Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn du die Power-Button deines Philips Somneo Weckers drückst, passiert nichts. Folge den unten stehenden Schritten, um das Problem zu beheben.
Nicht an die Stromversorgung angeschlossen
Das Philips Somneo ist kein kabelloses Gerät, daher befindet sich an der Rückseite ein Netzstecker. Überprüfe, ob dein Gerät an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist. Wenn das Gerät eingesteckt ist, probiere bitte die unten stehende Methode 2.
Gerät ist eingefroren
Um einen Hard-Reset durchzuführen, findest du an der Rückseite des Geräts die Reset-Taste. Wenn du die Reset-Taste gefunden hast, drücke sie mit einem kleinen Werkzeug für einige Sekunden. Wenn das Gerät nach dem Hard-Reset immer noch nicht angeht, probiere bitte die unten stehende Methode 3.
Netzteil ist beschädigt
Wenn die vorherigen Lösungen das Problem nicht behoben haben, musst du das Netzteil austauschen. Bitte schau dir dazu die hier verlinkte Anleitung an.
Isaiah
332 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S6G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 286
