Zum Hauptinhalt wechseln
Ich habe dieses Oszilloskop wahrscheinlich vor 30 Jahren bei der Arbeit erworben. Wir hatten mehrere davon gekauft, um sie bei Produktionstests von Verstärkern zur Überwachung einzusetzen. Dieses Gerät hatte eine hochfrequente Störung oder Schwingung am Eingang von Kanal 1. Ich habe es kürzlich aus meinem Schrank geholt, um zu sehen, was für eine Reparatur nötig ist.
Zuerst vermutete ich etwas Fehlerhaftes bei der Zeitbasis und habe einige Zeit damit verbracht sicherzustellen, dass alle Wellenformen korrekt aussahen. Als Nächstes habe ich den Eingang verfolgt und festgestellt, dass die Störung von der -12-Volt-Versorgungsschiene kam. Vor dem -12-V-Spannungsregler war alles in Ordnung, aber danach zeigte sich eine hochfrequente Schwingung.
Ich beschloss, zusätzlich zu den bereits vorhandenen Entkopplungskondensatoren zwei 100-µF-Kondensatoren anzubringen. Im Schaltplan waren sie mit 15 µF angegeben, aber in Wirklichkeit waren es 33-µF-Philips-Kondensatoren.
Nun, das war es. Wieder einmal fand ich Kondensatoren, die durch Hitze gebacken wurden. Diese befinden sich zwischen den Spannungsreglern auf der Netzteil-Leiterplatte und wurden im Laufe der Zeit durch die Hitze der Regler gegart. Als ich sie gemessen habe, lagen sie im niedrigen pF-Bereich, waren also effektiv ein offener Stromkreis.
Das Entfernen der Netzteil-Leiterplatte ist nicht allzu schwierig, sobald die Rückwand vom Rest des Geräts getrennt ist. Ich habe die Kathodenstrahlröhre (CRT) angeschlossen gelassen, bis ich den hinteren Teil entfernt hatte. Das größte Ärgernis war der Ein-/Ausschalter. Am Ende habe ich den Schalter ausgelötet, damit ich ihn und das Netzkabel an Ort und Stelle lassen konnte. Dann habe ich die blanken Drähte, die den Schalter mit der Netzteil-Leiterplatte verbanden, entfernt und sie durch isolierte Drähte ersetzt, die ich an Abstandshaltern befestigte, die ich auf der Oberseite der Leiterplatte installiert hatte.
Oh, und wenn du schon dabei bist: Es gibt einen Rifa-Kondensator parallel zum Netz, der definitiv ersetzt werden sollte, falls er sich nicht schon selbst zerstört hat.
Nun, das hat sich am Ende als ziemlich einfache Reparatur herausgestellt. Es ist ein Oszilloskop, das ich mehr oder weniger dauerhaft an meinem B&K-Kennlinienschreiber auf der Werkbank angeschlossen haben wollte. Es scheint für diese Anwendung ziemlich gut geeignet zu sein.
PM3207 Servicehandbuch
Philips PM3207 Bedienungsanleitung
Larry
192 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 1,329
