Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bilder sind zu dunkel
Die Kamera nimmt sehr dunkle Bilder auf, auf denen man kaum etwas erkennen kann!
Blitz aktivieren
Wenn du Fotos an dunkleren Orten aufnimmst, möchtest du vielleicht den Blitz verwenden. Du kannst den Blitz aktivieren, indem du in die Einstellungen der Kamera gehst und diese entsprechend anpasst.
Blitz funktioniert nicht richtig
Das Objekt, das du fotografieren möchtest, ist möglicherweise zu weit von der Kamera entfernt. Bringe das Objekt näher an die Kamera heran, um ein besseres Bild zu erhalten und den Blitz effektiv zu nutzen.
Objekt ist zu dunkel
Achte darauf, dass das Licht auf das Objekt scheint und nicht von hinten kommt. Dadurch werden Bilder mit besserer Beleuchtung erzeugt, die nicht zu dunkel sind.
Belichtung erhöhen
Wenn du die Belichtung in den Einstellungen erhöhst, kann die Kamera mehr Licht einfangen, wodurch die Bilder heller werden.
Kamerabilder sind zu hell
Belichtung verringern
Das Ändern der Belichtung kann dazu beitragen, dass das Bild je nach Bedarf dunkler oder heller wird. Navigiere zu den Einstellungen und suche die Belichtungsoptionen. Wenn du diese auf negative Werte änderst, nimmt die Kamera weniger Licht auf, wodurch die Bilder dunkler werden.
Blitz ausschalten
Es kann schwierig sein zu erkennen, ob der Blitz eingeschaltet ist, besonders bei Tageslicht. Schalte den Blitz aus, um kein unnötiges Licht der Kamera zu verbrauchen.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera lässt sich nicht einschalten, egal wie oft du den Power-Button drückst!
Akkus prüfen
Wenn sich die Kamera nicht einschalten lässt, musst du möglicherweise die Akkus prüfen. Die Kamera wird mit zwei wiederaufladbaren Akkus geliefert. Stelle sicher, dass sie richtig eingelegt sind.
Akkus neu einlegen
Das Neueinlegen der Akkus ist ein einfacher Schritt, der Wunder wirken kann. Prüfe, ob es hilft, die Akkus herauszunehmen und wieder an ihren Platz zu setzen.
Akkus sind leer und müssen ersetzt werden
Versuche es mit anderen Akkus, um zu bestätigen, dass die Akkus tatsächlich defekt sind.
Kein Bild auf dem Kameradisplay
Auf dem digitalen Display der Kamera ist keine Aktion zu sehen
Kamera ist mit einem Computer oder Fernseher verbunden
Möglicherweise ist die Kamera noch mit dem Computer oder Fernseher verbunden. Bevor du die Bilder auf der Kamera ansehen kannst, muss das Gerät von diesen Anzeigen getrennt werden. Stelle außerdem sicher, dass die Kamera eingeschaltet ist.
Display ist schwer zu erkennen
Das Display ist möglicherweise schwer zu erkennen, wenn die Helligkeit auf eine niedrige Stufe eingestellt ist oder ein Energiesparmodus aktiv ist. Ändere dies in den Einstellungen, um die Displayhelligkeit zu erhöhen.
Auslöser lässt sich nicht lösen
Der Blitz wird gerade geladen oder auf der Speicherkarte ist kein Platz mehr verfügbar. Tausche die Speicherkarte aus oder verschiebe die Dateien auf ein anderes Gerät.
Ich kann keine Nahaufnahmen machen
Du benötigst mehr Licht auf dem Objekt, um Nahaufnahmen machen zu können. Verwende entweder den kamerainternen Blitz, indem du ihn in den Einstellungen aktivierst, oder nutze eine externe Lichtquelle.
Die Bilder sind unscharf
Die Kamera ist möglicherweise nicht richtig fokussiert. Stelle sicher, dass die Autofokus-Einstellung in den Einstellungen aktiviert ist. Versuche, die Kamera beim Aufnehmen des Bildes ruhiger zu halten. Du kannst auch versuchen, das Objektiv mit einem feuchten, weichen Tuch zu reinigen.
Fehler der Speicherkarte
Stelle sicher, dass der richtige Speicherkartentyp in die Kamera eingelegt ist.
Brandon Berlew
122 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Pasco Hernando, Team 1-3, Prince Winter 2015 Mitglied von Pasco Hernando, Team 1-3, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S1G3
6 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 1,528
