can disassemble and clean the aperture coupling ring (there is no guide but it should be pretty simple to figure out). Use isopropyl alcohol to clean off the old grease. This is also a good time to inspect and/or clean the contacts for the aperture resistor. Reassemble the coupling ring and see if it moves smoothly. I usually leave the interface dry with no additional lubrication, but if it needs help you can add a light film of moly grease to the ring and the surfaces it contacts. Again, it should just be a light film of grease, not a thick layer as if you're packing ball bearings.
Sam Gustafson - Antwort Teilen
I have an me super that had a stuck mirror and winding issue. I removed the mirrorbox, cleaned out the bad rubber spacer, got the mirror and shutter firing smoothly independently and assembled. But when I put on a lens, the shutter fires preemptively during winding. It does not happen on the first cycle, but on every wind up afterwards. I'm thinking I'll have to open it up and see how the aperature is involved in the winding cycle, and why it would prevent the shutter from latching. I tested with and without batteries, seems to be a mechanical issue.
Any thoughts?
BVK - Antwort Teilen
I've seen this a couple times for both myself and other people so I added a new section to the troubleshooting guide. See "Shutter Fires While Advancing". Let me know how it goes.
The rubber stopper was a bit degraded but whole. Took it out anyways and cleaned the area. The bigger issue I think was the rubber spacer right under the red arrow in your diagram. Helped a lot, thanks for sharing!
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 60
Letzte 30 Tage: 323
Insgesamt: 4,083
