Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Heißluftfritteuse heizt nicht auf
Wenn die Taste gedrückt wird, heizt die Heißluftfritteuse nicht auf
Nicht eingesteckt
Die Heißluftfritteuse benötigt ein Netzkabel zur Stromversorgung; stelle sicher, dass dieses Kabel an einem funktionierenden Anschluss eingesteckt ist. Versuche anschließend erneut, die Heißluftfritteuse einzuschalten.
Die Schublade schließt nicht vollständig
Die Heißluftfritteuse verfügt über ein integriertes Pfannenerkennungssystem, das der Fritteuse mitteilt, wann sie starten soll. Stelle sicher, dass diese Schublade vollständig eingerastet ist, da die Heißluftfritteuse sonst nicht ordnungsgemäß funktioniert.
Defekte Heizspirale
Die Heißluftfritteuse verwendet eine Heizspirale, um den Innenraum zu erwärmen. Es ist möglich, dass die Heizspirale beschädigt oder defekt ist. Möglicherweise musst du die Heizspirale austauschen.
Heißluftfritteuse piept durchgehend
Heißluftfritteuse piept ununterbrochen
Muss geschüttelt werden
Die Heißluftfritteuse ist mit einem Timer und einem Alarm ausgestattet, um den Nutzer darauf hinzuweisen, wann das Gargut geschüttelt werden muss, damit das Heißluftfrittieren korrekt abläuft. Nimm die Schublade heraus, schüttle den Inhalt und setze die Schublade wieder ein.
Schublade ist beschädigt
Der Sensor in der Heißluftfritteuse kann die eingesetzte Schublade möglicherweise nicht erkennen. Falls die Schublade beschädigt oder verformt ist, schaue dir unsere Anleitung zum Austauschen der Schublade der Heißluftfritteuse an.
Touchscreen der Heißluftfritteuse reagiert nicht
Bildschirm der Heißluftfritteuse reagiert nicht auf Berührung
Touchscreen ist verschmutzt
Der Touchscreen der Heißluftfritteuse könnte zu stark verschmutzt sein, um auf deine Berührung zu reagieren. Stelle sicher, dass der Touchscreen und deine Hände sauber sind, bevor du den Bildschirm erneut berührst.
Touchscreen ist defekt
Wenn der Touchscreen defekt ist und auch nach dem Reinigen nicht auf Berührung reagiert, ziehe unsere Anleitung für das Motherboard des Touchscreens zu Rate.
Heißluftfritteuse macht ratternde Geräusche beim Einschalten
Beim Einschalten macht die Heißluftfritteuse ein ratterndes Geräusch
Loses Teil
Teile im Inneren der Heißluftfritteuse können sich lockern und abfallen.
Defekter Lüfter
Die Heißluftfritteuse verwendet einen Lüfter, um ein Überhitzen der Heizspirale zu verhindern. Wenn der Lüfter kaputtgeht, ist möglicherweise ein ratterndes Geräusch aus dem Inneren der Heißluftfritteuse zu hören. Möglicherweise musst du den Lüfter austauschen.
Heißluftfritteuse lässt sich nicht öffnen oder schließen
Beim Ziehen/Drücken am Griff bewegt sich die Schublade der Heißluftfritteuse nicht
Defekter Verriegelungsknopf
Die Pfanne der Heißluftfritteuse ist am Griff mit einem Verriegelungsknopf ausgestattet, damit der Nutzer die Heißluftfritteuse öffnen und schließen kann. Anleitungen zum Austauschen des Verriegelungsknopfes findest du in unserer Anleitung.
Uhr der Heißluftfritteuse ist falsch
Wenn die Uhr an ist, zeigt sie eine falsche Zeit an oder Teile der Ziffern werden nicht angezeigt
Veraltete Firmware
Die Heißluftfritteuse kann mit dem WLAN verbunden werden. Über die App HomeID von Philips kannst du die Heißluftfritteuse updaten. Lass die Heißluftfritteuse eingesteckt und warte, bis das Update abgeschlossen ist.
Defekte Uhr
Wenn die Uhr falsche Zahlen anzeigt oder einige der LEDs nicht reagieren, ist wahrscheinlich die Uhrenkomponente defekt.
Rolando_Gonzalez
293 Reputation
1 Anleitung geschrieben
University of Memphis, Team 3-1, Sneed Spring 2024 Mitglied von University of Memphis, Team 3-1, Sneed Spring 2024
UM-SNEED-S24S3G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Alle lichten branden maar het start niet
RE Barbara - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 91
Letzte 30 Tage: 310
Insgesamt: 6,057
