Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Das Drücken des Power-Buttons schaltet das Gerät nicht ein.
Aufsatz nicht richtig befestigt
Stelle sicher, dass der Aufsatz richtig sitzt, und drehe ihn, bis er einrastet. Als Sicherheitsfunktion schaltet sich das Gerät nicht ein, wenn der Aufsatz nicht korrekt befestigt ist.
Nicht eingesteckt/nicht ausreichend geladen
Wenn das Gerät nicht eingesteckt oder nicht vollständig geladen ist, funktioniert es nicht ordnungsgemäß. Schließe das Gerät an die Steckdose an und versuche, es einzuschalten. Prüfe, ob die Ladeleuchte leuchtet, um sicherzugehen, dass das Ladegerät einwandfrei funktioniert. Beachte, dass der Trimmer nicht läuft, wenn er nicht mindestens zehn Minuten lang geladen wurde.
Motorstift locker oder defekt
Prüfe, ob der Motorstift locker oder defekt ist. Wenn er beschädigt ist, muss der gesamte Motor ausgetauscht werden (siehe Anleitung).
Trimmer macht ungewöhnliche Geräusche/läuft langsam
Wenn der Trimmer eingeschaltet wird, macht er ungewöhnliche Geräusche oder läuft langsamer als gewöhnlich.
Wenn sich der Aufsatz auf dem Trimmer fest anfühlt, sitzt er möglicherweise nicht richtig. Versuche, den Aufsatz abzunehmen und wieder aufzusetzen, bis du ein Klicken hörst. Die Aufsätze sind langlebig und sollten daher nicht leicht zerbrechen.
Prüfe, ob der Motorstift locker oder defekt ist. Dies kannst du tun, indem du den Aufsatz entfernst. Wenn er beschädigt ist, muss der gesamte Motor ausgetauscht werden (siehe Anleitung).
Motor defekt
Wenn der Motor ungewöhnliche Geräusche macht oder das Gerät langsam läuft, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass ein Kabel im Motor locker ist oder der Motor feucht geworden ist. Tausche in diesem Fall den Motor vollständig aus (siehe Anleitung).
Klingen schneiden nicht kurz genug
Die Klingen trimmen nicht auf die gewünschte Länge oder schneiden ungleichmäßig.
Falsche Schnittlänge eingestellt
Die Trimmerführungen lassen sich über den Button auf der Rückseite des Trimmers auf verschiedene Längen einstellen. Wenn der Schnitt nicht kurz genug ist, versuche, die Trimmerführung auf eine kürzere Länge einzustellen.
Haar nass oder schmutzig
Damit die Trimmer kurz und korrekt schneiden, müssen die Haare trocken und sauber sein. Wasche den Bereich und trockne ihn mit einem Handtuch ab. Wenn die Haare dick oder lockig sind, kämme sie, um Knoten zu lösen. Wenn die Haare zu lang sind, kürze sie mit einer Schere.
Gerät blockiert oder verschmutzt
Prüfe, ob die Klingen des Aufsatzes frei von Fett und Haaren sind. Falls nicht, halte sie einfach unter fließendes Wasser. Entferne den Aufsatz und prüfe, ob der Anschlussbereich und der Bereich um den Motorstift sauber sind. Wenn sie nicht sauber sind, verwende eine trockene, weiche Bürste zur Reinigung.
Aufsatz sitzt fest oder fühlt sich locker an
Der Aufsatz fühlt sich auf dem Trimmer festgefressen an oder ist nicht fest verbunden.
Wenn sich der Aufsatz auf dem Trimmer fest anfühlt, sitzt er möglicherweise nicht richtig. Versuche, den Aufsatz abzunehmen und wieder aufzusetzen, bis du ein Klicken hörst. Die Aufsätze sind langlebig und sollten daher nicht leicht zerbrechen. Sollten sie doch einmal kaputtgehen, kannst du jederzeit ein neues Set kaufen.
ahaharevolution
909 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2015
USFT-LEAHY-F15S1G1
2 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
Where is the charger light?
henryjr446 - Antwort Teilen
Where is the charger light? ON MY NARELCO MINI SHAVER
philips norelco series 3100 it's blade cap was loose so what is the precaution
Srinivas Angadi - Antwort Teilen
I think cap was not fixing properly at to do?
My attachment has become loose over the period of time, can you please advice on how to rectify it.
Rohit Kushwaha - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 21,688
