Rasierer geht nicht an
„Egal was du versuchst, der Rasierer lässt sich nicht einschalten.“
Einschaltsperre ist aktiv
Stelle sicher, dass das Gerät vor der ersten Benutzung ordnungsgemäß aufgeladen wurde.
Das Gerät wurde aufgeladen, funktioniert aber immer noch nicht
Entladener oder defekter Akku
Es ist möglich, dass der Akku defekt ist. Ein Austausch ist erforderlich. Neue Akkus kannst du hier bestellen. Die Installation kann mithilfe dieses hilfreichen Videos durchgeführt werden.
Ladekabel defekt
Obwohl es möglich ist, das Kabel zu reparieren, ist es sinnvoller, einfach ein neues zu kaufen.
Ein anderes Teil fehlt oder ist defekt
Klingen, Akkus und mehr können ersetzt werden
Alle Ersatzteile können hier oder hier bestellt werden.
Rasierer verursacht Hautreizungen oder zieht bei der Anwendung
Klingen sind stumpf oder abgenutzt
Stelle sicher, dass die Klingen bei Abnutzung kürzlich ersetzt wurden – Klingen können mithilfe dieser Ersatzteile gewechselt werden. Die Installation kann mithilfe dieses hilfreichen Videos durchgeführt werden.
Trimmer funktioniert nicht richtig
Achte darauf, den Trimmer vor dem Gebrauch ordnungsgemäß zu schmieren. Schmiermittel kann hier erworben werden.
6 Kommentare
i removed blades to clean. bur have difficult to put them back.
james bush - Antwort Teilen
Need to know why the blades aren't turning. Shaved is charged and on.
coco1123boom46 - Antwort Teilen
I VE HAD 5 NORELCO RAZORS . In april I purchase an8000 series with cleaning system. The razor makes afunny sound while shaving with any groth of beard it does not cut like my older ones did . Icleaned it by taking head off and cleaning. do I need alubricant on my face? If I do please advise
donaldtrine - Antwort Teilen
My norelco aquatec will not turn on. I have changed the blades and cleaned it and it is fully charged as well but it will not seem to turn over. It tries to work but will not. The three orange lights come on and then it goes off.
Please help as it is only 1 year old and I love it!
montyb - Antwort Teilen
Why can’t someone answer about the THREE lights? It’s still working, but there has to be a reason for the THREE Lights to be on. You have pictures showing the three little lights.
Ron - Antwort Teilen
