Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Stromversorgungsprobleme
Der Projektor zeigt keine Anzeichen von Stromversorgung. Wenn der Akku vorher funktioniert hat und plötzlich nicht mehr lädt oder die Ladung hält, muss der Akku möglicherweise ausgetauscht werden, da er defekt sein könnte.
Internen Akku aufladen
Der PicoPix wird normalerweise mit einem Ladekabel geliefert. Er sollte vor der Benutzung mindestens 3 Stunden lang aufgeladen werden.
Internen Akku austauschen
Wenn das Aufladen deines Geräts das Problem nicht behebt, kannst du den internen Akku mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Schlechte Bildqualität
Das projizierte Bild erscheint unscharf oder verschwommen. Bevor du den Projektor zerlegst und die LED-Lampe entfernst, versuche, den Fokus einzustellen oder den Projektor näher an die Projektionsfläche zu stellen. Kleine Schmutz- oder Staubpartikel können an der Linse haften und wie Bildfehler in der Lampe erscheinen. Ein kurzes Abwischen der Linse kann bereits helfen.
Fokus einstellen
Drehe das Fokussierrad über der Linse, um den Fokus einzustellen. Zudem hilft es, den Abstand zur Projektionsfläche anzupassen.
Linse reinigen
Verwende keinen Haushaltsglasreiniger zum Reinigen der Linse. Benutze nur ein Mikrofasertuch.
Bildfehler
Das Ersetzen des A/V-Kabels kann die Bildqualität verbessern oder kleine Punkte und Linien beheben, die im Bild erscheinen.
Linse austauschen
Wenn nichts davon funktioniert, kannst du die Linse oder die Displayplatine im Projektor mithilfe dieser Anleitung hier austauschen.
Kein Ton
Das Gerät verfügt sowohl über einen internen Lautsprecher als auch über einen externen Eingang für Kopfhörer oder externe Lautsprecher. Um festzustellen, ob der interne Lautsprecher Probleme hat, teste zuerst die Lautstärke oder das Audioausgangskabel.
Lautstärke erhöhen
Verwende die Links- und Rechtspfeile oben am Projektor, um die Lautstärke anzupassen.
Schlechte Tonqualität bei externem Gerät
Überprüfe das Audioausgangskabel, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert und installiert ist. Passe die Lautstärke sowohl am Projektor als auch am externen Gerät an.
Heiß bei Berührung / Überhitzung
Das Gerät fühlt sich nach kurzer Betriebszeit bei Berührung sehr heiß an.
Die Lüftungsschlitze am Gehäuse sind verstopft
Es ist sinnvoll, die Außenseite des Geräts zu überprüfen, um festzustellen, ob die eingebauten Lüftungsschlitze zum Lüfter mit Staub verstopft oder durch etwas blockiert sind.
Lüfter austauschen
Wenn nichts den Luftstrom durch das Gerät blockiert, könnte der interne Lüfter defekt oder verschlissen sein. Falls dies der Fall ist, beziehe dich auf diese Anleitung.
Lässt sich nicht ausschalten
Das Gerät schaltet sich nicht aus / zeigt weiterhin ein Bild.
Power-Button prüfen
Überprüfe den Zustand des Power-Buttons an der Seite des Geräts; stelle sicher, dass er sich vollständig in der Aus-Position befindet.
Jacob Sadler
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Why mine is so many dots.?i used it 3x only and now so many dots
charo david - Antwort Teilen
My one switches on, i can also hear opening sounds, i can also see something on the lens but there is no light beaming from the lens. Can i replace led light bulb?
Oliver Derafera - Antwort Teilen
Full time volume bar is on. It doesn't goes off
What can I do?
Prasad - Antwort Teilen
The projector says no signal even if it is connected. I even tried to buy new cables and tried on a laptop but still not working
Jgirl - Antwort Teilen
Hello thank you for making a guide for such an old and specific projector. The problem I am having is that when I tried using the proprietary vga to mini hdmi cable ( that I finally found after 2 years of search) it only displays " no signal". The rca cable works perfectly I have video and audio but I've tried all imaginable ways to make the vga adapter work ( changed resolutions, plugged to different computers) to no avail. Hope you jave some suggestion before I finally decide to throw it away, along with my mini retro console/ projector using scrap tech project
Salimus - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 3,271
