Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät wird zu heiß
Das Gehäuse des Geräts fühlt sich unangenehm heiß an, selbst nach kurzer Betriebszeit.
Staub in Lüftungsschlitzen oder Lüftern
Starke Staubablagerungen können den Luftstrom blockieren und dazu führen, dass der Media-Receiver überhitzt. Verwende Druckluftspray, um vorsichtig den Staub aus den Lüftungsschlitzen und den Lüftern zu entfernen.
Defekter Lüfter
Wenn einer oder beide Lüfter nicht funktionieren, kann der Media-Receiver nicht ausreichend gekühlt werden. Finde heraus, welcher Lüfter defekt ist. Wenn sich der Lüfter der Stromversorgung (auf der Rückseite des Geräts) nicht bewegt, muss er möglicherweise ersetzt werden. Wenn sich der Lüfter der Stromversorgung bewegt, das Gerät aber dennoch überhitzt, muss möglicherweise der zweite Lüfter (der sich im Inneren am optischen Laufwerk befindet) ersetzt werden.
Bild ist nicht klar/flüssig
Die Bildausgabe des Media-Receivers ist oft verpixelt, pausiert häufig oder fällt zeitweise ganz aus.
Schlechtes Verbindungsproblem
Lose oder unvollständige Verbindungen zwischen den Kabeln auf der Rückseite des Receivers und dem Fernseher können dazu führen, dass das Bild zeitweise ausfällt oder eine verringerte Qualität aufweist. Prüfe, ob alle Kabel, die den Receiver mit dem Fernseher verbinden, vollständig in ihren Anschlüssen stecken, und starte das Gerät anschließend neu.
Defektes optisches Laufwerk
Wenn das Bild vom Receiver verzerrt ist oder nicht angezeigt wird, könnte das optische Laufwerk defekt sein. Wenn das Abziehen und erneute Anschließen der Kabel nicht das gewünschte Ergebnis bringt, muss das optische Laufwerk möglicherweise ersetzt werden.
Gerät geht nicht mehr an
Der Media-Player schaltet sich nach dem Drücken und Halten des Power-Buttons nicht ein. Es gibt kein Licht- oder Tonsignal vom Gerät.
Fehlerhafte Verbindung der Stromversorgung
Eine unvollständige Verbindung zwischen dem Stromkabel und dem Stromanschluss kann verhindern, dass sich das Gerät einschaltet. Ziehe das Stromkabel vom Anschluss auf der Rückseite des Receivers ab und prüfe es auf Staub oder andere Blockaden. Stelle außerdem sicher, dass die Steckdose, an die der Media-Receiver angeschlossen ist, funktioniert. Wenn der Media-Receiver weiterhin nicht angeht, muss möglicherweise die interne Stromversorgung ersetzt werden.
Defektes Motherboard
Wenn der Media-Receiver heruntergefallen ist, einen Wasserschaden erlitten hat oder einen Kurzschluss hatte, kann das Haupt-Motherboard beschädigt sein und das Einschalten des Geräts verhindern. Ein Austausch-Motherboard ist möglicherweise erforderlich, um den Receiver zu reparieren.
Tasten funktionieren nicht
Der Media-Receiver reagiert nicht auf die Tasten an der Vorderseite des Geräts (außer auf den Power-Button).
Gerät hängt sich aufgrund von Code-Fehlern auf
Wenn der Media-Receiver nicht auf die Tasten des Bedienfelds reagiert, könnte ein interner Fehler dazu geführt haben, dass das Gerät eingefroren ist oder sich aufgehängt hat. Um dies zu beheben, schalte den Receiver aus, lass ihn einen Moment ruhen und schalte ihn dann wieder ein. Ein Neustart sollte das Problem aus dem Speicher des Geräts löschen und dafür sorgen, dass es wieder reibungslos läuft.
Defektes Bedienfeld
Die Tasten an der Vorderseite des Receivers sind mit einer eigenen Leiterplatte verbunden; eine nicht reagierende oder nicht funktionierende Taste kann durch ein Problem mit diesem vorderen Bedienfeld verursacht werden. Wenn die Tasten nach dem Aus- und Wiedereinschalten des Geräts immer noch nicht funktionieren, muss das Bedienfeld möglicherweise ersetzt werden.
Gerät schaltet sich von selbst aus
Während der Benutzung schaltet sich das Gerät ohne Benutzereingabe aus.
Defekter Lüfter
Wenn sich der Media-Receiver plötzlich ausschaltet, halte deine Hand in die Nähe der Oberseite und der Seiten, um zu prüfen, ob das Gerät heiß geworden ist. Wenn die Temperatur des Receivers auffällig hoch ist, überhitzt das Gerät möglicherweise und schaltet sich ab, um Komponentenschäden zu vermeiden. Siehe den Abschnitt „Gerät wird zu heiß“ für weitere Fehlerdiagnose.
Wenn der Media-Receiver nicht überhitzt und sich dennoch von selbst abschaltet, liegt möglicherweise eine fehlerhafte oder unsachgemäße Verbindung auf dem Motherboard vor. Ein Austausch-Motherboard könnte notwendig sein, damit der Receiver ordnungsgemäß funktioniert.
Cody Carter
1.049 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team S1-G5, Johnson Spring 2018 Mitglied von Baylor, Team S1-G5, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S1G5
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
what channel do you et it on to watch tv?? My unit has been off for a few months and now I can’t figure out how to watch tv with a wireless cable box.
katediss - Antwort Teilen
HDMI ports not working
Long delay between turning power on and picture coming up using HDMI input three
wolfgang sharnoff - Antwort Teilen
bought a pdpro4u to replace pdpro6u having setup issues unit powers up screen powers up red/blue retangles nothing else
I am getting a message with a yellow triangle with an "!" inside that says Starting up please wait. Any ideas on how to fix this?
Sue - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 3,120
