Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Druckanzeige ist falsch
Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, zeigt die Druckanzeige nicht Null an.
Fehlerhafte Kalibrierung
Um den Ventilator zu kalibrieren, stelle die Druckanzeige auf Null, indem du bei ausgeschaltetem Gerät den kleinen Aufkleber direkt unter der Druckanzeige entfernst. Drehe dann mit einem kleinen Schraubendreher die Schraube so, dass die Anzeige bei ausgeschaltetem Gerät Null anzeigt.
Kontrollleuchte leuchtet nicht
Wenn der Schalter auf „ein“ gestellt ist, leuchtet sie nicht auf.
Durchgebrannte Sicherungen
Wenn die Sicherungen durchgebrannt sind, müssen sie ersetzt werden. Entferne die kleine Klappe an der Rückseite des Geräts unten links und drücke dann die Clips in der Mitte zusammen, um das Sicherungsgehäuse zu entnehmen. Wenn eine der Sicherungen verrußt ist oder anders aussieht, muss sie ersetzt werden. Ersetze sie durch T 3.0 AL250V Sicherungen.
Unerwünschter Druck
Das Gerät erzeugt weder beim Einatmen noch beim Ausatmen den gewünschten Druck.
Verstopfter Filter
Wenn der Druck zu niedrig ist, entferne den Filter zwischen Schlauch und Gerät. Wenn der Filter blockiert ist, muss er ersetzt, nicht gereinigt werden.
Einstellungen
Wenn der Filter frei ist oder der Druck zu hoch ist, musst du den Druck anpassen. Stelle das Gerät zunächst auf „manuell“ und verschließe das Ende des Schlauchs, der vom Gerät wegführt. Stelle den manuellen Hebel auf den Wert ein, der angepasst werden muss (Einatmen oder Ausatmen), und drehe das Einstellrad auf den gewünschten Druck.
Falsche Zeitvorgaben
Die Zeiten für Einatmen, Ausatmen oder Pause weichen von der Anzeige der Drehknöpfe ab.
Um die Zeitvorgaben der Einatmungs-, Pausen- und Ausatmungsphasen des Ventilators zu ändern, befolge die Anleitung zur vorläufigen Demontage, um die obere Abdeckung zu entfernen. Von vorne gesehen findest du drei Drehknöpfe an der Rückseite der Gerätefront auf der linken Seite. Verwende diese, um die Zeiten anzupassen: Der linke Knopf steuert das Einatmen, der mittlere die Pause und der rechte das Ausatmen. Drehe den Knopf im Uhrzeigersinn, um die Zeitdauer der jeweiligen Phase zu erhöhen.
Begrenzter Druck
Der Druck bewegt sich nicht innerhalb der Extremwerte; entweder ist der Mindestdruck zu hoch oder der Maximaldruck zu niedrig.
Um den minimalen und maximalen möglichen Druck einzustellen, befolge die Anleitung zur vorläufigen Demontage, um die obere Abdeckung zu entfernen. Von vorne gesehen befinden sich zwei Drehknöpfe auf der rechten Seite des Geräts. Der obere Knopf passt den Mindestdruck an (im Uhrzeigersinn erhöhen), während der untere den maximalen Druck anpasst (gegen den Uhrzeigersinn erhöhen).
Warmer/abnormaler Luftstrom
Die Luft aus dem Ventilator ist ungewöhnlich warm
Verschmutzter oder verstopfter Filter
Der Filter könnte verstopft oder verschmutzt sein. Um den Filterzustand zu prüfen, entferne den Filter zwischen Schlauch und Gerät und ersetze ihn, falls er verstopft oder ungewöhnlich verschmutzt ist.
Externe Probleme
Bewahre den Ventilator an einem gut belüfteten Ort auf, geschützt vor direktem Sonnenlicht und fern von Bettwäsche oder Vorhängen, die den Luftstrom blockieren könnten. Die Lufttemperatur variiert je nach Raumtemperatur, halte das Gerät jedoch von Heizgeräten (Heizungen, Maschinen usw.) fern.
Noch immer ratlos?
Beziehe dich auf die Anleitung zum Prüfverfahren für einen gründlichen Fehlerdiagnoseprozess.
Zachary Stednitz
292 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S11-G18, Paton Spring 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S11-G18, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S11G18
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
I have a cough assist machine that will not exhale. It will inhale but not exhale. How do I fix this issue??
Reacey Farley - Antwort Teilen
Where can I purchase a cough assist 3000 cable chain?
Not Me - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 953
