Zum Hauptinhalt wechseln
DVD-Player geht nicht mehr an
Netzstecker prüfen
  • Falls dein Gerät nicht funktioniert, stelle sicher, dass es eingesteckt ist. Falls das Gerät eingesteckt ist und dennoch nicht funktioniert, ziehe den Netzstecker ab und schaue unten nach den Anleitungen zur Reparatur deines DVD-Players.
Defektes Netzteil
  • Wenn dein Netzteil defekt ist, könnte eine durchgebrannte Sicherung die Ursache sein. Schaue in unsere Reparaturanleitung hier für den Austausch des Netzteils und der Sicherung.
Audio- und Videoprobleme
Menüpunkte lassen sich nicht auswählen
  • Drücke die STOP-Taste zweimal, bevor du das Systemmenü auswählst. Je nach DVD ist zu beachten, dass bestimmte Menüpunkte nicht immer auswählbar sind.
  • Deine Fernbedienung oder die Tasten am Player funktionieren möglicherweise nicht – siehe unten für Informationen zur Reparatur.
Bild verzerrt oder kein Bild
  • Stelle sicher, dass die richtigen Eingangs-/Ausgangskabel an den korrekten Anschlüssen eingesteckt sind – rotes Kabel in den roten Anschluss, gelbes Kabel in den gelben Anschluss, weißes Kabel in den weißen Anschluss.
  • Überprüfe deine TV-Einstellungen, um sicherzustellen, dass der richtige Modus gewählt ist.
  • Manchmal kann aufgrund der Disc eine leichte Verzerrung auftreten. Dies ist kein Problem des Players. Dies macht sich wahrscheinlich durch gelegentliches Springen bemerkbar.
  • Die DVD könnte verschmutzt oder zerkratzt sein – lege eine saubere DVD ein, um sicherzustellen, dass es nicht nur an der Disc liegt.
  • Die Linse zum Lesen der Disc könnte verschmutzt oder beschädigt sein – siehe unsere Reparaturanleitung hier. Die Symptome hierfür sind meistens, dass das Bild zufällig springt und stoppt.
  • Der Video-Ausgang könnte beschädigt sein – siehe unsere Reparaturanleitung hier. Wenn dein Bild unscharf/seltsam verzerrt ist oder die Farben nicht stimmen, ist dies höchstwahrscheinlich das Problem. Hinweis: Um den Ausgang zu reparieren, musst du das Motherboard ausbauen.
  • Es ist möglich, dass dein Motherboard ausgetauscht werden muss, siehe unsere Reparaturanleitung hier.
Ton verzerrt oder kein Ton
  • Stelle sicher, dass die Audiokabel an den korrekten Anschlüssen des Players und des Fernsehers eingesteckt sind.
  • Überprüfe deine Lautsprecher auf Funktionalität. Das kannst du tun, indem du deinen Fernseher normal benutzt.
  • Dein Audio-Ausgang könnte beschädigt sein – siehe unsere Reparaturanleitung hier. Hinweis: Um den Ausgang zu reparieren, musst du das Motherboard ausbauen.
Disc-Probleme
Disc-Fach lässt sich nicht öffnen
  • Überprüfe physisch, ob sich nichts vor dem Disc-Fach befindet, das das Auswerfen verhindert.
  • Überprüfe, ob der Player Strom hat (siehe oben).
  • Der Auswurfmotor des Disc-Fachs könnte beschädigt sein – siehe unsere Reparaturanleitung hier.
Disc lässt sich nicht abspielen
  • Wirf die Disc aus und stelle sicher, dass die beschriftete Seite nach oben zeigt.
  • Überprüfe, ob die Disc defekt ist, indem du eine andere Disc ausprobierst.
  • Stelle sicher, dass es sich um den richtigen Disc-Typ handelt (MP3, Picture Disk, Standard-DVD), aber nicht um Blu-Ray oder HDDVD.
  • Überprüfe den Regionalcode der Disc auf der Rückseite der DVD-Hülle. Er muss [1] oder [All] sein.
  • Wenn du eine DVD oder CD am Computer erstellt hast, stelle sicher, dass die DVD-R oder CD-R nach dem Brennen abgeschlossen wurde.
  • Wenn all dies nicht zutrifft, liegt möglicherweise ein Problem mit der Linse vor – siehe unsere Reparaturanleitung hier.
Player zeigt Fehler "No Disc" trotz eingelegter Disc
  • Überprüfe, ob das Disc-Format vom DVD-Player unterstützt wird (nicht Blu-Ray oder HDDVD).
  • Stelle sicher, dass die beschriftete Seite der Disc nach oben zeigt.
Fernbedienung funktioniert nicht
  • Überprüfe die Batterien der Fernbedienung (ersetze sie bei Bedarf). Um sicherzustellen, dass die Fernbedienung funktioniert, richte sie auf die Kamera eines Handys und drücke die Tasten der Fernbedienung. Durch die Handykamera solltest du ein Licht blinken sehen, das vom Infrarotsender am Ende der Fernbedienung stammt.
  • Reinige alle Tasten und entferne Schmutz und Ablagerungen.
Player reagiert nicht auf die Fernbedienung
  • Überprüfe die Batterien der Fernbedienung.
  • Richte die Fernbedienung direkt auf den Sensor an der Vorderseite des DVD-Players.
  • Gehe näher an den Player heran.
  • Überprüfe die Funktionalität der Fernbedienung (siehe oben).
Tasten funktionieren nicht
  • Um den Player vollständig zurückzusetzen, ziehe den Netzstecker für 5–10 Sekunden ab und stecke ihn wieder ein, um den Reset abzuschließen.
  • Wenn nichts funktioniert, liegt möglicherweise ein Problem mit der Verkabelung der Tasten am Player oder ein Defekt am Motherboard vor. Siehe unsere Reparaturanleitung hier.
Nathan Klammer
521 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 21-20, Maness Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 21-20, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G20
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
20 Kommentare
Hi,ive got a phillips home theater surround,hts3530 model.it keeps cutting out the sound,when it goes it sounds like a eletrical surge noise.sounds like its earthing out.then you have to switch it off,then it might come back on once turned on again...pls help...
tcjmcghee - Antwort Teilen
Hi, my Philips Bluray won't power on. When you push the power botton it just says STARTING and won't change from that, won't come up. Just STARTING and nothing more. Please help!!!
Great Josh - Antwort Teilen
Mine is doing the same thing right now and I don't know how to fix it. Did you get yours fixed? If so can you tell me how?
Tatyana D Morgan - Antwort Teilen
Same here. Did you ever find a fix for it?
Mary Ryan Roman - Antwort Teilen
Hello. I have a Philips Home Theatre system. The DVD player reads CDs but doesn't want to read any format of DVD. Any ideas what the problem can be?
Philip Smith - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 92,150
