Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Weitere Informationen findest du auf der Philips Sonicare DiamondClean Geräteseite
Zahnbürste vibriert nicht
Die Zahnbürste vibriert nicht, wenn die Tasten gedrückt werden. Möglicherweise leuchten die Lampen nicht auf oder das Gerät funktioniert einwandfrei, aber ohne Vibration.
Defekter Akku
Wenn dein Gerät nicht lädt oder sich nicht einschalten lässt.
Stelle sicher, dass das Netzteil fest in der Steckdose und im kabellosen Glas-Ladegerät steckt. Stelle die Zahnbürste in das Glas; ein grünes Licht sollte am Akku-Symbol unten am Handstück erscheinen.
Wenn die Akku-Leuchte nach Verwendung des Ladeglases nicht leuchtet, suche dein kabelloses Ladecase. Schließe das Case an die Steckdose an und lass es 30 Minuten lang laden. Stelle die Zahnbürste danach in das Ladecase. Wenn die Leuchte immer noch nicht leuchtet, solltest du über einen Austausch des Ladecases nachdenken.
Wenn die Leuchte nach dem Testen des Ladeglases und des Cases weiterhin nicht leuchtet, solltest du den Akku in deiner Zahnbürste austauschen.
Wasserschaden
Wenn Wasser aus dem Boden des Geräts austritt oder die Abdeckung Risse aufweist.
Ein Wasserschaden entsteht, wenn sich Rückstände im Ladeglas ansammeln. Halte dein Ladeglas sauber und trocken. Reinige deine Zahnbürste mit warmem Wasser (milde Seife ist in Ordnung) und trockne sie mit einem Handtuch ab.
Wenn das Problem weiterhin besteht, solltest du das Kunststoffgehäuse entfernen und die Komponenten trocknen.
Akku lädt nicht
Das Gerät lädt nicht, wenn das Ladeglas oder das Ladecase verwendet wird.
Ladestationen
Stelle sicher, dass das Netzteil fest in der Wandsteckdose und im kabellosen Glas-Ladegerät steckt. Stelle die Unterseite der Zahnbürste in das Glas; ein grünes Licht sollte am Akku-Symbol unten am Handstück erscheinen.
Wenn die Akku-Leuchte nach Verwendung des Ladeglases nicht leuchtet, suche dein kabelloses Ladecase. Schließe das Case an die Steckdose an und lass es 30 Minuten lang laden. Stelle die Zahnbürste danach in das Ladecase. Wenn die Leuchte immer noch nicht leuchtet, solltest du den Akku in deiner Zahnbürste austauschen.
Leuchten am Handstück gehen nicht an
Das Gerät schaltet sich ein und funktioniert ordnungsgemäß, aber die LEDs leuchten nicht.
Defekte LEDs
Verbinde die Zahnbürste mit einem Ladeanschluss. Wenn alle Leuchten an der Zahnbürste nicht angehen, solltest du den Akku austauschen. Wenn eine oder mehrere Leuchten funktionieren, kontaktiere Sonicare bezüglich einer Reparatur des Geräts hier
Tastendruck wird nicht erkannt
Das Gerät lädt ordnungsgemäß, aber der Tastendruck wird nicht oder nur manchmal erkannt.
Taste klemmt
Wenn die Taste nicht gedrückt werden kann, befindet sich möglicherweise etwas darunter, das sie blockiert. Entferne dazu den Bürstenkopf von der Zahnbürste. Entferne dann den Boden des Gehäuses mit einem Schraubendreher. Wenn du die Zahnbürste mit den Lichtern nach oben hältst, drücke zwei Halterungen auf beiden Seiten im Inneren der Zahnbürste hinein. Lege den Metallkopf auf eine flache Oberfläche und drücke vorsichtig nach unten. Entferne den Gegenstand, der die Taste blockiert, und setze das Gerät wieder zusammen.
Die Vibrationsintervalle der Zahnbürste sind falsch
Wenn deine Zahnbürste in etwa 1-sekündigen Intervallen vibriert und die Leuchte für den Reinigungskopf-Austausch blinkt (bei entsprechenden Modellen), kannst du das Problem möglicherweise durch eine Werkseinstellung beheben. Um die Werkseinstellung durchzuführen:
  1. Setze das Handstück auf das Ladegerät.
  2. Drücke den Power-Button 10 Mal, während du gleichzeitig den Modus-Button gedrückt hältst.
  3. Löse beide Tasten. Der Modus für die Werkseinstellung ist jetzt aktiviert.
  4. Drücke den Power-Button 6 Mal, während du gleichzeitig den Modus-Button gedrückt hältst.
  5. Nachdem du beide Tasten wieder losgelassen hast, hörst du 3 Signaltöne und die Leuchten am Handstück blinken, was eine erfolgreiche Werkseinstellung anzeigt.
Zachary Bertrand
1.143 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S22-G1, Bayer Fall 2017 Mitglied von IUPUI, Team S22-G1, Bayer Fall 2017
IUPUI-BAYER-F17S22G1
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
47 Kommentare
The on-off button became harder and harder to press. So I looked at it with a powerful hand-lens and immediately saw the problem. Lime scale buildup, with visible crystals forming in the narrow space between the body and the button. A descaling chemical solved the problem immediately! Some fizzing, and a lot of white solution being flushed out as I pressed the button repeatedly while irrigating the button with the descaling chemical.
Operation completely back to normal.
jackmierz - Antwort Teilen
Hi, I have the same problem the start button is hard to press. Can you tell me how you clean yours? reubenc@me.com
Thank you
Ruben corona - Antwort Teilen
Thanks so much for the great tip! I had hesitantly changed from Oral B to Philips when my daughter raved about her Smart Brush and then a year later, the brush just stopped vibrating. Your scaling suggestion around the On/Off button worked like a charm!
Jane Karn - Antwort Teilen
Can you tell me what cleaning solution you used?
Susan Zell - Antwort Teilen
I have trouble with my toothbrush going off and vibrating while not being used. Scared us one night. Turned off, but then will do it again. Washed to make sure nothing was pressing the button, still goes off. So had to put outside in plastic bag ready for trash. When I walked outside you could hear it running and buzzzing like some giant bug in the bag. Decided to trash it. Now it is at least 10 or more years old. It has the sterilized place and charger all together. I saved and was wondering if I get new tooth brush would it fit on that charger? Please help.
gaildhardwick - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 147
Letzte 30 Tage: 717
Insgesamt: 127,616
