Zum Hauptinhalt wechseln
Verschluss klemmt
Der Verschluss klemmt und funktioniert nicht.
Firmware-Problem
Eine mögliche Ursache für dieses Problem ist ein Fehler in der Firmware der Kamera. Ein Firmware-Update findest du auf dieser Seite: http://www.pentaximaging.com/support/man.... Suche einfach in den entsprechenden Feldern nach der Optio S4i; die Seite leitet dich dann zur Seite für das Firmware-Update weiter. Lies unbedingt alle Anleitungen, bevor du das Update installierst.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera schaltet sich nicht ein.
Akku prüfen
Prüfe, ob der Akku in die Kamera eingelegt ist. Achte beim Einlegen auf die korrekte Ausrichtung des Akkus. Weitere Informationen zur korrekten Ausrichtung des Akkus findest du in dieser Anleitung.
Akkustand ist niedrig
Stelle sicher, dass der Akku geladen ist. Die Kamera lässt sich nicht einschalten, wenn der Akkustand zu niedrig ist. Lege einen geladenen Akku ein oder verwende das optionale Netzteil für die Kamera.
Motherboard-Problem
Wenn sich die Kamera weiterhin nicht einschalten lässt, könnte ein Problem mit dem Motherboard der Kamera vorliegen. Möglicherweise ist eine professionelle Reparatur erforderlich. Um auf das Motherboard zuzugreifen, lies diese Anleitung.
Bild erscheint nicht auf dem LCD-Monitor
Die Kamera ist eingeschaltet und nimmt Fotos auf, aber auf dem Display der Kamera erscheint nichts.
LCD-Monitor ist nicht eingeschaltet
Du hast die Möglichkeit, den LCD-Monitor ein- oder auszuschalten. Wenn der LCD-Monitor ausgeschaltet ist, zeigt das Display nichts an. Drücke die DISPLAY-Taste, um den Monitor einzuschalten.
LCD-Bild ist schwer zu erkennen
Helles Licht oder Sonnenlicht spiegelt sich auf dem LCD-Bildschirm, wodurch Bilder dunkel und schwer erkennbar erscheinen. Versuche, in einen schattigen Bereich zu gehen, um den LCD-Bildschirm besser sehen zu können.
Kamera neu starten
Wenn die oben genannten Vorschläge nicht helfen, versuche, die Kamera aus- und wieder einzuschalten. Manchmal erkennt das Logic Board den LCD-Bildschirm nach einem Neustart des Geräts wieder.
Gelöste Kabel
Wenn du alle oben genannten Vorschläge ausprobiert hast und der LCD-Bildschirm immer noch nicht funktioniert, solltest du prüfen, ob die Kabel, die den LCD-Bildschirm mit dem Logic Board verbinden, noch angeschlossen sind. Um auf den LCD-Bildschirm zuzugreifen, lies diese Anleitung.
Defekter LCD-Bildschirm
Wenn die Kabel intakt sind und die Kamera funktioniert, der LCD-Bildschirm aber immer noch kein Bild anzeigt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem LCD-Bildschirm oder der Firmware der Kamera vor. Möglicherweise ist eine professionelle Reparatur erforderlich.
Verschluss löst nicht aus
Die Kamera ist eingeschaltet, aber der Verschluss löst nicht aus, um ein Bild aufzunehmen.
Blitz lädt
Die Blitzstatusanzeige ist das untere Licht neben dem Sucher. Wenn dieses Licht rot blinkt, lädt der Kondensator für den Blitz. Es können keine Bilder aufgenommen werden, solange er lädt. Wenn die Blitzstatusanzeige rot leuchtet und nicht mehr blinkt, ist der Kondensator für den Blitz vollständig geladen. Du solltest dann in der Lage sein, ein Bild aufzunehmen.
Speicherplatz reicht nicht aus
Die Kamera nimmt kein Bild auf, wenn nicht genügend Speicherplatz zum Speichern des Bildes vorhanden ist. Überprüfe, ob im Speicher der Kamera oder auf der SD-Karte genügend Platz für ein Bild vorhanden ist. Lösche nicht benötigte Bilder und Videos, um Speicherplatz freizugeben.
Schmutz im LCD-Monitor
Schmutz oder andere Ablagerungen sind unter die LCD-Abdeckung gelangt.
LCD-Monitor reinigen
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Rückabdeckung entfernst. Du kannst dann Schmutz auf dem LCD-Bildschirm oder hinter der Bildschirmabdeckung mit einem Pinsel oder anderen Reinigungswerkzeugen entfernen. Achte besonders darauf, den LCD-Monitor nicht mit den Reinigungswerkzeugen zu beschädigen.
Bassem Tossoun
201 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-29, Regan Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 4-29, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G29
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 4,020
