Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Epilator geht nicht mehr an
Wenn du den Schalter betätigst, passiert nichts
Epilator ist nicht eingesteckt
Stelle sicher, dass das Stromkabel in einer Steckdose steckt und mit dem Epilator verbunden ist. Wenn nicht, stecke das Stromkabel ein, verbinde es vollständig mit dem Anschluss am Epilator und versuche erneut, ihn einzuschalten.
Steckdose ist defekt
Wenn der Epilator nach dem Einstecken nicht angeht, könnte ein Problem mit der Steckdose vorliegen. Schließe ein anderes Gerät an dieselbe Steckdose an. Wenn das Gerät nicht funktioniert, ist die Steckdose fehlerhaft. Überprüfe deine Sicherung oder rufe einen Elektriker.
Ein-/Ausschalter locker
Wenn der Schalter beim Bewegen nicht einrastet oder sich locker anfühlt, ist er wahrscheinlich von dem Mechanismus getrennt, der den Epilator einschaltet. In diesem Fall sollte er wieder verbunden oder folgender Anleitung folgend ersetzt werden.
Motor defekt
Wenn der Schalter nicht locker ist, der Epilator eingesteckt ist und die Steckdose funktioniert, dann könnte der Motor im Gehäuse des Epilators kaputt sein. In diesem Fall sollte er folgender Anleitung folgend ersetzt werden.
Epilator erhält keinen Strom
„Wenn der Epilator in die Steckdose eingesteckt und eingeschaltet ist, startet er nicht. Die Steckdose liefert Strom, der Ein-/Ausschalter ist nicht locker und der Motor funktioniert.“
Stromkabel nicht eingesteckt
Der Epilator muss eingesteckt sein, um zu funktionieren. Der Anschluss befindet sich an der Unterseite des Epilators. Stelle sicher, dass das Ladegerät vollständig in der Wandsteckdose steckt und das Kabel komplett im Anschluss des Epilators sitzt.
Die Steckdose ist defekt
Stelle sicher, dass die verwendete Steckdose Strom mit der korrekten Spannung liefert, die in der Anleitung angegeben ist. Schließe ein anderes Produkt an die Steckdose an und prüfe, ob es angeht. Wenn nicht, liefert die Steckdose keinen Strom. Überprüfe deine Sicherung oder rufe einen Elektriker.
Stromkabel ist defekt
Stelle sicher, dass die Steckdose Strom liefert, indem du ein anderes Gerät einsteckst und versuchst, es zu benutzen. Wenn das andere Gerät funktioniert, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Ladekabel vor. Kaufe ein neues Ladekabel.
Anschluss ist defekt
Wenn das Gerät auch nach dem Kauf eines neuen Stromkabels nicht angeht, ist möglicherweise der Anschluss an der Unterseite des Epilators defekt. Befolge diese Anleitung, um zu erfahren, wie du dieses Teil reparierst oder ersetzt. [Neuen Epilator kaufen]
Pinzette dreht sich nicht
Der Epilator erhält Strom und der Ein-/Ausschalter ist nicht locker, aber die Pinzetten-Scheiben im Kopf drehen sich nicht oder zucken nicht hin und her.
Die Pinzette ist verstopft
Wenn du Probleme mit den Pinzetten-Scheiben hast, wurden sie möglicherweise nicht richtig gereinigt. Nimm den Kopf des Epilators ab und halte ihn unter warmes Wasser. Wenn dies das Problem nicht löst, musst du die Pinzette möglicherweise ersetzen. Befolge diese Anleitung, um dies zu tun.
Zahnrad/Zahnräder im Kopf abgenutzt oder nicht verbunden
Der Motor dreht eine Reihe von Zahnrädern, die die Pinzetten-Scheiben bewegen. Wenn diese Zahnräder abgenutzt oder nicht verbunden sind, können sich die Pinzetten-Scheiben nicht drehen. Du solltest ein surrendes Geräusch aus dem Epilator hören, aber die Pinzetten-Scheiben würden sich nicht drehen. Prüfe, ob das Zahnrad an der Unterseite des Kopfes abgenutzt oder nicht verbunden ist. Wenn ja, ersetze es. Wenn nicht, prüfe, ob das Zahnrad zwischen Kopf und Gehäuse abgenutzt oder nicht verbunden ist. Wenn ja, ersetze es.
Zahnrad/Zahnräder im Gehäuse abgenutzt oder nicht verbunden
Wenn die mit dem Kopf verbundenen Zahnräder nicht abgenutzt oder nicht verbunden sind, liegt es wahrscheinlich an einem der Zahnräder im Inneren des Epilator-Gehäuses. Um dies zu testen, schalte den Epilator ein, ohne den Kopf aufzusetzen. Wenn sich das Zahnrad im Epilator nicht dreht, weißt du, dass irgendwo im Gehäuse eine Unterbrechung zwischen den Zahnrädern vorliegt. Befolge diese Anleitung, um das Gehäuse zu zerlegen und das Zahnrad bzw. die Zahnräder zu ersetzen.
Zu laut
Der Epilator ist laut, wenn er ordnungsgemäß funktioniert, aber wenn das Geräusch unerträglich wird, liegt das wahrscheinlich daran, dass er gewartet werden muss.
Rückstände oder Haare in den Scheiben verfangen
Wenn das Geräusch des Geräts lauter als gewöhnlich ist oder ein fremdes Geräusch zu hören ist, könnten Rückstände oder Haare in den Klingen feststecken. Das Gerät ist waschbar. Die Klingen können leicht gereinigt werden und das Lärmproblem wird gelöst. Dazu musst du dir zuerst eine Bürste oder ein ähnliches Reinigungswerkzeug besorgen.
Riannon Varney
168 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Marist, Team S1-G1, Chaterdon Fall 2018 Mitglied von Marist, Team S1-G1, Chaterdon Fall 2018
MARS-CHATERDON-F18S1G1
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
My epilator only works upright, when i turn it upside down like in the underarm area, the tweezers won't roll. But as soon as i turn it upright it starts working again.
Veronica Santos - Antwort Teilen
The gause in epilator broken and scratches…is it replaceable?
moulderjames - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 117
Insgesamt: 4,562
