Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Beatmungsgerät zeigt keine Anzeichen dafür, dass es eingeschaltet ist.
Netzkabel ist nicht sicher angeschlossen
Prüfe, ob die Netzkabelverbindungen fest sitzen und sowohl am Gerät als auch an der Wandsteckdose eingesteckt sind.
Gerät ist nicht an eine stromführende Steckdose angeschlossen
Prüfe, ob die Wandsteckdose Strom führt. Überprüfe den Sicherungsautomaten.
Die Gerätesicherung ist durchgebrannt
Ersetze die Sicherung durch eine mit den korrekten Werten. Entferne den Sicherungshalter, indem du auf die kleinen Laschen an den Seiten des Halters drückst. Ziehe den Sicherungshalter vollständig aus dem Gerät. Ersetze die alten Sicherungen durch neue Sicherungen des gleichen Typs und mit den gleichen Werten. Setze den Sicherungshalter wieder in das Gerät ein.
Prüfe die Sicherungen jährlich. Achte auf geschwärzte Bereiche auf dem Glas. Wenn die Sicherungen geschwärzt aussehen oder das Gerät nicht läuft, obwohl der Schalter auf „ON“ steht, wechsle die Sicherungen. Vergewissere dich, dass der Wert der Sicherung der Spezifikation entspricht.
Hauptschalter-Fehlfunktion
Ziehe das Netzkabel aus der Wandsteckdose und vom Gerät ab. Prüfe mit einem Ohmmeter die Verbindung zwischen den oberen und unteren Anschlüssen auf beiden Seiten des Schalters. Wenn der Schalter auf „OFF“ steht, sollten die Verbindungen offen sein. Wenn der Schalter auf „ON“ steht, sollten die Verbindungen geschlossen sein.
Sicherungsschublade ist beschädigt oder falsch installiert
Entferne die Sicherungsschublade vom AC-Eingang und untersuche die Schublade auf beschädigte Federn. Entferne den Sicherungshalter, indem du auf die kleinen Laschen an den Seiten des Halters drückst. Ziehe den Sicherungshalter vollständig aus dem Gerät. Ersetze die alten Sicherungen durch neue Sicherungen des gleichen Typs und mit den gleichen Werten. Setze den Sicherungshalter wieder in das Gerät ein.
Spannungswahlschalter ist auf die falsche Spannung eingestellt
Prüfe die korrekten Einstellungen des Spannungswahlschalters auf der Rückseite des Geräts. Wenn das Gerät auf 230 V eingestellt, aber an ein 115-V-Netz angeschlossen ist, funktioniert das Gerät nicht. Wenn das Gerät auf 115 V eingestellt, aber an ein 230-V-Netz angeschlossen ist, funktioniert das Gerät möglicherweise nur sporadisch.
Das Motorkabel ist nicht sicher in der J1-Position auf der Motorsteuerplatine eingesteckt
Prüfe, ob der Stecker richtig ausgerichtet und sicher an den Platinenstiften befestigt ist.
Defekter Transformator
Führe eine Transformatorprüfung durch. Schalte das Gerät aus, ziehe das Netzkabel von der Wand und vom Gerät ab und entferne die AC-Eingangssicherungen. Entferne den Sicherungshalter, indem du auf die kleinen Laschen an den Seiten des Halters drückst. Ziehe den Sicherungshalter vollständig aus dem Gerät. Ersetze die alten Sicherungen durch neue Sicherungen des gleichen Typs und mit den gleichen Werten. Setze den Sicherungshalter wieder in das Gerät ein. Entferne die Gehäuseabdeckung. Schließe ein Ohmmeter an die Transformatoranschlüsse T5 und T6 an. Der Widerstand sollte 10,6 Ohm +/- 10 % betragen, wenn der Spannungswahlschalter auf 230 V eingestellt ist, und etwa 5,3 Ohm +/- 10 % betragen, wenn der Spannungswahlschalter auf 115 V eingestellt ist. Wiederhole den vorherigen Schritt mit dem Ohmmeter an den Transformatoranschlüssen T1 und T2.
Fehlerhafte Verkabelung (überquetschte oder gebrochene Kontakte)
Prüfe die Verkabelung des Ein-/Ausschalters; schalte das Gerät aus, ziehe das Netzkabel von der Wand und dem Gerät ab, entferne die Gehäuseabdeckung. Prüfe den Durchgang der Kabel vom Schalter zur Primärseite des Transformators. Das obere weiße Kabel am Schalter ist mit dem Transformatoranschluss T3 verbunden, und das obere rote Kabel am Schalter ist mit dem Transformatoranschluss T4 verbunden.
Bei offenem Stromkreis
Schalte das Gerät aus, ziehe das Netzkabel von der Wand und dem Gerät ab und entferne die Gehäuseabdeckung. Prüfe den Durchgang der Kabel vom Schalter zur Primärseite des Transformators. Das obere weiße Kabel am Schalter ist mit dem Transformatoranschluss T3 verbunden. Das obere rote Kabel am Schalter ist mit dem Transformatoranschluss verbunden.
Gerät startet/stoppt
Das Gerät kann den Betrieb nicht länger als einige Sekunden ausführen.
Lockere Netzkabelverbindung am Gerät oder der Wandsteckdose
Prüfe, ob das Netzkabel fest am Gerät und in der Wandsteckdose sitzt.
Gebläseüberhitzung
Ersetze die Gebläseeinheit. Entferne die Gehäuseabdeckung. Entferne mit einem Schraubendreher die vier Kreuzschlitzschrauben, die die Querstangen der Endkappen an den vorderen und hinteren Endkappen halten. Drehe die Querstangen leicht und hebe sie aus dem Gerät. Trenne die Durchflussaufnahmeschläuche von der Oberseite der Gebläseeinheit. Drehe das Gerät auf den Kopf. Trenne den Gebläsekabelstecker von der Motorsteuerplatine (MCB). Der Stecker ist ein weißer *-Pin-Stecker. Öffne mit einem Schlitzschraubendreher den Kabelhalteclip an der Unterseite der Gebläseabdeckung und entferne die Kabel aus dem Clip. Entferne die Schlauchschelle am Gebläseeinlass und entsorge die Schelle. Schiebe den Faltenbalg vorsichtig vom Gebläseeinlass weg. Entferne die vier verbleibenden Kreuzschlitzschrauben, die die vordere Endkappe am Gehäuse befestigen. Drehe das Gerät wieder richtig herum. Entferne die Schlauchschelle am Gebläseauslass und entsorge die Schelle. Schiebe den flexiblen Verbinder vom Auslass. Öffne die Kabelhalteclips an der Außenseite des Gebläsegehäuses, entferne die Kabelbündel aus den Clips und lege die Kabel vom Gebläsegehäuse weg. Lege das Gerät auf die Seite, sodass die Wandlerseite des Gebläses nach oben zeigt. Lege die Endkappe beiseite. Entferne mit einem auf 10 in-lb eingestellten Drehmomentschraubendreher die vier Muttern, die die Gebläseeinheit an den Gummipuffern halten. Ziehe langsam an der Wandlerseite der Gebläseeinheit. Schneide die Kabelbinder durch und entsorge sie; achte darauf, den Faltenbalg nicht zu beschädigen. Entferne die Gebläseeinheit aus dem BiPAP-Gehäuse. Entferne die Schutzbandabdeckung vom Kabelhalteclip aus dem Ersatzteilset. Befestige den Clip an der Unterseite der Gebläseabdeckung in etwa der gleichen Position und Ausrichtung wie bei der ursprünglichen Gebläseeinheit.
Niedriger Durchfluss und/oder Druck
Durchfluss oder Druck ist wesentlich niedriger als die angenommene Leistung.
Defekte Bipap-Steuerplatine
Schalte das Gerät aus, ziehe das Netzkabel von der Wand und dem Gerät ab und entferne die Gehäuseabdeckung. Prüfe die Integrität und Ausrichtung des J1-Steckers auf der Steuerplatine (BCB). Schließe ein Gleichspannungsmessgerät von J1-1 (Masse) an J1-2 an. Schließe das Netzkabel wieder an und schalte das Gerät ein.
Defekte Gebläseeinheit
Schalte das Gerät aus, ziehe das Netzkabel aus der Wandsteckdose. Schließe das Netzkabel wieder an die Wandsteckdose an und überwache den Druck am Auslass mit einem Manometer. Schalte das Gerät ein und halte das Ventil geschlossen. Wenn der Auslassdruck nicht stabil ist, ersetze die Gebläseeinheit.
Filter schmutzig oder verstopft
Ersetze den Ansaugfilter. Schalte das Gerät aus und ziehe das elektrische Kabel aus der Wandsteckdose und von der Rückseite des Geräts. Drücke oben auf die Whisper-Kappe und ziehe daran. Du musst nur 1/8” (ca. 3 mm) nach unten drücken, damit die Oberlippe der Whisper-Kappe den Filterhalter freigibt. Ziehe an der Unterseite der Whisper-Kappe, bis die Unterlippe den Filterhalter freigibt. Suche den Knopf in der Mitte des Filterhalters unter der Filteroberfläche. Drücke auf den Knopf und ziehe den Filter von allen vier Seiten aus dem Filterhalter. Entsorge den schmutzigen Filter. Der Filter ist nicht waschbar. Zentriere den neuen Filter über dem Filterhalter. Drücke vorsichtig auf den mittleren Knopf und stecke den Filter an allen vier Seiten fest. Lasse den Knopf los. Der Filter sollte intakt sein und sicher sitzen, wobei er den gesamten Halter abdeckt. Entferne den Filter und justiere ihn bei Bedarf neu. Setze die Unterlippe der Whisper-Kappe hinter die innere Unterkante des Filterhalters. Drücke gleichzeitig oben auf die Whisper-Kappe und drücke sie hinein, bis die Oberlippe der Whisper-Kappe hinter der inneren Oberkante des Filterhalters einrastet. Der Filter sollte während der Benutzung des Geräts immer an Ort und Stelle sein.
Defektes Ventil
Schalte das Gerät aus, ziehe das Netzkabel von der Wand und dem Gerät ab und entferne die Gehäuseabdeckung. Prüfe die Integrität und Ausrichtung des J1-Steckers auf der Bipap-Steuerplatine (BCB). Schließe ein Gleichspannungsmessgerät von J1-1 (Masse) an J1-2 an. Schließe das Netzkabel wieder an und schalte das Gerät ein.
Druckschwankungen in IPAP- oder EPAP-Modi
Der Druck ist inkonsistent und schwankt außerhalb der Werksspezifikationen.
Defekte Motorsteuerplatine
Führe Prüfungen an der Motorsteuerplatine durch. Schalte das Gerät aus, ziehe das Netzkabel von der Wand und dem Gerät ab und entferne die Gehäuseabdeckung. Schließe die negative Leitung eines Gleichspannungsmessgeräts an J2 Pin 6 an. Schließe die positive Leitung an J2 Pin 5 an. Schließe das Netzkabel wieder an und schalte das Gerät ein. Das Voltmeter sollte +14 bis +18 VDC anzeigen. Schließe die negative Leitung des Voltmeters an J2 Pin 6 an. Schließe die positive Leitung an J2 Pin 7 an. Die Spannung sollte -14 bis 18 VDC betragen.
Führe eine Gebläsedruckprüfung durch. Schalte das Gerät aus, ziehe das Netzkabel von der Wand und dem Gerät ab und entferne die Gehäuseabdeckung. Schließe das Netzkabel wieder an das Gerät und die Wand an. Überwache den Druck am Auslass mit einem Manometer. Schalte das Gerät ein und halte das Ventil geschlossen. Wenn der Auslassdruck nicht stabil ist, ersetze die Gebläseeinheit.
Gebläsedruckprüfung
Ungenauer Durchfluss oder Druck
Der angezeigte Durchfluss und Druck stimmen nicht mit dem tatsächlichen Messwert überein
Das Gebläse oder die Drucksteuerung ist defekt
Führe die Kalibrierung durch, ohne die Trimm-Potentiometer auf der Motorsteuerplatine zu verstellen, und zeichne die Daten auf. Vergleiche die Testdaten mit den Spezifikationen; wenn das Gerät die Spezifikationen nicht erfüllt, führe die vollständige Kalibrierung durch und justiere die Trimm-Potentiometer bei Bedarf nach. Wenn das Gerät den Test nicht besteht, ersetze das durch den Test angezeigte Bauteil.
Leck im System
Untersuche den flexiblen Verbinder, den Faltenbalg und den Druckschlauch visuell auf Risse oder Brüche. Überprüfe die Schlauchschellen und Nylon-Kabelbinder. Untersuche den Faltenbalg oder die Schläuche unter den Schellen. Prüfe, ob alle Anschlüsse fest sitzen und die Maske dicht ist.
Übermäßige Geräusche/Rattern
Das Gerät ist laut und erzeugt ein schleifendes Geräusch.
Betrieb ohne Filter – das Plenum rattert
Installiere den Filter. Zentriere den Filter über dem Filterhalter. Drücke vorsichtig auf den mittleren Knopf und stecke den Filter an allen vier Seiten fest. Lasse den Knopf los. Der Filter sollte intakt sein und sicher sitzen, wobei er den gesamten Halter abdeckt. Entferne den Filter und justiere ihn bei Bedarf neu. Setze die Unterlippe der Whisper-Kappe hinter die innere Unterkante des Filterhalters. Drücke gleichzeitig oben auf die Whisper-Kappe und drücke sie hinein, bis die Oberlippe der Whisper-Kappe hinter der inneren Oberkante des Filterhalters einrastet. Der Filter sollte während der Benutzung des Geräts immer an Ort und Stelle sein.
Kabelbaum vibriert gegen die Gebläseeinheit
Bewege den Kabelbaum weg von der Gebläseeinheit.
Gebläsedruck ist zu hoch
Führe Kalibrierung und Kalibrierungsprüfungen durch, ohne die Trimm-Potentiometer zu verstellen; zeichne die Daten auf. Vergleiche die Testdaten mit den Spezifikationen. Wenn das Gerät die Spezifikationen nicht erfüllt, führe die Systemeinrichtung und den Abschlusstest durch und justiere die Motordrehzahl bei Bedarf nach.
Gebläseeinheit ist beschädigt
Benjamin LaVigna
243 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S7-G3, Paton Spring 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G3, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G3
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
The yellow light is blowing some times past 17
Zakir siddiqui - Antwort Teilen
Interesting to hear
Picsart - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 1,346
