Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lautsprecher lässt sich nicht einschalten
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.
Lautsprecher ist nicht eingeschaltet
Prüfe, ob der Lautsprecher eingeschaltet ist, bevor du ihn auseinandernimmst. Wenn du den Ein-/Ausschalter umlegst und die blaue LED nicht aufleuchtet, könnte der Akku leer oder defekt sein.
Defekter/leerer Akku
Wenn dein Lautsprecher längere Zeit nicht benutzt oder eingeschaltet gelassen wurde, ist der Akku möglicherweise leer. Schließe den Lautsprecher über das Micro-USB-Kabel an einen USB-Anschluss an. Wenn die LED aufleuchtet, sollte der Akku jetzt laden. Bleibt die LED auch nach dem Anschließen aus, liegt möglicherweise ein interner Defekt am Akku vor und er muss ersetzt werden.
Defekter Micro-USB-Anschluss
Es kann vorkommen, dass sich das Micro-USB-Kabel nicht in den Anschluss am Gerät einstecken lässt. Versuche, den Stecker im Inneren des Geräts mit einer Büroklammer oder einem kleinen flachen Schraubendreher zu zentrieren. Versuche anschließend vorsichtig, ein Ladekabel anzuschließen. Wenn die rote LED leuchtet, kannst du prüfen, ob das Gerät funktioniert, bevor du den Micro-USB-Anschluss austauschst. Das Ersetzen des Micro-USB-Anschlusses erfordert das Auseinanderbauen des Geräts, das Ausbauen der Platine sowie das Entlöten des alten und das Anlöten eines neuen Anschlusses. Dies ist aufgrund der kleinen Bauteile und des begrenzten Arbeitsbereichs schwieriger.
Kein Ton aus dem Lautsprecher
Das Gerät gibt keinen Ton aus.
Prüfe, ob der Ein-/Ausschalter auf „Ein“ steht und die blaue LED in der unteren rechten Ecke der Metallfrontplatte blinkt. Wenn die blaue LED nicht leuchtet, lies den Abschnitt zur Fehlerdiagnose bei einem defekten/leeren Akku, um den Ladestand zu prüfen.
Lautsprecher ist nicht mit dem Bluetooth-Gerät verbunden
Beobachte die blau blinkende LED auf der Frontplatte, um zu testen, ob der Lautsprecher mit dem Bluetooth-Gerät gekoppelt ist. Wenn der Lautsprecher nicht gekoppelt ist, blinkt die LED schnell. Sobald die Kopplung mit einem Gerät erfolgreich war, verlangsamt sich das Blinken der LED.
Lautstärke zu niedrig
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, stelle über die „+“-Taste an der Oberseite des Geräts sicher, dass die Lautstärke auf einem hörbaren Niveau ist. Wenn keine dieser Lösungen funktioniert, liegt möglicherweise ein internes Problem mit dem Lautsprechersystem vor und die Komponenten müssen möglicherweise ersetzt werden.
Lautsprecher klingt verzerrt
Die Tonqualität der Lautsprecher hat abgenommen.
Gerät außerhalb der Bluetooth-Reichweite
Stelle für eine optimale Bluetooth-Verbindung sicher, dass sich der Lautsprecher innerhalb der Reichweite von ca. 10 Metern (33 ft) befindet. Falls dies der Fall ist, prüfe zuerst, ob der Ein-/Ausschalter auf „Ein“ steht und die blaue LED in der unteren rechten Ecke der Metallfrontplatte blinkt. Stelle sicher, dass das Bluetooth-fähige Gerät eingeschaltet ist und Bluetooth aktiviert wurde. Überprüfe, ob du PHOTIVE PH-BTW55 SPEAKER als zu koppelndes Gerät ausgewählt hast. Warte 0–15 Sekunden, bis sich das Gerät mit dem Lautsprecher verbindet.
Verschmutzte Lautsprecher
Um die Klangqualität der Lautsprecher zu verbessern, stelle sicher, dass sie sauber und frei von Verunreinigungen sind. Reinige die Lautsprecher mit einem weichen, trockenen und fusselfreien Tuch. Verwende keine Reinigungsmittel oder Scheuermittel.
Probleme mit der Konnektivität
Das Gerät verbindet sich nicht mit deinem Quellgerät.
Keine Bluetooth-Verbindung
Prüfe zuerst, ob der Ein-/Ausschalter auf „Ein“ steht und die blaue LED in der unteren rechten Ecke der Metallfrontplatte blinkt. Stelle für eine optimale Bluetooth-Verbindung sicher, dass sich der Lautsprecher innerhalb der Reichweite von ca. 10 Metern (33 ft) befindet. Stelle sicher, dass das Bluetooth-fähige Gerät eingeschaltet ist und Bluetooth aktiviert wurde. Überprüfe, ob du PHOTIVE PH-BTW55 SPEAKER als zu koppelndes Gerät ausgewählt hast. Warte 0–15 Sekunden, bis das Gerät mit dem Lautsprecher gekoppelt ist. Stelle sicher, dass die Lautstärke sowohl am Quellgerät als auch am Lautsprecher voll aufgedreht ist.
Probleme mit der AUX-Verbindung
Prüfe zuerst, ob der Ein-/Ausschalter auf „Ein“ steht und die blaue LED in der unteren rechten Ecke der Metallfrontplatte blinkt. Stelle sicher, dass das AUX-Kabel vollständig in den AUX-Anschluss des Lautsprechers und des Quellgeräts eingesteckt ist. Prüfe das AUX-Kabel auf Risse oder Abnutzung am Stecker. Stelle sicher, dass die AUX-Anschlüsse am Lautsprecher und am Quellgerät nicht durch Verunreinigungen blockiert oder beschädigt sind. Stelle sicher, dass die Lautstärke sowohl am Quellgerät als auch am Lautsprecher voll aufgedreht ist.
Wasserdichte Kappe gelöst
In einigen Fällen kann sich die Kappe, die den Ein-/Ausschalter, den Micro-USB-Anschluss und den AUX-Anschluss schützt, lösen oder abbrechen.
Kappe hat sich gelöst
Wenn sich die Schutzkappe vom Lautsprecher gelöst hat, nimm einen spitzen Gegenstand, wie einen Bleistift oder Schraubendreher. Drücke mit Kraft auf das pilzförmige Ende der Kappe, um sie wieder in die Öffnung zu schieben.
Kappe abgebrochen
Wenn das pilzförmige Ende der Kappe vom Rest abgebrochen ist, kann die Kappe nicht wieder mit dem Gerät verbunden werden. In diesem Fall sollte das Gerät nicht mehr als Lautsprecher unter der Dusche verwendet werden, kann aber weiterhin als normaler kabelloser Lautsprecher genutzt werden.
Andrew Chase
355 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 11-3, Cheng Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 11-3, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S11G3
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
35 Kommentare
Apparently, if the speaker's power is completely drained, it can change it's pariing codes, requiring "forget device" before pairing it again.
Ryan Benech - Antwort Teilen
Thanks, Ryan! That was very helpful. I had the same problem. Had my iPhone forget the device and then discover it and the connection came back.
mustangbill52 - Antwort Teilen
Mine used to work. Now it just powers on and the blue light blinks rapidly. It does not work with my paired cell phone. It does not pair with phones that had not been paired to it yet. I deleted the pairing on my phone and tried to re-pair. Failed.
This thing is only a couple of months old.
Tom O - Antwort Teilen
I have the same problem too. Does anyone here know what to do?
ace - Antwort Teilen
Mine is less than a week old and doing the same thing!!! Any other troubleshooting advice for pairing other than charging the speaker? It's fully charged :(
Joy - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 31,461
