Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Der DVD-Player lässt sich nicht einschalten.
Defektes Stromkabel
Trenne den DVD-Player von der Stromquelle und untersuche das Stromkabel sorgfältig auf Abschürfungen oder Schnitte. Wenn keine sichtbaren Schäden vorliegen, stelle sicher, dass die Steckdose funktioniert, und stecke das Stromkabel ein. Drücke den Power-Button, um zu prüfen, ob das Gerät angeht. Wenn das Gerät weiterhin nicht reagiert, könnten interne Probleme mit dem DVD-Player vorliegen.
Kein oder verzerrter Ton
Auf dem Fernsehbildschirm ist ein Bild zu sehen, aber es gibt keinen Ton oder der Ton ist verzerrt.
Zu leise
Prüfe, ob dein Fernseher auf „Stumm“ geschaltet ist und die Lautstärke am Fernseher auf einem angemessenen Pegel eingestellt ist.
Eingangsquelle
Prüfe, ob der DVD-Player am richtigen Eingangsanschluss des Fernsehers angeschlossen ist.
Audioverbindungen
Stelle sicher, dass alle Audioverbindungen korrekt und vollständig verbunden sind. Wenn die Audiostecker nicht richtig eingesteckt sind, ist die Audioausgabe oft verzerrt oder fehlerhaft.
Die Tasten am DVD-Player funktionieren nicht
Es gibt keine Reaktion vom DVD-Player, wenn die Tasten am Gerät gedrückt werden.
Gerät muss neu gestartet werden
Es liegt ein technisches Problem mit dem DVD-Player vor. Trenne den DVD-Player von der Stromquelle und lass ihn für mindestens 10 Minuten ausgesteckt. Verbinde den DVD-Player wieder mit der Stromquelle.
Disc-Schublade lässt sich nicht öffnen
Die Disc-Schublade öffnet sich nicht, wenn die „Eject“-Taste gedrückt wird.
Kindersicherung ist aktiviert
Stelle sicher, dass die „Kindersicherung“ deaktiviert ist. Falls sie nicht deaktiviert ist, schalte sie aus und versuche, die Disc auszuwerfen.
Neustart
Trenne den DVD-Player von der Stromquelle und lass ihn für mindestens 30 Minuten ausgesteckt. Verbinde den DVD-Player wieder mit dem Strom, drücke die „Eject“-Taste und schaue, ob die Disc-Schublade aufgeht.
Fernbedienung funktioniert nicht
Der DVD-Player reagiert nicht auf Befehle der Fernbedienung.
Batterien
Prüfe, ob Batterien in der Fernbedienung sind und diese korrekt eingelegt wurden. Die Batterien könnten auch schwach oder leer sein, wodurch die Fernbedienung nicht mehr funktioniert. Tausche in diesem Fall die Batterien aus.
Sensor
Stelle sicher, dass nichts den Empfänger am DVD-Player blockiert, der die Signale der Fernbedienung aufnimmt.
Disc wird nicht abgespielt
Die Disc wird nach dem Einlegen nicht abgespielt oder es erscheint eine Fehlermeldung.
Fehlerhafte Disc
Stelle sicher, dass die Disc mit dem Gerät kompatibel ist und keine Kratzer oder Schäden aufweist. Achte zudem darauf, dass die Disc korrekt eingelegt ist.
Disc-Leseeinheit
Prüfe nach Möglichkeit, ob die Disc in einem anderen Gerät funktioniert. Wenn sie in einem anderen Gerät funktioniert, aber nicht in diesem, ist die Disc-Leseeinheit wahrscheinlich beschädigt und muss ersetzt werden.
Hunter McCraw
204 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 921
