Zum Hauptinhalt wechseln
Für weitere Hilfe bei der Fehlerdiagnose, die nicht in dieser Anleitung behandelt wird, siehe Pentax' offizielle Fehlerdiagnose auf Retrevo.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera lässt sich überhaupt nicht einschalten.
Wenn sich die Kamera nicht einschalten lässt, kann das daran liegen, dass der Akku fehlt, nicht korrekt eingesetzt ist oder die Ladung zu niedrig ist. Falls eine dieser Ursachen auf dein Problem zutrifft, versuche die folgenden Lösungen:
Akku fehlt
Stelle sicher, dass der Akku eingesetzt ist; falls nicht, setze ihn ein. Achte darauf, den Anweisungen zu folgen und den Akku so einzulegen, dass die Plus-(+) und Minus-Zeichen (-) mit den Markierungen an der Kamera übereinstimmen.
Akku ist nicht geladen
Wenn der Akku korrekt eingesetzt ist, ist er möglicherweise leer. Nimm den Akku heraus und schließe ihn an das Ladegerät an. Lass ihn einige Stunden aufladen.
Sollte keine dieser Maßnahmen das Problem beheben, schau in die Anleitung zum Austauschen des Akkus.
Kein Bild auf dem LCD-Monitor
Der LCD-Bildschirm bleibt schwarz, wenn die Kamera eingeschaltet wird.
Stelle zunächst sicher, dass die Kamera nicht mit einem PC oder Fernseher verbunden ist. Falls doch, trenne die Kamera vom Gerät. Wenn immer noch kein Bild zu sehen ist, ist der LCD-Monitor möglicherweise ausgeschaltet oder defekt. Durch Drücken der OK-Taste schaltest du den LCD-Monitor ein.
Sollte der LCD-Monitor weiterhin nicht funktionieren, schau in diese Anleitung zum Austauschen des Bildschirms.
Bildschirm ist zu dunkel
Der LCD-Bildschirm funktioniert, aber die Anzeige ist kaum zu erkennen.
Es kann sein, dass der Bildschirm funktioniert, aber extrem schwer lesbar ist. Das kann an einer niedrigen Helligkeitseinstellung bei hellem Sonnenlicht liegen. Passe die Helligkeit des LCD-Bildschirms an und prüfe, ob das Problem behoben ist. Wenn du weiterhin Probleme hast, siehe unsere Anleitung zum Austauschen des Bildschirms.
Verschluss löst nicht aus
Die Kamera macht keine Fotos, wenn der Auslöser gedrückt wird.
Wenn der Verschluss nicht auslöst und die Kamera daher keine Fotos macht, kann das viele Ursachen haben. Möglicherweise lädt der Blitz, die Kamera befindet sich im Videomodus oder der Speicher der SD-Karte bzw. der interne Speicher ist voll.
Blitz lädt
Wenn du vermutest, dass der Blitz Probleme verursacht, warte, bis er vollständig geladen ist. Die Kamera kann keine Bilder aufnehmen, während der Blitz lädt.
Kamera befindet sich im Aufnahmemodus
Wenn sich die Kamera im Aufnahmemodus befindet, warte, bis die Aufnahme beendet ist, oder schalte in einen anderen Modus. Im Aufnahmemodus können keine Fotos gemacht werden.
Speicherkarte ist voll
Wenn du glaubst, dass der SD-Speicher voll ist, lösche Fotos von der SD-Speicherkarte, um Platz für neue Aufnahmen zu schaffen. Du kannst auch die Anleitung zum Austauschen der SD-Karte prüfen.
Fotos sind unscharf
Die Fotos sind nach der Aufnahme unscharf.
Wenn die Fotos unscharf sind oder nicht fokussiert wurden, könnte das Objektiv verschmutzt oder beschädigt sein. Reinige das Objektiv mit einem Tuch und gegebenenfalls einem Linsenreiniger.
Blitz funktioniert nicht
Der Blitz steht auf Auto- oder Automatikmodus, löst aber beim Fotografieren nicht aus.
Wenn der Blitz nicht auslöst, kannst du einige Punkte prüfen. Stelle zunächst sicher, dass die Blitzeinstellung auf EIN steht. Beachte außerdem, dass der Blitz nicht auslöst, wenn die Kamera auf Landschaft, Feuerwerk oder Aufnahme eingestellt ist. Ändere die Einstellung der Kamera, um den Blitz zu aktivieren. Du kannst auch die Anleitung zum Austauschen der Blitz-Einheit prüfen.
Tasten auf der Rückseite funktionieren nicht
Die Tasten auf der Rückseite reagieren beim Drücken überhaupt nicht.
Wenn die Tasten auf der Rückseite deiner Kamera nicht funktionieren, prüfe unsere Anleitung zum Austauschen der Tasten auf der Rückseite.
Derek
746 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 1-13, Amido Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 1-13, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G13
5 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
how come when recording video there's no sound?
bjtash - Antwort Teilen
My Camera photos are blurry and pink with horizontal lines through then
jamescalderwood - Antwort Teilen
I dont see my exact problem here, but I learned a lot!
Thanks
Cheryl
Cherzart - Antwort Teilen
My pentax has lines across the screen when the photo is taken. I like the camera as it takes excellent photos when working
james Calderwood - Antwort Teilen
Hola! Tengo una optio e10 que no uso hace años, intenté prenderla y si aparece la imagen de encendido, pero luego se vuelve a apagar la pantalla, que podrá ser?
Emilia - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 75
Insgesamt: 11,479
