Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Du hast alles versucht, aber es lässt sich nicht einschalten.
Batterie fehlt
Bevor du mit der Demontage deiner Kamera beginnst, prüfe, ob die Batterie in den Batteriefachschacht an der Unterseite der Kamera eingesetzt ist.
Ungeladene Batterie
Die Batterie ist möglicherweise leer. Versuche, die Batterie vollständig aufzuladen und setze sie erneut in den Batteriefachschacht ein.
Defekte Batterie
Wenn die Batterie eingesetzt ist, die Kamera sich aber dennoch nicht einschalten lässt, ist die Batterie möglicherweise leer, korrodiert oder defekt. Erwäge den Kauf eines Ersatz-Akkus.
Bilder sind unscharf
Entwickelte Bilder sind sehr unscharf oder verzerrt.
Schmutziges Objektiv
Das Objektiv könnte verschmutzt sein; versuche, es mit einem fusselfreien Tuch und Reinigungsalkohol zu reinigen.
Wackelige Hände
Die Bilder wurden möglicherweise nicht mit ruhiger Hand aufgenommen. Versuche, die Kamera ruhiger zu halten oder platziere sie für mehr Stabilität auf einem Stativ.
Schlechter Film
Der Film in deiner Kamera könnte defekt sein. Versuche, eine andere Filmmarke oder eine neue Rolle zu kaufen.
Defekter Verschluss
Der Verschluss im Inneren könnte kaputt sein. Eventuell ist ein vollständiger Austausch erforderlich. Diese Schritte werden in unserer Pentax PZ-10 Taste ersetzen Anleitung erklärt.
Durch den Sucher ist nichts zu sehen
Der Sucher ist dunkel, verschwommen oder du kannst gar nicht hindurchsehen.
Objektivdeckel ist aufgesetzt
Der Objektivdeckel könnte noch aufgesetzt sein. Versuche, ihn zu entfernen.
Objektiv nicht korrekt installiert
Das Objektiv ist möglicherweise nicht korrekt installiert. Stelle sicher, dass das Objektiv fest sitzt oder korrekt ausgerichtet ist.
Sucher blockiert
Möglicherweise steckt etwas vor der Sucherlinse. Versuche, sie mit einem Wattestäbchen und Reinigungsalkohol zu reinigen.
Interne Komponenten beschädigt
Die internen Spiegel oder der Verschluss könnten beschädigt sein. Erwäge hier einen Austausch:
Verschluss funktioniert nicht richtig
Der Verschluss rastet nicht ein oder gibt beim Drücken des Knopfes kein hörbares Geräusch von sich, oder du hörst mahlende oder fragwürdige Geräusche.
Taste reagiert nicht
Die Kontakte der Taste an der Kamera könnten verschmutzt sein. Versuche, Druckluft durch die Ritzen um die Taste zu blasen oder wische den Bereich mit einem Wattestäbchen und Reinigungsalkohol ab.
Verschluss verklemmt
Der Verschlussmechanismus könnte durch einen kleinen Fremdkörper blockiert sein. Öffne die Kamerarückseite, um nach sichtbaren Hindernissen zu suchen, und entferne diese vorsichtig mit einer Pinzette oder Druckluft.
Verschluss beschädigt
Der Verschluss ist möglicherweise vollständig defekt. Erwäge einen kompletten Austausch des Verschlusses.
Tasten funktionieren nicht
Tasten lassen sich nicht vollständig drücken, knirschen oder klemmen beim Drücken oder aktivieren die Kamera einfach nicht.
Tasten könnten verklemmt sein
Prüfe die Ritzen um die Taste und schaue nach, ob etwas darin feststeckt oder Rückstände vorhanden sind. Versuche, die Zwischenräume mit einem kleinen, dünnen Gegenstand wie einer Nadel oder einem Spudger zu säubern oder blase mit Druckluft über die Oberflächen.
Tasten-Kontakte könnten verschmutzt sein
Auf den Kontakten der Tasten könnten sich Rückstände befinden. Versuche, den Bereich mit etwas Reinigungsalkohol und Wattestäbchen zu reinigen.
Taste könnte kaputt sein
Die Komponente könnte einfach kaputt oder fehlerhaft sein. Eine Demontage und ein Austausch sind möglicherweise notwendig. Du findest die Pentax PZ-10 Taste ersetzen Anleitung hier.
Blitz löst nicht aus
Der Blitz löst bei aktivierter Blitzfunktion nicht aus oder der Blitz ist schwach.
Blitzschalter/-taste klemmt
Der Schalter/die Taste klemmt möglicherweise oder etwas steckt in den Zwischenräumen. Probiere die oben genannten Lösungen für nicht reagierende Tasten.
Blitzbirne durchgebrannt
Die Blitzbirne könnte durchgebrannt sein. Ein Austausch der Birne ist möglicherweise erforderlich. Konsultiere unsere Anleitung unter Pentax PZ-10 Blitzlampe ersetzen.
Film lädt nicht
Der Film lässt sich nicht in die Kamera laden oder wickelt nicht richtig auf.
Fehlerhafter Film
Der Film könnte fehlerhaft sein; prüfe ihn auf Falten, Knicke oder Unvollkommenheiten. Falls vorhanden, entsorge den Film und versuche es mit einer anderen Rolle.
Filmklappe klemmt
Die Filmklappe klemmt möglicherweise; für das Laden des Films ist eine vollständige Abdichtung erforderlich. Prüfe die Scharniere auf Blockaden, wende die oben genannten Lösungen für klemmende Tasten an oder trage ein Schmiermittel auf das Scharnier auf.
Filmzahnräder verklemmt
Die Zahnräder könnten verklemmt sein. Überprüfe die Zahnradbaugruppe auf sichtbare Hindernisse. Falls keine sichtbar sind, konsultiere unsere Pentax PZ-10 Zahnräder reinigen Anleitung.
Rückabdeckung lässt sich nicht öffnen
Die Feder, die das Türschloss drückt, muss möglicherweise repariert oder ausgetauscht werden. Konsultiere unsere Pentax PZ-10 Rückabdeckungs-Verriegelungsschalter-Fed... ersetzen Anleitung.
Victoria
64 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
There's a little switch on the zoom lens, and it fell off a long time ago. I think I read at the time that it's a common problem. Can it be easily fixed?
Brad Rathernotsay - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 3,444
