Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Philips TAS7507 Fehlerdiagnose
Diese Seite zur Fehlerdiagnose hilft dir dabei, Probleme mit dem Philips TAS7507 Wireless Speaker zu erkennen.
Speaker lässt sich nicht einschalten
Der Lautsprecher reagiert nicht und zeigt keine Anzeichen für ein Einschalten.
Gerät nicht geladen
Stelle sicher, dass der Lautsprecher vollständig auf 100 % geladen wurde. Versuche, ihn über Nacht aufzuladen, um sicherzustellen, dass er vollständig geladen ist. Dies erkennst du an den 4 blinkenden weißen Lichtern am Power-Button. Jedes weiße Licht entspricht mindestens 25 % der Akkuladung des Lautsprechers.
Siehe hier für die Motherboard-Reparaturanleitung, die auch beim Austausch des Kondensators hilft.
Power-Button ist blockiert
Manchmal klemmt der Power-Button, was das Einschalten des Geräts verhindert. Versuche, den Power-Button zu reinigen und ihn fest zu drücken, bis du ein Klicken hörst.
Speaker lädt nicht
Der Lautsprecher hält die Ladung nicht oder lädt gar nicht.
  • Stelle sicher, dass der USB-Anschluss korrekt mit dem Lautsprecher verbunden ist.
  • Stelle sicher, dass das Ladegerät, das du für den Lautsprecher verwendest, tatsächlich funktioniert.
  • Achte darauf, dein Gerät für mindestens 4,5 Stunden zu laden.
Falsche Spannung, Stromstärke
Stelle sicher, dass das Ladekabel korrekt im Lautsprecher und in der Stromquelle steckt. Wenn das Ladegerät korrekt angeschlossen ist und die Kontrollleuchte am Lautsprecher den Ladevorgang nicht anzeigt, ist möglicherweise die Stromquelle nicht geeignet. Überprüfe, ob das Netzteil geeignet ist und 5 Volt sowie 2 Ampere an den Lautsprecher liefert.
Akku leer oder defekt
Wenn das Ladegerät korrekt angeschlossen ist und die Ladeanzeige am Lautsprecher leuchtet, sich der Lautsprecher aber nur einschalten lässt, wenn er eingesteckt ist, ist möglicherweise der Akku defekt. Er könnte beschädigt sein und keine Ladung mehr halten. Klicke hier, um herauszufinden, wie der Akku ausgetauscht wird.
Beschädigtes Ladekabel
Überprüfe das Ladekabel auf Risse in der Isolierung. Wenn du den silbernen oder kupferfarbenen Draht im Inneren sehen kannst, ist die Isolierung schwer beschädigt. Untersuche den freiliegenden Draht darauf, ob er gebrochen oder gerissen ist. Falls dies der Fall ist, musst du möglicherweise ein neues Kabel kaufen. Überwache die Kontrollleuchten des Lautsprechers, um zu sehen, ob das Ladegerät tatsächlich lädt, um festzustellen, ob das Problem am Ladegerät oder am Lautsprecher liegt.
Oder falls USB-A- und/oder USB-C-Anschlüsse beschädigt sind; klicke hier für die Reparaturanleitung für USB-A- & USB-C-Anschlüsse.
Speaker koppelt nicht
Hinweis: Das Gerät verfügt über mehrere Möglichkeiten für Lautsprecherverbindungen.
  • Die Bluetooth-Verbindung ist möglicherweise außerhalb der Reichweite.
    • Die Bluetooth-Reichweite des Geräts beträgt 20 m. Stelle sicher, dass du dich innerhalb dieser Reichweite befindest, während du koppelst.
  • Du koppelst möglicherweise nicht mit dem korrekten Gerät.
    • Stelle sicher, dass sich dein Gerät im Kopplungsmodus befindet.
    • Das Bluetooth-Profil könnte eines der beiden folgenden sein (so wird der Lautsprecher auf dem Kopplungsbildschirm deines Geräts angezeigt):
      • A2DP
      • AVRCP
  • Starte das Gerät neu und versuche es erneut.
  • Klicke hier für die Motherboard-Reparaturanleitung, die auch beim Austausch der Bluetooth-Funktion hilft.
Philips TAS7507 auf deinem Bluetooth-Gerät nicht gefunden
  • Halte den Power-Button für 2 Sekunden gedrückt, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren.
  • Wenn du das Gerät nicht finden kannst, versuche es erneut mit derselben Methode.
  • Versuche, das Gerät in deinen Bluetooth-Einstellungen zu entfernen und neu zu koppeln.
Bluetooth-Kontrollleuchte:
  • Blinkt schnell blau — Bereit für Kopplung
  • Blinkt langsam blau — Verbindet sich erneut mit dem zuletzt gekoppelten Gerät
  • Leuchtet durchgehend blau — Verbunden
Ton ist verzerrt
Der Lautsprecher erzeugt nicht mehr die ursprüngliche Tonqualität, sondern einen dumpfen oder schrillen Ton, der unangenehm anzuhören ist. Klicke hier für die Lautsprecher-Reparaturanleitung.
Lautstärke zu hoch
Verringere die Lautstärke. Wenn der Lautsprecher über lange Zeit mit maximaler Lautstärke betrieben wird, kann dies den Lautsprecher beschädigen oder ihn über seine Belastungsgrenze hinaus beanspruchen.
Kabelmanagement
Wähle bessere oder qualitativ hochwertigere Kabel für deinen Lautsprecher, da die Verwendung ungeeigneter Kabel zu Überhitzung führen kann, wenn die Kabel die erzeugte Wärme nicht bewältigen und verteilen können. Wenn der Schaden zu groß ist, müssen wir entweder den Lautsprecher ersetzen oder die beschädigten Teile reparieren.
Schlechte Lautstärke
Die Lautstärke des Lautsprechers ist sehr leise oder schwach, obwohl du die Lautstärke am Lautsprecher erhöht hast.
Verzerrte Bluetooth-Verbindung
Die Entfernung kann dazu führen, dass die Lautstärke abnimmt oder der Ton gelegentlich aussetzt, da das Signal zu schwach ist. Auch der Akkustand deines Handys oder Lautsprechers kann die Lautstärke beeinflussen, da das Gerät bei niedrigem Ladestand Schwierigkeiten hat, die Bluetooth-Verbindung aufrechtzuerhalten.
Verbindungspriorität
Überprüfe, wer mit dem Lautsprecher verbunden ist. Mehrere Personen können mit einem Lautsprecher verbunden sein, aber der Lautsprecher kann nur den Ton eines Geräts wiedergeben. Wenn du dich als Zweiter mit dem Lautsprecher koppelst, wird zwar angezeigt, dass du verbunden bist, aber es wird kein Ton ausgegeben. Überprüfe also genau, wer verbunden ist, oder setze den Lautsprecher zurück und verbinde dich erneut.
Heber Garcia
57 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
CSU Los Angeles, Team 5-2, Adachi Fall 2022 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 5-2, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S5G2
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 2,611
