Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gehäuse ist beschädigt
Das weiße Gehäuse des Geräts weist Risse oder andere Schäden auf
Versuche, den Riss mit Sekundenkleber zu schließen
Versuche, den Riss mit Sekundenkleber zu füllen, damit er sich nicht weiter ausbreitet.
Das Gehäuse ist anderweitig beschädigt
Wenn sich der Schaden mit Kleber beheben lässt, trage ihn auf die beschädigte Stelle auf. Wenn du keine so dauerhafte Lösung möchtest, kannst du es mit Klebeband versuchen.
Gehäuse austauschen
Wenn Kleber keine geeignete Lösung ist, kann das Gehäuse komplett ausgetauscht werden. Dies kann mithilfe dieser Anleitung durchgeführt werden.
Tragbarer DVD-Player geht nicht mehr an oder bleibt nicht eingeschaltet
Dein Player lässt sich nicht einschalten oder bleibt nicht an
Wenn das Gerät nicht angeht, versuche es aufzuladen
Stelle sicher, dass der Player ausgeschaltet ist und mindestens 7 Stunden lang am Ladegerät angeschlossen ist, um sicherzugehen, dass der Akku VOLLSTÄNDIG geladen ist. Wenn er sich nach dem vollständigen Laden immer noch nicht einschalten lässt, musst du möglicherweise den Akku austauschen.
Akku austauschen
Wenn der Player nach dem vollständigen Aufladen nicht angeht, ist möglicherweise der Akku defekt. Verwende diese Anleitung, um deinen Akku auszutauschen.
Tasten des Players reagieren nicht
Tasten reagieren nicht beim Drücken
Tasten könnten blockiert sein
Versuche, Staub oder Partikel um die Tasten herum mit Reinigungstüchern oder Druckluft zu entfernen. Du kannst auch einen Zahnstocher oder einen anderen kleinen, spitzen Gegenstand verwenden, um Schmutzreste zu beseitigen.
Tasten austauschen
Wenn die Tasten nicht blockiert sind, musst du sie möglicherweise austauschen. Verwende diese Anleitung.
Tonqualität ist schlecht oder verzerrt
Dein Player gibt keinen qualitativ hochwertigen Ton aus
Versuche, die Lautstärke zu erhöhen
Stelle sicher, dass der Lautstärkeregler aufgedreht ist, und prüfe bei der Verwendung von Kopfhörern, ob diese ordnungsgemäß funktionieren.
Stelle bei der Verwendung von Kopfhörern sicher, dass diese nicht kaputt sind
Probiere die Kopfhörer an einem anderen Gerät aus, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren. Wenn die Kopfhörer in Ordnung sind, muss möglicherweise der Anschluss ausgetauscht werden.
Lautsprecher austauschen
Wenn der Player ohne Kopfhörer immer noch keinen Ton ausgibt, musst du möglicherweise die Lautsprecher austauschen. Dies kann mit dieser Anleitung erledigt werden.
Das Gerät liest keine DVDs oder CDs
Die Disc dreht sich zwar, wird aber nicht abgespielt
Stelle sicher, dass die Disc nicht schmutzig oder zerkratzt ist
Verwende ein weiches Reinigungstuch, um Schmutz von der Disc zu entfernen.
Stelle sicher, dass es kein Problem mit der Disc ist
Versuche, eine andere Disc im Player abzuspielen. Wenn diese ebenfalls nicht abgespielt wird, musst du möglicherweise das Laufwerk austauschen.
Wenn das Laufwerk ausgetauscht werden muss, kannst du dies mithilfe dieser Anleitung tun.
1 Kommentar
Video from cable is scrambled. Audio is worse.
wyvernhunterg - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 8,990
